LED лента под натяжной потолок
Tasmanec
Доброго времени суток!
Подскажите по установке светодиодных лент под натяжник. Хочу добиться эффекта чтоб потолок равномерно светился изнутри. Вопрос в том какую ленту использовать (5050?) и с каким количеством диод\метр 30,60,120
и самое главное через какое расстояние крепить полосы чтобы освещение было равномерное а не в полоску
высота потолка 2,6. короб 10 см, натяжник будет 5 см от потолка
При расстоянии до потолка от пленки 10 см нужно будет минимум 20 см между полосками для матового акрила, для пленки потолка надо пробовать на реальной пленке - по-разному рассеивает.
А зачем нужна такая подсветка всего потолка?
Так как пленку снимать трудно, то светодиодные ленты должны светить долго и не терять яркость - заменить будет сложно.
Видел подобный потолок но меньшего размера - очень понравился
в совокупности с димером получается и как основное освещение и как ночничок
хотя по подсчетам при 20 сантиметрах между полосами нужно 45 метров ленты....
думаю может уже по периметру в 2 ряда сделать ржб и не мучатся ?
Угол рассеивания кристалла - 120 градусов. Чтобы получить равномерную заливку, надо брать ленту 60 диодов и крепить полосы через 5 см друг от друга.
То есть, какая высота от пленки до потолка, такое же расстояние между лентами - тогда будет без полос.
Всякий выгоревший кластер будет выглядеть темным пятном, потому ленту надо брать класса "профи", а еще лучше - линейки с нормальными кристаллами (Osram, Philips, Cree). Эти будут служить годами и не придется тратиться на демонтаж пленки и новую ленту.
Пленку для освещения надо брать транспорантную - поупрозрачную, иначе это будет чистый декор, освещенность будет никакая.
На клеющий слой не полагайтесь - обязательно дополнительно фиксируйте ленту "жидкими гвоздями" или "фиксидом" - достаточно одной точки через 10 см.
натяжник будет овалом с примерным размером 4,20 на 2 метра
если через каждые 5 см полоса то это будет 180 метров ленты примерно... температура выделяемая будет сумасшедшая как я понимаю...
если делать полосу через 15-20 будет сильно некрасиво?
Будет специфический вид - дорожки и точки - равномерного свечения не будет.
Если ставить с шагом 20 см - проверьте экспериментально.
Единственная рекомендация - ставить не китай, чтобы не нужно было снимать потолок, если диоды потеряют яркость.
Такую подсветку нужно делать для натяжного потолка с рисунком как витраж - выглядит очень красиво - печатают витраж на пленке.
Но подсветка для витража должна быть равномерной и яркой по плоскости.
