AlexRS4 Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Есть здание из керамзитоблока. 6 х 30м. Гараж + хозблок + котельная + летняя кухня + сауна. Решил его переоборудовать, сделать фасад и пр........ Сделать "капиталку" (тёплый пол и пр.) Буду утеплять. Со стороны двора проблем нет. Просто 100мм пенопласта+фасадная плитка (польский клинкер). Хотя и изнутри бы тоже утеплил мокрым способом 50 мм и получил бы хорошую ровную стену (чтобы не штукатурить под отделку керамической плиткой). А вот со стороны соседа проблемно (здание идёт по меже). Максимум что он может уступить 5см. Думаю, что нужно ещё утеплить изнутри (понимаю что это не правильно) Хотя по сути получится то же самое что и термоблок.(пенопласт - бетон (вместо него керамзитоблок) -пенопласт). Что посоветуете? Рабочий ли это вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Утепление изнутри = просто для самоуспокоения.Эффект минимальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 28 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Утепление изнутри = просто для самоуспокоения.Эффект минимальный. Больше похоже на теоретическое умозаключение. Хотя про то что правильное утепление делается снаружи я в курсе. Термодом? Зачем тогда слой изнутри? Вот и у меня теоретически должен получится "типа термодом", Пирог будет такой: клинкерная плитка - пенопласт 100мм - керамзитобетонный блок 200мм - пенопласт 50мм изнутри с сеткой и клеем - керамическая плитка. Вот мне и интересно как себя будет вести этот "пирожок". За мышей не боюсь. Везде будет плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Вот мне и интересно как себя будет вести этот "пирожок". Великолепно(из личного опыта). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 28 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Великолепно(из личного опыта). Вот бы ещё подробностей немного.......... Грибка нигде не наблюдается? Вентиляция? (нужна ли принудительная???) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Термодом? Зачем тогда слой изнутри? Так технология такая,несъемная опалубка однако... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Что посоветуете? Рабочий ли это вариант? Такой вариант возможен. В целом вы утепление делаете для снижения общих теплопотерь. Поэтому в вашем случае для того, чтобы не ставить пенополистирол внутри по стене, расположенной по меже с соседом можно поступить следующим образом: - утеплить только снаружи проблемную стену (50 мм); - на остальных стенах увеличить толщину наружного утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Вот бы ещё подробностей немного.......... Грибка нигде не наблюдается? Вентиляция? (нужна ли принудительная???) Вентиляция редко когда бывает лишней. Если исключите воздушные прослойки и плотность швов, никаких проблем не будет. И не бейте пенопласт дюбелем( изнутри). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 Пирог будет такой: клинкерная плитка - пенопласт 100мм - керамзитобетонный блок 200мм - пенопласт 50мм изнутри с сеткой и клеем - керамическая плитка. Вот мне и интересно как себя будет вести этот "пирожок". На мой взгляд вы чрезмерно увлеклись термоизоляцией, как мероприятием по минимизации теплопотерь через стены. Но помимо этого есть еще такое понятие как теплоемкость конструкции. По вашему пирогу теплопотери будут минимальны, но и теплоемкость ваших стен тоже минимальна. Чем это черевато? Болезнью всех каркасников. Остыл воздух-остыл дом. Лучше, когда стена, сделанная из теплоемкого материала, остывает медленно, поддерживая в доме комфортную температуру. Как аналогия, чугунные и стальные радиаторы отопления. Во всем остальном порядок, полностью герметичный дом, требующий регулярного проветривания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
