Mystery Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Ситуация такая что надо снять пару ПВХ безшовных вагонок и заменить их, но они находятся в середине потолка, не начинать же разбирать шкаф сбоку, что б с самого края всё откручивать пока не дойдёшь до нужного места ((( Как можно решить проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Ситуация такая что надо снять пару ПВХ безшовных вагонок и заменить их, но они находятся в середине потолка Теоретически можно(при определенных условиях),а практически хз. Для начала нужно хотя бы видеть торец двух вагонок встык по горизонту и насколько края двух вагонок возможно приподнять вверх в стыкованном состоянии(сделать "птичку").\/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Теоретически можно(при определенных условиях),а практически ...а практичечски никак. снять допустим ещё как-то можно,срезав паз ножём,но вот смонтировать обратно,сохранить стыковочные пазы не выйдет. если срезать монтажные пазы и посадить панель на клей,99% что стык будет виден. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 ...а практичечски никак. снять допустим ещё как-то можно,срезав паз ножём,но вот смонтировать обратно,сохранить стыковочные пазы не выйдет. если срезать монтажные пазы и посадить панель на клей,99% что стык будет виден. Спор беспредметный(бесполезный) без визуализации..Намедни удалось запихнуть невпихуемое и именно на потолке.(не претендую на ноу-хау) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Ситуация такая что надо снять пару ПВХ безшовных вагонок и заменить их, но они находятся в середине потолка, не начинать же разбирать шкаф сбоку, что б с самого края всё откручивать пока не дойдёшь до нужного места ((( Как можно решить проблему? можно ,но пару пару планок испортите. Режете планку по средине,вытягиваете откручиваете и или отрываете 3-4 планки,потом вставляете на место 3-4 шт. выгибая их под углом. Я такую операцию ,правда на деревянной вагонке.Так что,должно получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
