Alexander Pryakha Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 такие полосы реально создадут "опору" плитам или для самоуспокения? сварка не ослабит полку двутавра? я вот все-таки на уровне чайника хочу понять - слабое возможное звено при опирании на 5 см - это сама полка двутавра может согнуться или лопнуть или может лопнуть плита в месте опирания? Если, не дай Бог, плита падает - анкеровка с соседними плитами ее как-то удержит хоть на какое-то время? опирание плиты на балку -не по центру балки, а со смещением, с экцентриситетом). и будет кручение -крутящий момент -не скажу что большой, но он будет.... скорее двутавр выкрутит пропеллером, чем выгнет у него полку) а вот -чтобы его не выкручивало - пластины надо сверху и снизу плиты наварить -и наскозь пробурить железобетон вертикально -повставлять туда штыри -из арматуры или резьбы с гайками диаметром 10-12.. вот тогда будет совсем надежно.. гайки позакручивать с прижатием максимальным. тогда будет совместная работа стальной балки и железобетона.. но пластины -тогда надо 100х200 - привариваете к полке швом вдоль балки -а не поперек полки.. если плиты разварены - нормально выполнена сварка -арматурный прут 12мм на растяжение и срез держит около 4 тонн. так что упасть -не должны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 опирание плиты на балку -не по центру балки, а со смещением, с экцентриситетом). и будет кручение -крутящий момент -не скажу что большой, но он будет.... скорее двутавр выкрутит пропеллером, чем выгнет у него полку) а прикаких обстоятельствах это смещение может произойти? сразу после монтажа? или при ситуативном перегрузе плиты сверху? или вообще по неведанной причине? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 я с ним вчера разговаривал по телефону. Он, естественно, заверил меня, что все ок, что 30-го двутавра хватает с запасом. Ну а что он мог еще сказать?) А в наличии сие чудо есть? У меня тож история с балкой, тока у меня пролет 6м. :D. На бумаге- все ок, а как до дела дошло- а двутавров то у нас в стране таких-нету. Могли только под заказ и 12м. . пришлось изготавливать самостоятельно. стоит уже 2 года- пока подвижек нет, хотя первое время даже сны снились про то как все падает и как я успеваю отскочить .... тут 19 пост- мои мытарства по двутавру описаны.... З.Ы. Мне, кстати, предлагали изготовить егт так, что бы плиту внутрь завести (полочку бахнуть внутри) - отказался- побоялся, что не заведу плиты туда, а теперь- голова болит- как декорировать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 5 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 А в наличии сие чудо есть? да без проблем купили, гостовские уклоны обоих полок. Сегодня видел непосредственных строителей -монтажников дома - они местные тут в селе - они же монтировали двутавр и заводили плиты на полку. Рассказали весь тех процесс. Двутавр заходит на капитальную стену на 40 см с каждой стороны. Там он приваривался к заранее замурованным закладным. Двутавр в 2 слоя был обработан противопожарной краской - темносерое покрытие. Кран заводил обе "висящие" плиты по очереди на нижнюю полку двутавра. Затем они зацепили обе плиты стропами одновременно и кран приподнял их синхронно, что-бы по максимуму загнать плиты на полку. Полка перед укладкой плит была промазана цементным раствором. Анкеровка плит производилась согласно схемы укладки плит в посте №1 и связующим выступала 12-я арматура загнутая "крюком" и натянутая на стропильных "ушах" плит. После этого арматура еще и приваривалась к верхней полке двутавра. Вчера сделал дырку в гипсокартонном потолке под двутавром и вставил пластиковый ревизионный лючок - для наблюдений за изделием. Ну что сказать - видна только полоска метала. Толстый метал. Замерял рулеткой - 140 мм ширина. То есть максимальная площадь опирания плит с каждой стороны - 6 см от силы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
