Помогите выбрать алмазный диск 400 мм для резки твердого песчаника.
mad-max
Здравствуйте друзья.
Помогите выбрать оптимальный по цене/качество алмазный диск диаметром 400-420 мм для камнерезного станка переделанного из пилорамы (без подвижной каретки). Мощность двигателя камнерезного станка 2,5 кВт при 2900 об/мин. Камнерез позволяет устанавливать диски с посадочным диаметром до 32 мм. Алмазный диск необходим для резки твердого песчаника с примесью кварцита толщиной 20-30 мм, ранее все попытки резать этот песчаник слабым камнерезным станком с кругом 230 мм закончились печально для станка и дисков, очень быстро изнашивались диски и клинило станок.
То есть нужен серьезный производитель алмазных дисков диаметром 400 мм способный долго работать с твердым песчаником, по возможности алмазный диск для сухого реза.
На сколько знаю,под сухой рез диски ориентированы под установку на болгарку.соответственно диаметром до 230мм и посадкой 22.2мм.
для Ваших нужд нужен диск типа этого,: www.dtools.com.ua/shop/product/distar-1a1rss-sandstone но он под воду!
Сухой рез это пожелание, против водяного реза ничего против не имею. Работал дисками с сухим и мокрым резом, сухой рез просто удобней и безопасней в части электрики.
По вашей ссылке инструмент видел, но хотелось бы отзывов о нем услышать, цена вопроса начинается от 800 грн и выше, хотелось бы понимать за что плачу деньги.
Под такой диаметр нормальная цена за брендовый диск. Есть ещё диски Klingspor, Сedima,вот там действительно нужно точно знать а нужно ли оно!
Сам ищу диски под песчаник но диаметром 250х25.4. выбор не так велик как 400-х:(
Про сухой рез можно и не мечтать.Только с водой, с большой водой.Диск сигментированый,прижимной фланец увеличенный по диаметру(в сравнение с циркуляркой) ,электродвигатель "за три-девять земель"от станка методом ременной передачи.Подшипники на валу-частые расходники.
Диски-дело второстепенное.
Ременная передача на моем на станке есть, по поводу диск второстепенное дело категорически не согласен, диски 400 мм диаметра стоят от 800 грн до 5000 грн, ничего себе второстепенное дело:sad:
обратите внимание на диски Husqvarna (вроде такого robotun.com.ua/product/almaznyj-disk-husqvarna-gs-50-s-400-mm/). В строительном оборудовании Хузкварна весьма неплохие вещи делает. Ну а их диски считаются наиболее "долго-живучими".
Алмазная резка , в т.ч. и сухая требует достаточного охлаждения диска,иначе перегрев,повышеный износ,заклинивание и т.д.
Хороший "сухорез" стОит немалых денег,но все вышеперечисленное его также касается.В Вашей ситуации,если позволите ,я бы предпочел резку с водой.
Здесь человек расхваливает недорогие диски для песчаника (ссылка устарела)
Производитель вроде исвестный (ссылка устарела)
Я вам в личку написал мои рекомендации по диску. Рекомендую 350 диаметр взять не 400 ку под 400 ку ниже обороты нужны.
www.dtools.com.ua/shop/product/distar-1a1rss-sandstone-3000
350 проверенно лично мною по твердому песчанику, отличный диск, с хорошим ресурсом пока цена 542 грн за 10 мм алмазного слоя. Остальное в личке
  • 4 тижні потому...
Акция на диски по песчанику
www.dtools.com.ua/shop/product/distar-1a1rss-sandstone-h-
количество ограничено (уточнять по телефону)
обратить внимание на посадочное отверстие ( по требованию можем изготовить переходное кольцо под нужный диаметр, плата за это не взимается.
