Варвара Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Уважаемые геологи-специалисты! Проконсультируйте, пожалуйста. Исходные данные: Имеем участок на небольшой возвышенности, внизу которого - пойма ручья с верховодкой+родники. Приблизительно так: (ссылка на изображение устарела) Вид на участок со стороны ручья: (ссылка на изображение устарела) Наша мини-копанка, в которой всё лето была чистая (по виду, конечно) вода (спасибо родникам): (ссылка на изображение устарела) Да, когда копали копанку, буквально через 20см начался песок (возможно, с примесью глины). Вопрос: можно ли (имеет ли смысл?) в такой ситуации (с такими исходными данными) расширить копанку до мини-пруда? Не будут ли всё время оплывать (или как это правильно сказать?) берега? Какой в таких случая оптимальный размер пруда? На каком расстоянии от склона/спуска лучше копать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
itar07 Опубліковано: 3 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Судя по той информации, Варвара, что Вы предоставили выскажу свои соображения. 1. Соорудить минипруд технически не проблема. Драглайном эти работы выполняются элементарно дня за 2-3. Надо решить только куда девать изъятую породу. Если складировать рядом, то отвалы займут раза в 2 больше места чем площадь пруда, за счет растекания разжиженной массы. Вывозить - хлопотно и дорого. 2. Если склон уступа пруда будет пологим 30-35 град.(угол естественного откоса устойчивости обводненного песка), то укреплять берег нет необходимости. 3. Проблемы могут возникнуть с экологическим контролем (нарушается природное равновесие экосистемы), да и со сносом деревьев, что придется сделать при расширении копанки, могут у них быть вопросы. 4. Но основная проблема будет потом, с застоявшейся водой. При сооружении котлована мехспособом нарушатся и затрутся проточные капилляры в грунте, что будет препятствием для разгрузки воды. Придется рыть канал для разгрузки воды из пруда в ручей. 5. Для выяснения всей картины и рисков предварительно рекомендовал бы выполнить изыскательские работы и сделать гидротехнические расчеты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Варвара Опубліковано: 3 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2009 Судя по той информации, Варвара, что Вы предоставили выскажу свои соображения. Спасибо! (кнопка "Спасибо" почему-то не работает) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
