yoojin Опубліковано: 27 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 на фото какая-то местная подделка под систему отопления КАН.. но в оригинале там трубы идут с другого материала и в кожухе и расположены одна над другой.. roma100471.ru/santehnika/dvuhtrubnaya-gorizontalnaya-sistema-otopleniya.html на профессиональных сантехниках решили сьэкономить? пенополистирол куда собрались крепить? Полесские сантехники такое не подделывают Это просто турецкая труба Экопайп в кожухе. Насчет проф.сантехников - они же и будут заниматься подсыпкой песка, проливкой, трамбовкой, укладкой пенополистирола. Как крепить его еще не думал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DomRemont Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 укладкой пенополистирола укладкой пенополистирола куда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 28 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 На пол. Квартира на первом этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 28 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 На пол. Квартира на первом этаже. Точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DomRemont Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 На пол. Квартира на первом этаже. При всем уважении по полу либо делают стяжку, либо OSB плиты кладут. Полистиролом утепляют стены :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 30 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 Пенопласт, а сверху стяжка.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 30 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2013 При всем уважении по полу либо делают стяжку, либо OSB плиты кладут. Полистиролом утепляют стены :D А чем утепляют полы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DomRemont Опубліковано: 31 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2013 (змінено) А чем утепляют полы? а кто Вам ремонт собрался делать? Лучше по стяжке обратитесь сюда, а то походу ваши "мастера" вам настроят www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094l Змінено 31 грудня 2013 користувачем DomRemont Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Интересно, и что же там о пенопласте написано? Вы сами тему внимательней перечитайте! И не заводите людей в заблуждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lady Fenix Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Полистиролом утепляют стеныЯ не профи, но у меня ремонт в трешке сделан под моим чутким руководством. Экструдированный пенополистирол идет и на стены, и на пол. На стенах у меня от 2 до 3х см экструдера цвета манго)), а вот на пол под плитку на балконах пошел 10см (если не изменяет память) голубого цвета и слегка рифленой поверхностью. Реально не помню маркировку, но по плотности он как раз был самое то для пола. Результат - три-четыре года эксплуатации, ничего нигде не прогнулось, плитка не потрескалась, реально тепло и не только отопление не выводили на лоджии, но и даже обогревателем ни разу не воспользовались. За исключением, конечно, периода пока не включают отопление осенью. Ну вот как этой было. Сегодня 1е число 2014, поэтому про сентябрь уже можно сказать "прошлой осенью". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
axon Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 укладкой пенополистирола. Как крепить его еще не думал... но только экструдированый, но его желательно укладывать тоже на ровный пол, так как пустоты под ним просядут через несколько месяцев после заливки чистовой стяжки и весь пол будет в горбах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 9 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 но только экструдированый, но его желательно укладывать тоже на ровный пол, так как пустоты под ним просядут через несколько месяцев после заливки чистовой стяжки и весь пол будет в горбах Конечно, только экструдированный. Пол сначала будет подсыпаться песком, проливаться, трамбоваться. Лазером выставим общий уровень квартиры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Решили передвинуть стену между кухней и залом на 80 см, чтобы сделать вторую спальню и что-то вроде гостиной-кухни. Уменьшение жилой площади - придется узаканивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kafafree Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Уменьшение жилой площади - придется узаканивать. О перепланировке рекомендую прочитать тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2670139&postcount=3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Закончили стену, в итоге кухня увеличилась почти на 3 метра кв. Вроде мало, но в реале ощутимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Приступили к сантехнике и полам, взял РЕХ трубу для ТП Валтек бухту 200 м по 5.97, акционный комплект Джиакомини на радиаторы в Ромстале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Постепенно приступаем к полам в спальнях. Все-таки решил положить пенопласт 35 плотности (правда по ТУ) 40 мм. Также купил сетку 100х100 мм, пластификатор и фибру для армирования полов. В целях экономии по периметру стен будет не демпферная лента, а порезанная на полоски подкладка 5 мм для ламината. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DomRemont Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 а напольное покрытие какое будет? линолиум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 а напольное покрытие какое будет? линолиум? Скорее всего ламинат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Скорее всего ламинат Лучше паркетная доска можна взять неорогую но она всеравно будет лучше ламината) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Лучше паркетная доска можна взять неорогую но она всеравно будет лучше ламината) Я тоже за доску, но акционная, например, в Эпике по 189 грн, украинская, это ........... Замки картонные, нижний слой кленый из мусора. А хотя бы по 250-300 я не потяну... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Лучше паркетная доска можна взять неорогую но она всеравно будет лучше ламината) Несогласен с Вами! Нормальная паркет. доска - от 300 грн. На форуме есть соответствующая тема.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Я тоже за доску, но акционная, например, в Эпике по 189 грн, украинская, это ........... Замки картонные, нижний слой кленый из мусора. А хотя бы по 250-300 я не потяну... Может вот здесь гляньте:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=145874 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 21 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Ремонт в новостройке нужно начать с дизайна квартиры (чтоб потом не жалеть) Не спорю, но если денег нет, то отдавать штуку баксов даже на дело не хочется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Ремонт в новостройке нужно начать с дизайна квартиры (чтоб потом не жалеть) На счет " жалеть" то может и нет..но то что переделки будут это точно..я себе уже два раза переделывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
