Лестница из листового металла
daviding
В чем плюсы, минусы таких лестниц? Я смотрю обычно делают каркасные лестницы, потом заливают, или обшивают, а эта выглядит как законченная лестница.
Каркас мне предлагают за 11000, из листового (4мм) за 14.
Если в подвале то вроде как нормально, в жилом помещении возможен дискомфорт от звука металла при ходьбе (будет по любому)
Я тоже подозревал звук, меня уверяют после обшивки деревом, или плиткой конструкция будет тяжелой и звука не будет, прораб говорит можно с задней стороны нанести резину какую-то для виброизоляции.
Сейчас делаю в подвал, потом будет на 2-й этаж буду делать.
А почему вы не хотите сварить каркас из швелера и уголка,ступеньки из дерева.Вариант из листового железа очень шумный,проверенно.Смотрите личку
А разве так не дороже, с резиной и т.п.
Обычно самые практичные конструкции и есть самые распространённые, а цельно-металлическая лестница -редкость.
спасибо за ответ!
тут еще надо просчитать, мы ведь сравниваем с каркасом, там надо еще вкладываться дальше, а лестница из листового имеет законченный вид, там только прикрутить дерево, или налепить плитку
спасибо за ответ!
Так на металлокаркас из уголка/швеллера также нашиваются ступени. А боковухи хоть на каркасе, хоть на цельнометаллической нужно зашивать под тоже дерево что и ступени. Или Вы планируете деревянные ступени с металлическими боковухами?
ну да, правильно, все-равно надо все обшивать
гул будет на весь дом, сделайте на одном или на 2х косоурах . и конечно все зависит от конфигурации лестницы, я такое в дома ни делал , но как раз сейчас есть заказчик который просит меня как то укрепить подобную лестницу ( сделанную не мной), потому как не смотря на поддержки она бубонит.
Нет, правда, даже интересно: из каких соображений делалась именно такая лестница? Честно?
От деревянной лестницы также есть шум... Стоит ли заморачиваться с этим шумом вообще? Так часто кто-то по этим лестницам бегает?
Металл - халява.
