stelss Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Добрый вечер. Труба в данном случае обойдена правильно и оптимально, а щели закрываются декоративным примыканием, в данном случае она высоко и не видна поэтому это лишнее. Месяц назад закончили крышу с евродахом правда вальмовая с ендовой и двумя скворечниками. Дом новый, чердак холодный, заказчик захотел использовать обычный гидробарьер, поэтому центральный конек разрезали, на обьекте небыл сам заказчик на конденсат не жаловался. А вот несколько листов шифера побелело, завод сказал что такое возможно и пообещали перекрасить, не знаю как такое возможно но я так понял что это уже не первый случай . Цвет графит. А увас цвет не поменялся? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stelss Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stelss Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 А вот и труба, кстати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 14 хвилин тому, stelss сказав: А вот и труба, кстати. А ось - це що за труба ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stelss Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 (змінено) Это проходной канал под твердотоп,временно пока не установлен сэндвич накрыли колпачком Змінено 11 грудня 2021 користувачем stelss грамматика 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 С таким коньком если и работает подкровельная вентиляция, то очень плохо. Выходом будет установить аэраторы. kronoplast.com.ua/ua/products/kronoplast-wpu-aerator-universalnij ... к примеру такие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stelss Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Согласен, но есть завод производитель и правельней было бы продумать этот момент именно им. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stelss Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 И, да в моменте с мембраной ясно как, а с гидробарьером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 21 минуту назад, stelss сказал: И, да в моменте с мембраной ясно как, а с гидробарьером? А про гидробарьеры пора уже забывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stelss Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 А это вы зря, Ютовский антиконденсат очень даже ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 (змінено) 14 часов назад, OlegArh сказал: Вы хоть сами поняли, как отреагировали? Я писал не про инструкцию, а про то, что наплевав на инструкцию, сверху нахлобучили коньковый элемент, перекрывший вентиляцию. Дыры по периметру трубы (обрамления) - это "штатное" решение? По трубе уже есть ответ - всё обойдено правильно. Коньковый элемент? Что имеется ввиду? Коньковый элемент из спецификации Евродаха (Фибродаха)? Спецификация комплектующих по Евродаху (Фибродаху) была рассчитана ими самими, т.е. производителем. И есть инструкции от них, как крыть крышу их материалом. И теперь им задан вопрос - как теперь выходить из ситуации? Т.е., если они делают коньковый элемент и рекомендуют его ставить, то как теперь выходить из ситуации? Вот их инструкция по укладке их кровельного материала (1,49 сек) Или имеется ввиду накрытие конька мембраной? Ну так ещё раз повторяю - там всё сделано согласно инструкции от Доркен. Я же видео постил в предыдущих постах и указывал временной интервал, где об этом идёт речь. Вот как выглядит накрытие мембраной изнутри. Змінено 12 грудня 2021 користувачем osa65 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 (змінено) 13 часов назад, stelss сказал: ................А вот несколько листов шифера побелело, завод сказал что такое возможно и пообещали перекрасить, не знаю как такое возможно но я так понял что это уже не первый случай . Цвет графит. А увас цвет не поменялся? Не могу сказать, что менялся цвет. В целом, цвет как был коричневый, так и остался. Белёсые места были. Это, как объясняют на Евродахе, после сверловки отверстий неубранная пыль. Там по инструкции она должна удаляться тряпкой сразу после сверления. Но никто этого не делает. После дождя и снега эта пыль смывается. Но, если после монтажа будет жаркая погода долгое время и шифер свежеизготовленный, и краска на нём свежая, то может эта пыль несколько проникнуть/прилипнуть к краске, и тогда её смываемость будет затруднена. Змінено 12 грудня 2021 користувачем osa65 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 11 часов назад, DEN24 сказал: С таким коньком если и работает подкровельная вентиляция, то очень плохо. Выходом будет установить аэраторы. kronoplast.com.ua/ua/products/kronoplast-wpu-aerator-universalnij ... к примеру такие. Да, рассматриваю такой вариант. Но, ещё хочу отметить, что у меня там на фронтонах окна есть треугольные. Особенно верхние в этом плане считаю перспективными. Сейчас они застеклены. И я хотел их закладывать. А теперь предполагаю вставить вместо этих окон, как минимум верхних, фасадные вентиляционные решётки. Как оцениваете такой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 57 хвилин тому, osa65 сказав: у меня там на фронтонах окна есть треугольные. Це якраз те , що вам потрібно.. Знімііть з них скло та спостерігайте. Тільки знімаєте поступово , спочатру з центральних частин , потім якщо буде мало з бокових. Це дасть вам розуміння , якого розміру повина бути вентиляційна решітка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 (змінено) 49 минут назад, andrey_ka сказал: Це якраз те , що вам потрібно.. Знімііть з них скло та спостерігайте. Тільки знімаєте поступово , спочатру з центральних частин , потім якщо буде мало з бокових. Це дасть вам розуміння , якого розміру повина бути вентиляційна решітка. Це саме те, один в один, що я й хочу зараз зробити! Дякую за підтримку! Змінено 12 грудня 2021 користувачем osa65 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 3 часа назад, osa65 сказал: Но, ещё хочу отметить, что у меня там на фронтонах окна есть треугольные. К подкровельной вентиляции эти окна никакого отношения не имеют. Только вент конек или аэраторы. К вентиляции холодного пространства чердака - да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 14 часов назад, stelss сказал: А это вы зря, Ютовский антиконденсат очень даже ничего. Гидробарьер, Антиконденсат и т.д. - это это название торговых марок. Это то же гидроизоляционные мембраны такие как и СДМ, и ПВХ, и рубероид... Под гидробарьером в основном подразумеваю ПЭ армированную пленку 110, 96, 90 и.тд плотности. Я их никуда не рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 (змінено) 4 часа назад, osa65 сказал: По трубе уже есть ответ - всё обойдено правильно. Коньковый элемент? Что имеется ввиду? Коньковый элемент из спецификации Евродаха (Фибродаха)? Спецификация комплектующих по Евродаху (Фибродаху) была рассчитана ими самими, т.е. производителем. И есть инструкции от них, как крыть крышу их материалом. И теперь им задан вопрос - как теперь выходить из ситуации? Т.е., если они делают коньковый элемент и рекомендуют его ставить, то как теперь выходить из ситуации? Вот их инструкция по укладке их кровельного материала (1,49 сек) Или имеется ввиду накрытие конька мембраной? Ну так ещё раз повторяю - там всё сделано согласно инструкции от Доркен. Я же видео постил в предыдущих постах и указывал временной интервал, где об этом идёт речь. Вот как выглядит накрытие мембраной изнутри. На фото нет разреза. так что вы уложили мембрану как для мансардного этажа- а значит неправильно. сами пересмотрите ролик. Змінено 12 грудня 2021 користувачем Narval 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 4 минуты назад, Narval сказал: На фото нет разреза. Там не должно быть разреза, верхний капишон из мембраны есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 15 минут назад, DEN24 сказал: К подкровельной вентиляции эти окна никакого отношения не имеют. Если капишон из мембраны как на фото, то подкровельная вентиляция должна работать через боковые продухи, зима покажет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 Только что, DEN24 сказал: Если капишон из мембраны как на фото, то подкровельная вентиляция должна работать через боковые продухи, зима покажет. Да сори, не досмотрел. все верно, капюшон поверх контробрешетки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 В 10.12.2021 в 16:49, osa65 сказал: Так там и есть эта юбка из оцинкованного металла Ruuki в нужном цвете RAL под шифером. Просто она идёт под шифером и выходит на следующий лист из под предыдушего, который обрамляет трубу. Т.е., вода не попадает на мембрану, если что. ))) Можно "над" шифером, а можно "под" шифером с выводом на следующий лист. Второй вариант снизу смотрится красивей. Как по мне, такой вариант (с заходом на нижний лист) - весьма сомнительное мероприятие по причине того, что зимой в щель между дымоходом и шифером может задувать снег, который в последующем может скапливаться на мембране, что есть не очень хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 (змінено) В 10.12.2021 в 16:49, osa65 сказал: Змінено 12 грудня 2021 користувачем bigsphinx2010 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
osa65 Опубліковано: 12 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2021 (змінено) 47 минут назад, bigsphinx2010 сказал: Как по мне, такой вариант (с заходом на нижний лист) - весьма сомнительное мероприятие по причине того, что зимой в щель между дымоходом и шифером может задувать снег, который в последующем может скапливаться на мембране, что есть не очень хорошо. Та ну нету там прямого прохода на мембрану. Под шифером вокруг трубы юбка из оцинкованного крашенного металла. Сверху на юбку находит верхний лист шифера, а нижний край металлической юбки выходит на поверхность кровли после перелома мансардной крыши. Змінено 12 грудня 2021 користувачем osa65 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
