toksoft Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Решил проверить миф об эффективности утепляющих красок. Первоначально хотел взять керамоизол (как самый дешевый), уговорили на термосилат. Проблематика: 1. Пирог крыши: Черепица, рубероид. Когда-то по незнанию добавил (снизу, изнутри) 10см пенопласт. Укрепил пеной, щели между листами так-же заделал пеной. Помещение: 3й этаж, неотапливаемый, подсобное помещение. Разница температур (наружная vs в помещении) составляла 12 градусов. Мерял в течении года, пытаясь понять как побороть (заранее спасибо за совет все разобрать, и добавить ветроизоляцию/мембрану между рубероидом и пенопластом). Крыша проветриваемая, т.е. между рубероидом и пенопластом есть зазор ~2см. Для начала натянул сетку с СТ-85 (изнутри снизу). Ок,- стало значительно лучше, но все-равно недостаточно. Разница температур стала 16 градусов (усредненные данные за 2 недели, при наружной температуре -5 - +6 градусов). Покрыл CT-85 термосилатом. СТ-16 было лень грунтовать (сложный профиль, тяжело залазить), слой церезита сделал достаточно ровным, посему просто уложил термосилат 2 слоями (согласно инструкции, 2й слой, после высыхания 1го). Держится хорошо. Замеры в течении 3х дней показали разницу уже в 20 градусов, правда минуса серьезного еще не было. Поверхность стала достаточно твердая (по тактильным ощущениям,- тверже чем когда был просто слой церезита). С интересом жду серьезных холодов. 2. Наружные стены (2 шт, 3й этаж): ~2см штукатурки, силикатный кирпич (пол-кирпича), 10см 25го пенопласта (на пене), сетка, CT85/Anserglob, CT16/17, декоративная штукатурка. Общая площадь, включая 2 окна и одну балконную дверь,- ~12м2. Над окнами перемычка,- сталь, 4мм, 2 уголка, соотв. внутренние уголки "торчат" вовнутрь. Все (кроме окон и дверей ессно) тоже закрыл термосилатом (откосы тоже закрыл). 2 слоя. Стена на ощупь стала теплая. Металлический уголок-перемычка тоже "потеплел". Замеры пока не делал, т.к. в помещении еще остался не до конца утепленный участок. Температура внутри помещения не опускалась ниже 15 градусов. Да, я понимаю, что отапливаемый 2 этаж, так-же обогревает и 3й, но имея цифры за прошлый год (температура в помещении опускалась ниже 0, при наружной температуре -15, в течении 3-4 дней), после холодов, смогу детальнее оценить эффект. Условия грубо говоря остались те-же, только добавился слой краски-утеплителя. Из минусов,- дорого. Когда открыл банку (10л), увидел желе, которое, дабы не нарушать технологию, перемешивал вручную полчаса. Цвет - серый, после высыхания,- где-то на пол-тона светлее уже высохшего СТ-85. На ощупь, разница между прогрунтованной стеной, и стеной только со штукатуркой (HP Finish кажется,- делал давно) более чем ощутима. Если кто решит повторить эксперимент,- рекомендую смывать капли термосилата, пока они еще не застыли. Осталось дождаться -15 - 20 градусов, и посмотреть на эффект. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термосилат Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 Пробовал работать с керамоизолом, потом у себя утеплял термосилатом при совмещении ванной и туалета - друг посоветовал - он же совладелец НЕОХИМ, что его производит. Мне понравилось, сейчас (3 года спустя) имею интернет магазинчик - реализую все виды термосилата. Звоните, пишите - проконсультирую, если всё правильно делать (и не купить разбодяженный) - эффект отличный. За три года не одного обиженного или недовольного клиента - кроме продажи материала есть небольшая бригада - работаем с материалами ТМ ТЕРМОСИЛАТ. Размешивать можно дрелью с насадкой - главное не быстрей 300 оборотов в минуту, а работать удобно термосилат "экстра" - он как густая сметана ложиться. Наноситься термосилат 0,5-0,7мм толщиной в два три приёма через сутки - тогда потёков и капель не будет и эффект будет правильный... Нужен Термосилат или гидросилат - пишите, звоните - гарантирую качество, отгрузку с конвейера, проконсультирую. С Ув. Владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 Пробовал работать с керамоизолом, потом у себя утеплял термосилатом при совмещении ванной и туалета - друг посоветовал - он же совладелец НЕОХИМ, что его производит. Мне понравилось, сейчас (3 года спустя) имею интернет магазинчик - реализую все виды термосилата. Звоните, пишите - проконсультирую, если всё правильно делать (и не купить разбодяженный) - эффект отличный. За три года не одного обиженного или недовольного клиента - кроме продажи материала есть небольшая бригада - работаем с материалами ТМ ТЕРМОСИЛАТ. Размешивать можно дрелью с насадкой - главное не быстрей 300 оборотов в минуту, а работать удобно термосилат "экстра" - он как густая сметана ложиться. Наноситься термосилат 0,5-0,7мм толщиной в два три приёма через сутки - тогда потёков и капель не будет и эффект будет правильный... Нужен Термосилат или гидросилат - пишите, звоните - гарантирую качество, отгрузку с конвейера, проконсультирую. С Ув. Владимир А это действительно реально, что краска на водной основе 0,5 мм. является теплоизоляцией??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термосилат Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Пришлите е-маил, сброшу полную ин-фу - не 0,5мм, а 1мм - полноценно заменяет стандартное утепление полистиролом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Пришлите е-маил, сброшу полную ин-фу - не 0,5мм, а 1мм - полноценно заменяет стандартное утепление полистиролом. Мне бы понять сам принцип, из за чего у такого материала (даже толщиной 1 мм.) могут быть великолепные теплоизоляционные свойства... Объсните простыми словами. Думаю, что форумчанам будет тоже интересно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shulcmen Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Тоже в плотную подошел к утеплению дома, и тоже советуют термосилат, и весьма заманчиво, не где не нашел негативных отзывов, все говорит за, а мозг не верит как это 1мм заменяет 5см минваты?????? Есть у кого-то уже эксперементально доказано что оно так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sevavk Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Думаю примерно такой эффект mgsupgs.livejournal.com/220054.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
