POLAA Опубліковано: 21 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 В итоге, снял я реле, и отвез продавцам (интернет-магазин). Они его приняли, мол, проверим. Неделю проверяли, потом перезвонили, мол, приезжайте, получите новое реле. Получил. На гарантийной наклейке дата 15 января 2014 года.))) В общем, свежее.))) Буду на стройке - установлю, посмотрю, как будет работать. Внешне старое и новое реле отличаются цветом пластмассы - сейчас корпус гораздо более темного серого цвета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 В итоге, снял я реле, и отвез продавцам (интернет-магазин). Они его приняли, мол, проверим. Неделю проверяли, потом перезвонили, мол, приезжайте, получите новое реле. Получил. На гарантийной наклейке дата 15 января 2014 года.))) В общем, свежее.))) Буду на стройке - установлю, посмотрю, как будет работать. Внешне старое и новое реле отличаются цветом пластмассы - сейчас корпус гораздо более темного серого цвета. Можно узнать как прошла замена , успешно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Можно узнать как прошла замена , успешно ? Да, успешно. Поставил реле на место. Скоро год, как работает. Видимо, был заводской дефект. Но заменили бракованное реле на новое без тягомотины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Как в работе себя показал ПЭФ-301? Сейчас курю темы по вопросу переключения фаз в доме, хочу сделать схему автоматического переключения но рекомендуют ручной переключатель типа S-63-JDM-3 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Как в работе себя показал ПЭФ-301? Сейчас курю темы по вопросу переключения фаз в доме . Нормально показал, собственно, как и реле напряжения. Я на ПЭФ подключаю только котельную - газовый котел, циркуляционные насосы, аварийную газовую сигнализацию. На всех реле установил задержку включения на 5 минут, чтобы спасти технику, холодильник, и все остальное, от возможных бросков напряжения при постоянных включениях/выключениях электроэнергии. Через 5 минут после подачи напряжения, уже все процессы успокаиваются, и напряжение стабилизируется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Реле напряжения установлено после ПЭФ ? на одном из форумов читал что к автоматическому переключателю фаз в связку ставят три реле напряжения и тогда оно вырубает фазу, если значение вышло за пределы это я так понят если идут постоянные скачки , если понял вообще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Реле напряжения установлено после ПЭФ ? на одном из форумов читал что к автоматическому переключателю фаз в связку ставят три реле напряжения и тогда оно вырубает фазу, если значение вышло за пределы это я так понят если идут постоянные скачки , если понял вообще Нет. ПЭФ и РН не дублируют друг друга, поскольку ПЭФ не только переключает фазы, но также выполняет функции РН, имеет возможность установки времени задержки включения, параметры минимального, и максимального напряжения. Если проще, то нет смысла устанавливать РН ни до, ни после ПЭФ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 (змінено) Как в работе себя показал ПЭФ-301? Сейчас курю темы по вопросу переключения фаз в доме, хочу сделать схему автоматического переключения но рекомендуют ручной переключатель типа S-63-JDM-3 . У меня стоит РВФ-3/40 уже полгода. Производится вроде как в Днепропетровске. Аналоговые регуляторы отсутствуют - полностью цифровое управление. Да и подключение как-будто значительно проще: нет диапазонного деления перемычками и всего такого. Просто 5 клемм: 4вход/1выход (ноль, естественно, общий), без всяких сложностей. К тому же есть цифровая индикация напряжения подключенной фазы, что очень удобно для понимания причин срабатывания. Это не реклама, а рассмотрение вариантов. Добавлено через 5 минут Скоро год, как работает. Видимо, был заводской дефект. Если ПЭФ выдает индикацию подключения сразу двух фаз, то это однозначно проблемы с ПЭФ-ом. Змінено 15 грудня 2014 користувачем Seymur 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dabster Опубліковано: 27 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2014 (змінено) Устройство ПЭФ-301 отличное за свои деньги, Используем такой переключатель на предприятии Интернет провайдер подключено два ввода от разных подстанций. В начале нагрузка была около 2kW пускали напрямую через ПЭФ-301, затем по расчетам нагрузка стала увеличиваться до 6kW пустили через магнитные пускатели. 5 лет полет нормальный никаких проблем с железкой не было. При переключении на резервную фазу по ощущениям свет даже не мигает. перепада напряжения практически не заметно. Змінено 27 грудня 2014 користувачем dabster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 27 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2014 (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 Мое сгорело через год и два месяца работы. При пропадании второй фазы начинает "щелкать", как только вторая фаза появляется нормально включается и выдает первую фазу наружу (она все время в диапазоне) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
