протекает обвязка котла
_wqwa
У меня конденсационный котел и обвязка медными трубами.
Решив нае... обмануть систему, и заговор сантехников, паял обвязку сам (не без консультаций, правда).
Всё бы хорошо, систему запустил, но сегодня обнаружил прокапывание в двух местах.
В одном из них капает примерно 2 капли в минуту -- некачественное паяное соединение; в другом тоже небольшая протечка, предположительно такая же (находится в таком месте, что капли считать не получается).
Воляные полы рехау раутерм; радиаторы стальные.
Вода подпитки системы пропускается через умягчитель.
Вопрос к знатокам такой: с такими протечками систему нужно срочно разбирать-чинить, или до весны потерпит?
Как я понимаю, основная опасность здесь -- кислород в воде подпитки, который будет приводить к коррозии радиаторов. Так ли это?
Лучше устранить сразу...
Иначе вы обречены постоянно быть дома, и подпитывать систему...
А частая подпитка зло для котла...
Интенсивность течи сейчас зависит от количества остатков флюса в месте протечки.
Если он вымоется, то течь может усилиться.
Я бы паял сейчас.
Может по случаю доставил бы кранов и американок:)
Желательно чтобы воды в трубах вблизи места пайки не было. А то греть будете доолго.
Так че там? Продолжайте в таком же духе. Берите два хомута с резинкой и зажимайте протечки.
За подкол -- зачёт!
Всё-таки вопрос был в том, еть ли какое-то средство отсрочить ремонт до весны? Как-то неуютно средь зимы сливать воду, переделывать. За 3 месяца думаю, раза 3-4 придется подпитать литров по 10. Если течь не усилится, конечно, как указывает Слободарий.
За подкол -- зачёт!
Вам все написали: два хомута с резинкой на протечку и зажимайте.
Ок, будем лепить, спасибо. Я сначала принял за иронию
как по мне, то перепаять все это дело, занимает мах час. Но сколько не пробовал перепаять потекший стык, быстрей и красивей спаять новый.
Та фиг знает... Столько с этим натрахался при сборке, что сейчас боюсь начинать.
Ага, на час, щас.
Вот давай подумаем: человек осилил котельную, потекло. О ремонтопригодности речи нет. По этой причине переделка одного соединения может цепонуть чуть ли не всю котельную.
А так хомуты поставит, перезимует, весной соберется переделывать, и О ЧУДО, НЕ КАПАЕТ, ЗАТЯНУЛО !!!
а разве сверху просто припоем латку с кусочком меди не получится?
можно и хомутик медный вдоль разрезать и тоже сверху припаять..
С водой в трубе никогда не получится, не прогреется стык. И подпоять стык не разбирая не всегда получается.
Надежно, это распаять медный стык, зачищая убрать остатки припоя, заново намазать и спаять.
Имеется ввиду трубка резиновая? Или намотать типа
резиновый жгут? Если трубка, то ее без распайки соединения не оденешь. А если сделать намотку и зажать хомутами, не будет ли она протекать?
резиновый жгут?
Viorel с Вас бутылка.
Резину при необходимости подложить дополнительно.
На хомутах и чепиках весь Киевский водоканал держится.
По картинке стало ясно.
"Лучше один раз увидеть, чем..."
Слить воду на обвязке или на проблемном участке я думаю не шибко сложно.
И греть. Добавлять припой... Излишки срезать.
Может течь и залепится...
1. Участок изолируется и с него выдувается вся вода.
2. Соединение распаивается.
3.Пока труба горячая,периодически подогревая ее горелкой, тряпкой ХБ снимаете излишки припоя.
4.Зачищаете новый фитинг и концы трубы.
5. Паяете, как в первоначальном варианте.
Главное, чтобы при пайке, в трубу не попала вода и пар.
Добавление флюса и допайка- вариант 50/50, но не имея опыта, я бы не советовал.
За рекомендации -- спасибо. Ну а в чем риск допайки? Получится -- хорошо. Не получится -- ну, придется раскидывать и перепаивать.
Два раза заниматься слитием и выпариванием воды.
Раз решили заниматься допайкой, небольшие рекомендации:
1. Выдуть всю воду.
2. Оставить несколько открытых выводов.
3. Греть соединение и близлежащие трубы до тех пор, плавно водя горелкой, пока с открытых выводов не перестанет идти пар.
4.Постараться приподнять соединение выше окружающих подводов трубы.
5.Намазать флюсом соединение.
6."Мокнуть" припой в флюс.
7. Паять, как обычно.
Удачи.
