Ромаш Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Помогите пожайлуста с системой рециркуляции горячей воды! Есть котел Вайлант 24 кВт одноконтурный. Хочу к нему купить бойлер косвенного нагрева Дражице на 125л с встроеным електротеном. Покритикуйте схему! 1)Может нужно чтото добавить (крани, клапана, воздухоотводчики, расширительний бак.....)? 2)Какой мощности нужен насос для рециркуляции? 3) Покритикуйте схему подключения полотенцесушителя! Хочу в отопительный сезон переключать его на систему отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 А схема где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромаш Опубліковано: 29 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 А переключение с отопительной системы в гвс не пугает? Ведь вся вкусная кристально чистая нямка из отопительной системы весело побежит и растворится в 100-200л объёма бака гвс... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 А переключение с отопительной системы в гвс не пугает? А как ты схему рассмотрел? Я увеличить не смог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 А как ты схему рассмотрел? А переключение с отопительной системы в гвс не пугает? Че-то я тоже не въехал, где был усмотрен подмес ГВС и СО? Если ПС, то там что-то намучено с отопительной водой, спрашивается-зачем, если можно как на основной схеме через ГВС, и без лишних трехходовых. ведь горячая вода нужна круглый год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромаш Опубліковано: 30 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Хочу поставить насос с таймером - рециркуляция утром и вечером. Тогда получится что ночью и днем полотенчик холодный. Если летом с этим можно мирится то зимой хотелось бы круглосуточно горячий. Вот и хотел на зиму переключать его на контур отопления. Перспектива смешивания воды "невтішна" но как сделать постоянно горячий полотенчик при почасовой подаче ГВС? А если он будет работать только от отопления, а летом перекрывать все контура на коллекторах кроме полотенчиков? Котлу это не повредит? Добавлено через 17 минут А как ты схему рассмотрел? Я увеличить не смог. Перейти по ссылке и поменять разрешение картинки вверху экрана на синей полосе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 И зачем всё так усложнять? Ну сделайте круглосуточную рециркуляцию, что сложного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромаш Опубліковано: 30 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 А все таки если летом будет работать только 2 контура полотенчиков, как это может повлиять на работу котла? Не хочется ганять круглосуточно насос рециркуляции, боюсь его так надолго не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 А все таки если летом будет работать только 2 контура полотенчиков, как это может повлиять на работу котла? А то, что котел круглогодично работает на ГВС не смущает? :D Не хочется ганять круглосуточно насос рециркуляции, боюсь его так надолго не хватит. Дык, забейте на таймере шоб напр. с 0.00 часов до 6. 00 утра не включался. Днем работает по 1-2 минуте с перерывами в 10-12, по жизни применительно к вашей системе оно покажет. А рециркуляция это всегда чуть большие расходы, комфорт стоит денег. как сделать постоянно горячий полотенчик при почасовой подаче ГВС? Есть полотенчики заточенные под отопление, но со встроенным электротеном. Мож такой вариант будет более приемлем, в т.ч. и в летнее время. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромаш Опубліковано: 31 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 А как насчет схемы ГВС 1)Может нужно чтото добавить (крани, клапана, воздухоотводчики, расширительний бак.....)? 2)Какой мощности нужен насос для рециркуляции? 3)Диаметр труб нормальный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 А как насчет схемы ГВС По вашей схеме получается, что всегда (ну почти всегда), когда работает насос рециркуляции котел отключается от отопления. Мало того. Рециркуляция подключается где-то посредине бака. По вашей схеме получится, что больше половины бака будет иметь температуру водопроводной воды. Правильно устанавливать еще один загрузочный насос + термостат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Правильно устанавливать еще один загрузочный насос + термостат. У него котел будет работать по приоритету ГВС, вот насос котла и выполняет функцию и отопительного и загрузочного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 У него котел будет работать по приоритету ГВС Безоговорочно вот насос котла и выполняет функцию и отопительного и загрузочного. Насос котла работает только на отопление. ГВС - по протоку. Кто будет создавать проток? Хотя нужно разобраться. В первом посте не заметил, что котел одноконтурный Добавлено через 34 минуты Если в котле стоит 3-х ходовой на бойлер, то мои замечания необоснованы Добавлено через 2 минуты Я принял котел за обычный 2-х контурник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
