Фундамент плита: вопрос по удешевлению, без потери качества.
wipe
Если бы я делал себе (сам), то я бы выполнил нормальную грунтоподготовку, и не более 100мм ПСБ
чем то заполнять все равно надо, то ли бетон, то ли ЭППС то ли еще что.
Но никак не толщина утепления под плитой
да утепления и не надо, надо просто чем то поднять внутренние пустоты, и пока заполнителем является эппс или псбс
а что мешает сделать ленту + защемленную плиту? Вроде как и плита и решение вопроса заполнения и как делать все знают :-)
блин, я где то в ваших темах встречал, но не вник, а можно ссылку на сие чудо.
вы про это ? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139656
У меня в подписи на последних двух домах - Дачка в Соснах-2 и Дачка в Березках.
Коротко - лента вниз, армировка, заливка; лента вверх на минус 12 см (в моем случае) от уровня будущего чернового пола, армировка, заливка ребер; обратная засыпка и трамбовка песка; прокладка всех коммуникаций и гильз под плитой; опалубка на 12 см плиты по внешнему контуру, укладка ЭППС 5 см (песок не досыпать на 5 см), сплошная армировка арматурой, заливка плиты.
П.С. тройная заливка и нужна аккуратность, но если это все есть - вполне себе вариант когда нужен надежно и цоколь повыше или перепад на уровнях участка
спасибо Татьяна, хороший вариант, но чуть более трудоемкий.
Так чудес-то не бывает :)
Или-или ;)
Или-или
ну знаете как, голова понимает, а сердце говорит, а вдруг )))
А если кому-то и за деньги и с гарантией?
Никто не мешат..... только расчётное опирание считается по другому и схема нагрузок разная, и расчётный прогиб разный ...для разных стеновых материалов
Ну и всё это в разных случаях усугубляется или "облегчается" разными гео условиями.....
Ну нет и быть не может стандартных решений для плит... Технологические приёмы повторяются, а конструктив - нет!
Демферныё слои, водоотвод, характер пучения.... и ещё тыщща параметров...
Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=144903 обсуждается конструкция рамной кесонной плиты.... Попробуйте поставить туда те плиты которые предлагаются в этой теме....
За деньги не делаю. Я другим на жизнь зарабатываю ;)
Лично у меня нет сомнений в гарантии, которую я сам себе даю.
Но доказывать не хочу. Ибо я же не профессионал, в отличии от вас.
Значит, априори, то что делаю я своими руками, с вашей точки зрения - стремное "УГ"? :D
что мешает привлечь конструктора? ;) это не так уж и дорого
Я бы понял ваше "несогласие", если бы эти конструкции не считались вообще (не подлежали просчету).
Но ведь ее можно рассчитать, не так-ли? ;)
Мы пока говорим о концепции.
Расчеты делаются "специально обученными людьми", после того как принята концепция, и выработан/принят конструктив.
Не вижу противоречия.
Это ключевая весч! Одно дело застройщик сам себе придумал, сам(или с помощью наёмной силы) сделал... сам эксплуатирует! другое дело заказчик заказал..заплатил... принимает работы... эксплуатирует.... Будь вы исполнителем...вы бы мне(или другому) фундамент не сдали!!! и шо делали бы со своим видением???
Только не в плитах.....концепцию назначают "специально обученными людьми"
будь Вы Заказчиком без чертежей - Вам бы вежливо объяснили, что это Ваша ответственность :-). Строитель - строит по проекту Заказчика, нет проекта - Заказчик сам несет риски. ИМХО.
есть условно-стандартные плиты, как и условно-стандартные ленты под условно-стандартные геологические условия :-), отрицать будете?
Впрочем как и в иных фундаментах, стеновых конструкциях, кровлях, и т.д. и т.п.
Ключевую весч я выделил :D
Вы просто хотите принять посильное, возмездное участие в этой теме?
Ну это - к автору темы :)
ПС Не собирался ничего сдавать. ;) Вы в очередной раз забываетесь, что это не профильный форум проектантов-профессионалов. ))))))
То что я делаю со своим видением, отражено в морей ветке.
будь Вы Заказчиком без чертежей - Вам бы вежливо объяснили, что это Ваша ответственность . Строитель - строит по проекту Заказчика, нет проекта - Заказчик сам несет риски. ИМХО.
Вот тут, Таня, я хотел бы заОстрить и углУбить:) Заказчик обращается к исполнителю построить дом по нормам... подрядчик обязан построить ПО НОРМАМ, (а вот проектировать может сам исполнитель, привлечь проектанта, или предложить эти функции заказчику) Но воплощать в жизнь полюции заказчика исполнитель не имеет права (морального);) И условно-стандартных условий не бывает, кроме тех случаев когда исполнитель НЕ берётся за чуть не стандартные(непривычные) для него условия!
Добавлено через 7 минут
Перебор!!!
супер :-)
можно в студию нормы по фундаментам? :-)
именно, в первом случае - ответственность Исполнителя, во-втором - проектанта, в третьем - Заказчика или его подрядчика по этим видам работ
Добавлено через 52 секунды
Если Заказчик берет на себя ответственность, а Исполнителя ничего не смущает в вариантах - в чем проблемы?
та ладно :-)
30 см плита с двойной армировкой на суглинках, песках и супесях - почти стандарт под мансардный дом
лента с пяткой - стандарт
и тп
ДБН В.2.1-10-2009 и все документы на которые там ссылаются!... предвижу вопрос о плитах.... там всё есть!!!
и тп
соглашусь, небольшая поправка будет на тяжелый дом, например кирпич или лекгий, каркасник или ГБ
не вижу связи :-)
Это не стандартный а самый простой вариант и встречается с равной вероятностью как и более сложные
не вижу связи
Шо будем делать? Как искать связь?
например? :-)
П.С. мне кажется или мы уже реально ушли в какие-то левые дебри, которых никак с темой ТС не связанны? :D
Бывает ))) Новогодние праздники затянулись.
С Новым Годом....
У меня кофе с чивасом 12л подоспел, тайм - аут!
Ничего ничего Татьяна, ТС не против )))))) в споре рождается истинна, мало ли к чему спор заведет
