Проект русской бани
Silvercrown
Всем доброго времени суток. Выношу на суд проект бани (для собственного использования). Отдельное здание, стена газоблок 20*30*60. Печь планируется самодельная рисунок выложу позже, топить планирую снаружи. Жду конструктивной критики, совета, ну и т.д. Заранее благодарен.
Проект русской бани
Настоящая русская баня - это деревянная баня! Вот с этого нужно начинать. ИМХО.
Распланируйте баню таким образом, чтобы топка печки выходила в комнату отдыха в виде камина или в топочную рядо с КО, покрайней мере будет намного удобнее подкидывать полешки при падении температуры в нутри помещения, а не бегать голяком по морозу.
И обязательно находится в России.:)
Я так понимаю строить будете сами раз выбор пал на газобетон? В принципе всё нормально непонятно только, как это топить печь планируете снаружи, с улицы что ли?
Видел я такие бани где закидка в топку на улице, довольно не практично имхо.
Печь как правило размещают с топочной дверкой в КО.Для русской бани газоблок не лучшее решение.Стройте каркасную если на сруб нет средств.Не забывайте что вам нужно как то отапливать КО.
Да топить планирую с улицы. КО не отапливаемая получается, но пользоваться будем и летом. Банька будет находится в критической близости к жилому строению, поэтому побаиваюсь делать деревянной. Да и хотелось бы уточнить почему нельзя использовать газоблок?
В русской парной создается избыточное давление и влажность .Эта влага накапливается в стенах зимой промерзает постоянного отопления у вас нет.В вашем случае каркасник .Это касаемо любых кирпичных стен если вы не строите сауну.Бани горят не только деревянные.Соблюдать нужно ППБ.
Скажем так не рекомендовано:) и за причин указаных Романом но все строят и все довольны. У меня тоже из газобетона у тестя из деревянного бруса разницы по ощущениях не вижу газобетон дешевле да и не горит. А топить с улицы это однозначно не правильно Вы же не общественную баню строить собрались.
Можно уточнить чем обшивали, утепляли, какие были трудности???
Утеплял каменной ватой "утеплитель Knauf Nobasil LSP 35" оптимальный вариант, основной козырь в ее использование это наличие сразу фольгированной(при чём фольга армированая) при толщине 30мм (в рулоне 8 м.кв) так как бруски я порезал 40мм*40мм получился 1см воздушный зазор, ну и цена рулона летом была 230грн, обшивал ольхой трудностей особых не было главное соосно выставить обрешётку
