AllRight Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Во, жгут! :D Почему не указали, что саморезы должны быть из нержавейки? Маяки вынимаем, саморезы закручиваем? Стыки багет можно прихватить хомутами. :D Не нужно так иронизировать! Технология с саморезами не нова и придумана не мной. Но опробована на одном обьекте в сравнении с крепежём полиуретана только на клей в одной комнате и доп. креплением саморезами в другой. Результат: через пол года вызвали ремонтировать стыки и примыкания из-за микротрещин.С вариантом где саморезы всё было в первозданном виде! Клеили на Орак декофикс про. стыки- декофикс экстра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Не нужно так иронизировать! Технология с саморезами не нова и придумана не мной. ... Использовать саморез или гвоздь прописано в инструкции по монтажу, как использование клея монтаж и стык. После высыхания клея, эфект от данного крепежа невелик, если клея было достаточно и поверхности были чистыми с нормальной адгезией. Во время монтажа и пока клей сохнет склеиваемые детали надо зафиксировать. ТК- возможно есть место где можно безболезненно демонтировать часть треснувшего фриза(аккуратно). Возможно клея было мало или что к чему не приклеилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 А чего это все так на человека накинулись? Вполне нормальный вариант дополнительного крепления.А в некоторых случаях-и основного.Ведь полиуретановые багеты ставятся не только на потолок,но также на стены и на пол-там без шурупов не обойтись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Широкий полеуритановый багет всегда дополнительно закрепляем дюбелями или саморезами, потому как широкий багет в основном кривой, и выровнять его без их помощи никак. Багет 70х70 мм - широкий? Может лучше багеты брать из качественного материала с высокой плотностью? Или нравится шпаклевать все выбоины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 30 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 потрогал потолки руками - они очень холодные. думаю все-таки проблема именно в этом. сегодня укладываю ЭППС 30мм на плиты, промажу герметиком, посмотрим на результат через 2 дня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 если замазать щели акриловым герметиком, опять будут трещины? З часом края позакручуються і фарба може теж позбігатись. Якщо багет тримається, то закрасити акуратно фарбою. Візуально не роздивитесь, а тріщина чорніти не буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toolsup Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Это ШОТО новое.:DОказываеться дюбеля нужны для полиуретановых багетов,чтобы их выровнять.Пипец.:good: Да, не ожидал такой реакции. Хорошо. Дайте совет, как при поклейке выровнять 25-ти сантиметровый багет, который в местах узора выкручен?? А вот ещё лучше, как приклеить 20-ти сантиметровый потолочный гнущийся багет на округленную кирпичную стену??? Хотел бы я посмотреть, как бы это делали вы одним клеем Добавлено через 10 минут Та то понятно,можно еще и анкерами.Это ж поли-у-ре-та-а-аа-н. А это к чему сказано?? Я в шоке. Курю в стороне... Добавлено через 2 минуты Не нужно так иронизировать! Технология с саморезами не нова и придумана не мной. Но опробована на одном обьекте в сравнении с крепежём полиуретана только на клей в одной комнате и доп. креплением саморезами в другой. Результат: через пол года вызвали ремонтировать стыки и примыкания из-за микротрещин.С вариантом где саморезы всё было в первозданном виде! Клеили на Орак декофикс про. стыки- декофикс экстра. Согласен с вами по поводу стыков. Также не раз был замечен такой результат. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 на округленную кирпичную стену??? А если округлённая,но не кирпичная???:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
toolsup Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 А если округлённая,но не кирпичная???:D На кирпичные, монолитные стены дополнительно применяем дюбеля, а на гипсокартонные -саморезы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Я так и понял,что этот смайлик о Вас,выравниватель багетов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Сообщение от ivanivan_i4 Та то понятно,можно еще и анкерами.Это ж поли-у-ре-та-а-аа-н. А это к чему сказано?? Я в шоке. Курю в стороне... Не принимайте так близко к сердцу У меня к этому материалу особые чувства 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dron01 Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Не нужно так иронизировать! Технология с саморезами не нова и придумана не мной. Но опробована на одном обьекте в сравнении с крепежём полиуретана только на клей в одной комнате и доп. креплением саморезами в другой. Результат: через пол года вызвали ремонтировать стыки и примыкания из-за микротрещин.С вариантом где саморезы всё было в первозданном виде! Клеили на Орак декофикс про. стыки- декофикс экстра. и как исправили торцевые трещины? досталась мне проблема от предыдущих работников. Сделано около 1или 2 года назад. Ремонт еще не закончен. но потолки с багетами покрашены и обои много где (почти везде) поклеены. Трещины везде. Объем большой. Хозяин хочет чтобы заделали. но как? Перекрашивать полностью нельзя. что посоветуете? п.с это полиуретан, чем клеелся не известно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Попробуйте немного расшить и загнать туда спец клей для стыков полиуретановых багетов. Точечно надо будет подшпаклёвывать и подшлифовывать. Клей не белый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 4 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2015 Проблема с плохой приклейкой не только багета, но и чего угодно, особенно водными клеями, может быть совершенно в другом - не соблюдении мастерами клеившими багеты правила: клеить можно на поверхность имеющую температуру минимум на 3 градуса выше точки росы. А кто то как раз писал что стена была холодной... Не претендую что описанный случай - именно этот. НО по описанию появления проблем на через несколько дней - очень похоже. При укладке напольных покрытий на клея типа "сумасшедшей липучки и подобным" это проявляется так - не успеешь приклеить последнюю паркетину к полу, как первая приклееная уже отваливается. На багетах это не замечают по причине его малой деформации, если бы клеили деревянный плинтус - всё вылезло бы сразу. Посему, если клеите что то, особенно в новостройке, всегда имейте понимание какая температура в воздухе, какая - не поверхности на которую нужно что то приклеить, какая влажность в помещении и что такое "точка росы". Ни один уважающий себя и свой труд и деньги мастер не будет ничего клеить в помещении, не убедившись (хоть с помощью специального прибора, хоть с помощью нескольких разных приборов и знаний) что правило: температура места приклейки более чем на 3 градуса выше температуры "точки росы" в конкретном помещении выполняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 и как исправили торцевые трещины? ....... п.с это полиуретан, чем клеелся не известно как сказал Vitaliy67 расшивка трещины и заполнение orac fix extra FX200. трещину заполнять полностью, пока он пенится убирать ацетоном(не размазывайте по карнизу, на клей не ложится краска)потом подшлифуйте, подшпаклюйте, загрунтуйте и покрасьте может повезет и попадете в цвет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧИЛЯ Опубліковано: 12 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2015 Я торцевые стыки режу под 45 градусов и склеиваю стыковочным клеем , пока проблем не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Рокко Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Я торцевые стыки режу под 45 градусов и склеиваю стыковочным клеем , пока проблем не было. Все правильно. Стыковочный клей спаивает багет на молекулярном уровне, и если его ломать пополам, то сломается он не на стыке а рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
