Схема рециркуляции ГВС
Ромаш
Помогите пожайлуста с системой рециркуляции горячей воды!
Есть котел Вайлант 24 кВт одноконтурный. Хочу к нему купить бойлер косвенного нагрева Дражице на 125л с встроеным електротеном. Покритикуйте схему!
1)Может нужно чтото добавить (крани, клапана, воздухоотводчики, расширительний бак.....)?
2)Какой мощности нужен насос для рециркуляции?
3) Покритикуйте схему подключения полотенцесушителя! Хочу в отопительный сезон переключать его на систему отопления.
А переключение с отопительной системы в гвс не пугает?
Ведь вся вкусная кристально чистая нямка из отопительной системы весело побежит и растворится в 100-200л объёма бака гвс...
А как ты схему рассмотрел?
Я увеличить не смог.
Че-то я тоже не въехал, где был усмотрен подмес ГВС и СО?
Если ПС, то там что-то намучено с отопительной водой, спрашивается-зачем, если можно как на основной схеме через ГВС, и без лишних трехходовых. ведь горячая вода нужна круглый год.
Хочу поставить насос с таймером - рециркуляция утром и вечером. Тогда получится что ночью и днем полотенчик холодный. Если летом с этим можно мирится то зимой хотелось бы круглосуточно горячий. Вот и хотел на зиму переключать его на контур отопления.
Перспектива смешивания воды "невтішна" но как сделать постоянно горячий полотенчик при почасовой подаче ГВС?
А если он будет работать только от отопления, а летом перекрывать все контура на коллекторах кроме полотенчиков?
Котлу это не повредит?
Добавлено через 17 минут
Перейти по ссылке и поменять разрешение картинки вверху экрана на синей полосе
И зачем всё так усложнять?
Ну сделайте круглосуточную рециркуляцию, что сложного?
А все таки если летом будет работать только 2 контура полотенчиков, как это может повлиять на работу котла?
Не хочется ганять круглосуточно насос рециркуляции, боюсь его так надолго не хватит.
А то, что котел круглогодично работает на ГВС не смущает? :D
Дык, забейте на таймере шоб напр. с 0.00 часов до 6. 00 утра не включался. Днем работает по 1-2 минуте с перерывами в 10-12, по жизни применительно к вашей системе оно покажет.
А рециркуляция это всегда чуть большие расходы, комфорт стоит денег.
Есть полотенчики заточенные под отопление, но со встроенным электротеном.
Мож такой вариант будет более приемлем, в т.ч. и в летнее время.
А как насчет схемы ГВС
3)Диаметр труб нормальный?
По вашей схеме получается, что всегда (ну почти всегда), когда работает насос рециркуляции котел отключается от отопления.
Мало того. Рециркуляция подключается где-то посредине бака. По вашей схеме получится, что больше половины бака будет иметь температуру водопроводной воды.
Правильно устанавливать еще один загрузочный насос + термостат.
У него котел будет работать по приоритету ГВС, вот насос котла и выполняет функцию и отопительного и загрузочного.
Безоговорочно
Насос котла работает только на отопление. ГВС - по протоку. Кто будет создавать проток?
Хотя нужно разобраться. В первом посте не заметил, что котел одноконтурный
Добавлено через 34 минуты
Если в котле стоит 3-х ходовой на бойлер, то мои замечания необоснованы
Я принял котел за обычный 2-х контурник
