Датчики температуры загильзованные в наконечниках на кабеле - изучаю спрос.
Diver
А как запрограммировать пороги переключения?
www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=73
но на юсб будет намного проще схема.
Я знаю как запрограммировать,
вопрос предполагал необходимость наличия контроллера для реализации подключения к датчику.Если нужно менять уставки (температуру в комнате), то нужно иметь такое подключение постоянно, но это в составе более сложной системы управления климатом.
Если не нужно менять температуру, то достаточно 1 раз запрограммировать.
Датчики хорошие, я их использую, цену 50-70 грн за датчик герметичный с гильзой и кабелем 3 м считаю нормальной.
Полная система управления климатом стоит намного дороже, чем датчик.
зачем менять? есть масса устройств где нужно отслеживать фиксированный порог температуры.
Так и отслеживай :) Нафига ты тогда их с Окковским контроллером паришь :)
Схему выше выкинь, а лучше повтори ее и все поймешь.
Мне тут еще один датчик понадобился под температурный-контроль твердотопливных реле, если между праздниками работает Имрад, они рядом со мной, отпишусь.
Последние цены я озвучивал.
тут у некоторых сомнения возникают, что отдельные датчики могут без проца работать, но работают ведь?
в око применяются и те, и другие и другие (1820 и 1821) и я применяю в других устройствах и те, и другие - например как на выше указанной схеме без проца..
но дефицитом стали первые и вторые, при этом не только в Имраде.
но это не важно. народ он в соседней ветке пишет что в китае заказать так вообще менее 2у.е за штуку в пачке. Только как оказывается, из пачки работает всего 1шт если повезет.. вот такая вот "надежность" или "качество" - не знаю.. А потребиьель требует "гарантию" - правда?
качественные комплектующие(проверенные, не глючные) они есть у других поставщиков, но естесно стоят дороже... но зато надежные.
ЗЫ: это как "вчера маленькие по 2, а сегодня большие.. по 3.."
А писать можно что угодно, реалии немного иные на самом деле.
Все понятно, у нас тут просто идет разночтение, ты речь ведешь о DS1820 и DS1821 с термостатом.
Я их не использую, я использую DS18B20 стоимость их сейчас в Имраде 13,50 грн.
imrad.kiev.ua/catalog/datchik_temperatury/199628
