Конденсат в вентканале
_LE_
Во внутренней стене термодома установлены два рядом пластиковых плоских вентканала. При включении отопления, по всей длине каналов выступает на штукатурке конденсат. Притом другие вентканалы (правда, проложенные по одному) в таком не замечены. Возможно что "конденсатящий" венканал начинается в топочной, где нет отопления и рядом дверь - теплового воздуха из других комнат не хватает?? Но все равно не понятно, так как по второму этажу канал проходит по утепленному помещению.
Подскажите, что с этим можно сделать ??
Вероятнее всего обратная тяга в канале, вот он и промерзает.
Повесьте "флажки", понаблюдайте.
Лечить дистанционно - нужны малюнки или фото, включая на чердаке и крыше, с более подробным описанием.
На крышу пока не выведен - выходит на холодный проветриваемый чердак. Фотки постараюсь сделать вечером. На сегодня есть фотки стены на втором этаже с конденсатом. Так же вот в одном углу вылез конкретный конденсат - вроде без видимой причины.
SON,проверял спичкой тягу - вроде бы есть (пламя откланяется). Может ли помочь включение отопления на входе в вентканал??
Тяги так не будет, тока обратная.
Затекание или промерзание, причина есть всегда, просто ее не всегда сразу видно. :D
"Флажки" дают более наглядную картину. Снимите вентрешетку, повесьте на входе в вентканал полоску туалетной бумаги пр. 5*10 см.
В любой момент можно определить куда тянет или не тянет, и не нужно бегать с табуреткой или стремянкой. :)
Если Вы про тот который выходит на чердак, то нет.
Для работоспособности вентканалов через них постоянно должен проходить "теплый" воздух.
SON,Если не сложно, можете объяснить, почему при выводе на чердак не будет тяги?? Разница высот - около 4 метров. Разница температуры - тоже.
И почему включение конвектора подвходом в вентканал не даст эффекта - будет больше теплого воздуха, который как раз и будет проходить по вентканалу??
Спасибо за совет насчет флажков - сегодня попробую сделать ...
Если не сложно, можете объяснить, почему при выводе на чердак не будет тяги?? Разница высот - около 4 метров. Разница температуры - тоже..
Можно я кратенько. :D Для работоспособности такой затеи нужна высота в 5-6 этажей, некислый расход воздуха, теплый "герметичный" чердак и выход из него сквозь кровлю, т. е. в небо (атмосферу).
При Ваших условиях тяга иногда будет, большую часть времени - обратная. Это я про зиму. :)
Велосипеды к сожалению уже изобретены задолго до нас. :D :beer:
Эффект будет, НО для "правильного" канала. Неплохо также помогает (для старта) строительный фен или сожженная в в/к газета.
В нежилом и нетопившемся доме ждать чуда от вентиляции не стоит.
У Вас вентканалы так понял во внутренних стенах. Конструкцию и материал стен озвучьте.
Стена термодом. Вентканалы расположены во внутреннем слое пенопласта. Напрямую примыкают к железобетону с тыльной стороны. С внешней стороны железобетона - 10 см пенопласта.
Можно я кратенько.
Просто не понимаю физику процесса - вот и спрашиваю...
Добавлено через 59 секунд
SON,После открытого на проветривание окна на первом этаже и включенного конвектора внизу - до середины стены штукатурка высохла.
Все тепло держиться внутренним слоем, бетон стены ледяной - вот канал и промерзает. По идее при постоянном проживании должно лучше прогреться и будет посуше.
Olenevod,логично. Но тогда почему по другим каналам (а у меня таких еще 3-4 штуки по дому - правда - не сдвоеных) такого конденсата нет.
Плюс - теплый воздух поднимается по каналам и теоретически должен как то прогревать все это безобразие ....Да и тепло из комнаты тоже как то должно прогревать канал.
Внутренние стены тоже с пенопластом? :shock:
Размер вентканалов и в какаой стене проходят - внутр./наружная?
Ну пральна, влажность в окно уходит. :D
Лучше нарисуйте все это безобразие, :D , чо куда выходит, шоб не гадать на кофейной гуще. :beer:
Внутренний слой пенопласта 5 см (в нем проходит пластиковая труба 110*55), железобетон 15 см, внешний слой пенпласта (10 см)
Сие безобразие я правильно понял? :D Куда выходят? Сечение как для в/к в 2 раза меньше нужного.
После ответа - далее будет. :beer:
Я начал топить когда в доме уже был минус. Первые 2 дня пустой дымоход, гильзованный внутри стены просто рыдал. Стены прогрелись до +5 и уже вторую неделю дымоход сухой.
Olenevod,так расскажите, какой котел таки взяли и какую температуру поддерживаете???
Сие безобразие я правильно понял? Куда выходят?
Да - именно так. Те, которые конденсатят - выходят на холодный чердак. Остальные - через грибки на крышу (грибки польские, скорее всего - не утепленные). Некоторые гофры снял - так как в одной из них набралась вода на изгибе - то ли конденсат, то ли задуло.
Пока подобие буржуйки, собранной на скорую руку на месте будущего камина. Температуру не поддерживаю, но через час после растопки набирается градусов 15 - больше чем достаточно для комфортной работы. За ночь остывает до 5, за пару дней - до 3х. Главно не уходить в минус, тогда ни вент каналы, ни окна не плачут при разогреве.
Выводите выше кровли, рано или поздно это делать все равно придется.
Что касаемо конструктива, примыкание канала к бетонной стене, которая не получает тепло, не самое лучшее решение. Пластиковый канал (труба) при этом имеет невысокую температуру и соотв. шансы на конденсат. При таких сечениях проходящего через них воздуха очень мало, чтоб канал более/менее прогревался.
Чего там с флажками? :D
Гофры лучше заменить на воздуховоды, и утеплять по принципу - "кашу маслом не испортишь". :beer:
Я вот тоже не пойму, чем плохи вент каналы, выходящие на холодный, вентилируемый чердак? По крайней мере зимой, в комнате тепло, на чердаке холодно - тяга должна быть. Летом скорей всего будет обратная тяга, но это уже в частном доме не так критично, можно и окно приоткрыть.
Повесил вчера флажки. Наблюдал не долго - но везде флажки затягивает внутрь - то есть тяга есть - даже там где выходит на чердак.
На чердаке, который имеет "слуховые окна", в простонародии - петушатню(и), в зависимости от направления ветра может повышаться давление воздуха, соотв. тяга может опрокидываться. Когда выходы каналов располагаются над кровлей по правилам, ветер способствует тяге независимо от направления.
Летом вообще ничего не будет, т.к. температура на чердаке еще выше чем на улице.
На счет окон правы, в загородном доме люди летом как правило живут с открытыми окнами. :beer:
А какая температура воздуха в топочной и в комнате где выпал конденсат на стене?
