USB сигнализатор/коммутатор
Игорюн
Коллеги, с Новым Годом!
Возникла необходимость в следующем устройстве: подключается к USB, материнка подключается к модему, к устройству подключаются датчики (герконы, ИК движения...) и исполнительное реле. Дистанционно, через веб интерфейс наблюдаем состояние датчиков, дистанционно коммутируем нагрузку...
Нужно чтото типа такого - www.sprecord.ru/rar/D-222-pasport.pdf
Но дешевле.
Ктото видел подобные аналоги?
Спасибо.
Но дешевле.
Спасибо.
С Новым годом:good:, а сколько стоит такой чудо-контролер ?
На самом деле Вам подойдет любой ППК с езернет входом (подключаете в роутер), єто 2-3 тысячи гривен.
Я не знаю, сколько стоит такое чудо... :( И функционал тут немного не тот. Пытаюсь найти что то китайское, не получается.
Я ожидаю стоимость около 100-200 (300) грн, потому что ЮСБ термометр, с дистанционным мониторингом через интернет стоит 150 грн... а это почти тоже самое... просто больше входов... и контакты для выходов.
типа дешевое? а как с надежностью, побоку?
150 - он сам в интернет не выйдет, это всего навсего интерфейс - термометр>>ip .. не более.
Удивляет меня что сравниваете мопед с автомобилем, и делаете вывод что дорого..
Возможно имеет смысл уточнить ТЗ. Дело в том, что подходы могут быть разными...
  1. Если акцент на дешевизне - есть модули подключающиеся к ПК - например www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=579540 - есть и многоканальные, от того же Мастеркита. Только с надежностью не очень...
  2. Если акцент на функционалке - смотрите в сторону Ардуино. Но вполне может быть, что не захотев возится со сборкой аппаратной части и написанием скетчей вы будете искать спеца для сборки решения под ключ.
Да, дешевое. На надежность касательно такого оборудования это не влияет.
Знаете, Вы тоже меня часто удивляете... Но я молчу. :)
А устройства сравнимы и не должны отличаться значительно по цене.
Спасибо! Странно, я этого у Мастеркита раньше не видел...
В приоритете у меня сначала получение информации с датчиков и на втором плане коммутация нагрузки. Это нужно для мониторинга взлома ящика, в котором находится компьтер. Вот такое бы найти...
Ардуино просмотрю, спасибо!
и где же они сравнимые, в названии и только?
Сравнимы по сложности, по элементной базе, по логике, почти... Ну не должна цена отличаться в разы, не должна.
Сравнимы по сложности..........
нет.. грузовое авто и легковое нельзя сравнивать, хоть и там итам по 4 колеса, один руль и т.д..
