Уходит "в аварию" ПЭФ-301
POLAA
В итоге, снял я реле, и отвез продавцам (интернет-магазин).
Они его приняли, мол, проверим.
Неделю проверяли, потом перезвонили, мол, приезжайте, получите новое реле.
Получил.
На гарантийной наклейке дата 15 января 2014 года.)))
В общем, свежее.)))
Буду на стройке - установлю, посмотрю, как будет работать.
Внешне старое и новое реле отличаются цветом пластмассы - сейчас корпус гораздо более темного серого цвета.
  • 10 місяців потому...
Получил.
В общем, свежее.)))
Можно узнать как прошла замена , успешно ?
Да, успешно.
Поставил реле на место.
Скоро год, как работает.
Видимо, был заводской дефект.
Но заменили бракованное реле на новое без тягомотины.
Как в работе себя показал ПЭФ-301? Сейчас курю темы по вопросу переключения фаз в доме, хочу сделать схему автоматического переключения но рекомендуют ручной переключатель типа S-63-JDM-3 .
Как в работе себя показал ПЭФ-301? Сейчас курю темы по вопросу переключения фаз в доме .
Нормально показал, собственно, как и реле напряжения.
Я на ПЭФ подключаю только котельную - газовый котел, циркуляционные насосы, аварийную газовую сигнализацию.
На всех реле установил задержку включения на 5 минут, чтобы спасти технику, холодильник, и все остальное, от возможных бросков напряжения при постоянных включениях/выключениях электроэнергии.
Через 5 минут после подачи напряжения, уже все процессы успокаиваются, и напряжение стабилизируется.
Реле напряжения установлено после ПЭФ ? на одном из форумов читал что к автоматическому переключателю фаз в связку ставят три реле напряжения и тогда оно вырубает фазу, если значение вышло за пределы это я так понят если идут постоянные скачки , если понял вообще:)
Нет.
ПЭФ и РН не дублируют друг друга, поскольку ПЭФ не только переключает фазы, но также выполняет функции РН, имеет возможность установки времени задержки включения, параметры минимального, и максимального напряжения.
Если проще, то нет смысла устанавливать РН ни до, ни после ПЭФ.
У меня стоит РВФ-3/40 уже полгода. Производится вроде как в Днепропетровске. Аналоговые регуляторы отсутствуют - полностью цифровое управление. Да и подключение как-будто значительно проще: нет диапазонного деления перемычками и всего такого. Просто 5 клемм: 4вход/1выход (ноль, естественно, общий), без всяких сложностей. К тому же есть цифровая индикация напряжения подключенной фазы, что очень удобно для понимания причин срабатывания.
Это не реклама, а рассмотрение вариантов.:)
Добавлено через 5 минут
Если ПЭФ выдает индикацию подключения сразу двух фаз, то это однозначно проблемы с ПЭФ-ом.
Змінено користувачем Seymur
Устройство ПЭФ-301 отличное за свои деньги, Используем такой переключатель на предприятии Интернет провайдер подключено два ввода от разных подстанций. В начале нагрузка была около 2kW пускали напрямую через ПЭФ-301, затем по расчетам нагрузка стала увеличиваться до 6kW пустили через магнитные пускатели. 5 лет полет нормальный никаких проблем с железкой не было. При переключении на резервную фазу по ощущениям свет даже не мигает. перепада напряжения практически не заметно. Змінено користувачем dabster
  • 6 років потому...
Мое сгорело через год и два месяца работы.
При пропадании второй фазы начинает "щелкать", как только вторая фаза появляется нормально включается и выдает первую фазу наружу (она все время в диапазоне)
