Конденсат на поверхности теплого пола
Max77
Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. На всем первом этаже уложен водяной теплый пол (трубки ТЕСЕ), над трубками стяжка от 10 до 15см. (так получилось). Стяжка заливалась в июне этого года, то есть время для высыхания было больше чем достаточно. Отопление запущено 15 октября.
В холле первого этажа была постелена клеенка. Штукатур, который делал отделочные работы в этой комнате обратил внимание на то, что в одном месте под бетонной лестницей собирается конденсат на внутренней части клеенки.
После этого я начал проводить эксперименты, специально в том месте кладу кусок клеенки. Иногда клеенка сухая, а иногда (как сегодня) с нее чуть ли не течет конденсат.
Стяжка сама по себе сухая без видимых пятен влаги, давление отопления уже больше недели на одном и том же уровне (неделю назад перекрыл автоматическую подпитку).
Цоколь имеет высоту 60см., засыпан песком, толстая клеенка по утрамбованному песку и внутренней стенке цоколя.
Подскажите, в чем может быть проблема и откуда влага?
влага из стяжки, все ок. спите спокойно.
Планирую ложить плитку, можно ли в моем случае это делать?
Сначала разогрейте стяжку, дайте недельку поработать, потом отключите, пусть остынут и укладывайте спокойно.
Конденсат выпадает при резкой смене температур - на холодной поверхности при контакте с тёплым и влажным воздухом.
Может просто там холодным воздухом тянет по верху клеёнки (холл всё-таки, может от двери сквозит), а с другой тёплым полом греет.
Скорей всего стяжка не успела высохнуть, так как я в холле через месяц после заливки стяжки накрыл ее клеенкой. Последняя не давала возможности для выхода влаги. Думаю после снятия клеенки стяжка просохнет и конденсат уйдет.
именно так...
