Расценки на работы 2014 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Сергей-ASSA
Подскажите по стоимости кладки кирпича комнатных перестенков. И как их считают, кубами (как и основные стены) или квадратными метрами?
квадратными метрами насколько я знаю )
Перегородки считаются в м2, 50 -60гр м2 на больших обьемах.
на самом деле возможно и поштучно,но в кв.м выгоднее подрядчику...
Добрый день.
А вот если есть мансардный этаж, без перегородок, в одном из углов хочу сделать санузел, 3х2.5, соответственно две стены есть, две еще надо сделать. Есть вопросы, конечно из чего делать эти стены, если исключать кирпич. Если брать газоблок или гипсокартон, то сколько плюс-минус берут за возведение стен 3+2.5м высотой в 2.8-3м ? Чтоб понимать вообще что да как.
подскажите пожалуйста.
нужно деревянные балки перекрытия между 1 и 2 этажем :
1. пропитать химией (купил концентрат который разводится на 20 литров)
2. выставить на армопояс
3. зафиксировать (не спец, пока не знаю как, наверное обложить газабетоном :pardon: )
балки 22шт, длиной по 6м, сечением 100х200
Во сколько оценивается сей труд ?
А перегородка из газоблока по чем (10-ка) ?
Мне делают как и все остальное! За куб 200 грн
Оцените предложенные расценки (цены в грн) :
Кладка перегородок из газоблока м. кв. 60
Укладка утеплителя 1-го этажа м. кв. 15
Армирование стяжки 1-го этажа м. кв. 15
Стяжка пола 1-го этажа м. кв. 60
Укладка шумоизоляции 2-го этажа м. кв. 15
Армирование стяжки 2-го этажа м. кв. 15
Стяжка пола 2-го этажа м. кв. 60
Армирование стяжки гаража м. кв. 15
Стяжка пола гаража м. кв. 60
Монтаж рынвы водостока м.пог. 40
Монтаж труб водостока м.пог. 40
Укладка плитки на дымоходах м. кв. 130
Короед на дымоходах м. кв. 70
Лепка на дымоходах м.пог. 90
Лепка 2-х уровневая м.пог. 90
Лепка 1-о уровневая м.пог. 70
Лепка (квадраты на торацах) шт. 50
Штукатурка колон террасы м. кв. 60
Монтаж, устройство откосов м. пог. 60
Покраска откосов м. пог. 30
Грунтовка фасада м. кв. 20
Короед фасада м. кв. 50
рытье траншеи м. пог. 80
обратная засыпка траншеи м. пог. 40
рытье ямы м. куб 100
монтаж отливов шт. 100
гипсокартон потолочный 2-й этаж м. кв. 90
Откосы мансардных окон 2-й этажм. пог. 60
Утеплитель на балкон м. кв. 40
армировка пола балкона м. кв. 35
поклейка уголков м. пог. 10
разгрузка материалов т 100
Вполне приемлемые цены. Вопрос качества тоже не маловажен:)
01.08.2014 мне закончили работы:
Подшивка потолка второго этажа не мансардного (паробарьер и доска) - 30 грн./м.кв.
Стяжка пола маячная второго этажа по плитам перекрытия - 50 грн./м.кв.
Кирпич рядовой/отделочный под расшивку, обьем небольшой (стена внутри дома), за шт. - 1,00 / 2,50 грн.
Перегородки газоблок (толщиной 10 см) - 42 грн./м.кв.
Работой доволен...
А то в теме больше вопросов, а по результатам (ценам) работ мало кто отписывается...
Добрый день.
Подскажите по ценам на штукатурку, а именно какова цена на стартовую штукатурку и на финишную?
Заранее благодарен.
А подскажите еще стоимость переноса грунта по участку на 20 м вручную (без трактора), обратная засыпка котлована в куб. м.
Завести электричество со столба на дом - сколько сейчас стоит? (интересует именно работа электрика).
Добрый день.
Заранее благодарен.
Маячная, действительно хорошая штукатурка, говорю только за себя сейчас- 50 гр кв.м Хорошая, значит без вопросов к уровню, углам, линии плинтуса, линии багетов и вообще к плоскости. То есть правило приложили- везде плоскость, без зазоров от 2-х миллиметров. До пары миллиметров, лично я допускаю, хотя и не люблю и таких зазоров- перфекционист я )) Но учтите, что ещë грунтовка перед штукатуркой гривен 5, это если перед стартовой гипсовой штукатуркой. Есть ещë мастера берут отдельно за установку маяков.
Финишной штукатурки не бывает. Финишную шпаклевку делают, тонким слоем. Часто два раза. Вопрос под что? Под обои- да, после старта можно сразу финиш. Под покраску, если не делали армировку стеклохолстом или хотя бы сеткой штукатурной- очень не советую. Трещины практически неизбежны. Если всë же под обои, лично я делаю финиш по 30 гр. м.кв. Ну это опять же, стена в идеале- практически под покраску. Два раза шпаклюю- мокрое на мокрое, шкурю под лампу, грунтую, потом под лампу прохожу ещë раз стены точечной шпаклëвкой, особое внимание углам, подшкуриваю места где подшпаклëвывал, ещë раз грунтую. Это всë у меня стоит 30 гривен.
Вообще, когда спрашиваете цены, давайте как можно больше информации- квартира, дом, площадь работ, какие стены, под что готовится поверхность. У мастеров подход разный к таким нюансам очень часто.
Если что, я с работой )) Это не реклама ))
Работой доволен...
Хорошие цены,у меня дороже.
Добрый день.
Заранее благодарен.
Вопрос задан не корректно,в принципе не бывает того,что Вы написали.Для начала хоть напишете о каком виде штукатурки (гипсовой,цементной,известковой) идёт речь и какое планируется финишное покрытие.
День добрый. Подскажите цену на пропитку леса. Всего 20 кубов. Сколько стоит розложить балки перекрытия и кладка вентиляционных каналов с гильзованым дымоходом?
Люди ложили газоблок 400мм, после чего на него 300х300мм залили армопояс и уложили 100мм газоблок, заказчик считает что газоблок- єто часть армопояса, "несьёмная опалубка", и не хочет платить за укладку газоблока правельно ли єто?
подскажите по цене за работы с отоплением, поставить 9 батарей, воставить 2 котла (газ + ТТ), "связать" 2-ух контурный котел с отдельным эл.бойлером, 20 кв.м. теплого пола, какие нынче цены в округе киева?
П.С. наш приезжий из далекой провинции проверенный мастер за все назвал 4 тыс.грн, что очень приемлемо, но вот пока он занят и освободиться в сентябре, а работу можно уже сейчас делать.. вот думаю если разница в цене будет не сильной, то можно и по киевской области умельцев взять...
Все необходимо оговаривать заранее...
Ведь по-сути экономили на опалубке,но клали блок...
здесь 50*50,как договоритесь...
опалубку и за блоком тоже ставили
чует моё сер...моя чуйка:Dчто цена более чем красивая. Думаю, что дешевле Вы нигде не найдете, а ориентир в "киевских" ценах - минимум в два раза дороже. ИМХО
Мне в том году за 1600 поставили металлический столб (над землей 2 м), протянули к нему кабель (над дорогой), поставили счетчик НІК 2102 (однофазный ввод), автоматы и одну розетку (под замком :) ), подключили к старому вводу... Но это за все и с материалами
Ваша цена - шара. Монтажники берут:
радиатор - 250-300 грн
котел газовый (двухконтурный) - 1200-1500 грн
котел ТТ (с правильной обвязкой) - от 2000 грн
привязать бойлер - обычно как точка (ну, может немного дешевле, от 200 грн)
полы - 50 грн за м.кв.
