отвод дыма от топки под углом
zhupanenko
так получилось, что дымоход у меня смещен относительно центра выступа стены. камин хотелось бы поставить по центру. можно ли будет сделать отвод дымоходной трубы в дымоход под углом?
[ATTACH]326873[/ATTACH]
На тягу не повлияет никак...и таки да желательно сделать подвод наружного воздуха
Запросто. На работоспособность не повлияет.
Токма приточки для камина не видно. :)
спасибо что напомнили, а то хотел за стеной провести и забыл:)
какой диаметр? и какую трубу укладывать? думаю вывести на уровне пола чистового, это ок?
Диаметр зависит от топки,если камин открытый в любом случае хватит120 трубы-желательно утеплённой(оцинкованной) на уровне пола под стенкой.
Вы наверно имели ввиду закрытый камин,для открытого камина требования немного другие
Зависит от "отопительного" прибора. :beer:
среднестатистическая закрытая топка. ну и больше 120й трубы у меня врядли влезет в стяжку
среднестатистическая закрытая топка. ну и больше 120й трубы у меня вряд ли влезет в стяжку
120 - "за глаза," предусмотрите на ней заслонку, шоб не выхолаживать дом во время "простоя" топки.
а где заслонку ставить? ближе к камину или к внешней стене дома?
Трубу поверху ессно утеплить, шоб не промерзала стяжка.
Если труба не утеплена то на ВНЕШНЕЙ оболочки трубы выпадает конденсат,а отсюда уже и все нехорошие последствия.Трубу лучше утеплять по кругу,если невлазит круглая можно взять плоские вентиляционные короба.
ПС А вообще ,если топка не предусмотрена под забор внешнего воздуха ,то лучше не городить колхоз,это не даст нужного эфекта(в топки эконом класса подводить воздух с улицы - не эффективно)
Нэма в стяжке влаги, соотв. и конденсата на трубе, промерзает тока, и тогда вода НА стяжке. :D
Пусть будет так,как Вам ХОЧЕТСЯ думать,суть проблемы от этого не меняется
GIM, да при чем тут МНЕ ХОЧЕТСЯ, законам природы на мое мнение глубоко на@рать. :D
Конденсат на холодных поверхностях образуется из влаги, содержащейся в воздухе, в стяжке , ессно не свежезалитой, этой влаги нет. Я ж не призываю эту трубу не утеплять. :beer:
а мне кажется лучше ее вообще не ставить. зачем трубу прокладывать для подвода воздуха к закрытому камину?:)
возможно, у меня так заранее запроектировано было, чтобы дымоход оптимальней разместить.
Добавлено через 4 минуты
чтобы камин жег холодный воздух с улицы, а не теплый воздух с дома (который будет замещаться холодным с улицы).
если брать холодный воздух с улицы то он будет охлаждать топку , температура горения будет ниже...КПД упадет, а в трубе будет сажа
проходя через помещение воздух будет нагреваться и вентилировать его
Змінено користувачем ur5imw
ur5imw, Вы наверно можете обосновать для себя любую теорию(какой смысл увеличивать свои теплопатери).В жизни всё гораздо проще.Если производитель(нормальный) спроектировал и изготовил камин в котором есть вход для наружнего воздуха значит он всё уже испытал и настоятельно рекомендует подвести к камину воздух.А вот как правильно его подвести это уже другой вопрос.
ПС Кстати в правильных топках внешний воздух подается не на прямую в топку,а сначало в специальный канал,который идет вдоль разогретой топки и затем уже в саму камеру,а точнее в верхнюю её зону в основном на обдув стекла
А Вы не задумывались?:
Холодный воздух, поступая непосредственно в топку, за счет низкой температуры сжат (более плотный), несет в себе большее количество кислорода, необходимого для горения, чем повышает температуру сгорания дров и соответственно увеличивая КПД топки? (принцип инеркулера в автомобиле).
задумывался..:). даже инет штудировал по этому вопросу....
это для другой цели.... этот вариант если у вас "герметичное " помещение и воздуху браться неоткуда
камин это не вентиляция....
по вашему он должен работать постоянно да и обьем сжигаемого должен быть не сильно большим, иначе будет сжигаться теплый воздух и замещаться холодным.
не важно какое помещение - но если герметичное то будет обратная тяга в вент каналах и дымоходах, что даже не безопасно.
вобщем - подвод из вне это эфективно. сжигание теплого воздуха - не ефективно. уж если хотите вентиляции, то лучше завести приток для конвекции в дополнение....
задумывался... даже инет штудировал по этому вопросу....
Ну тогда дайте пожалуйста Ваши соображения по этому поводу! )))
правильно, теплый воздух будет уходить из помещения в топку а холодный приходить и нагреваться будет от камина....
существует необходимость использовать камин\топку постоянно так как она не аккумулирует тепло.. пока горит тогда и тепло.
Добавлено через 3 минуты
так я же и делюся с вами своими соображениями:)
Основное показание к применению воздуха с улицы это герметичность помещения..
Не спорю, но вопрос не раскрыт - нужен ли подогретый воздух непосредственно в топке, или лучше, чтобы он туда поступал холдный?
По всем каминным правилам - подогретый, но логика задает вопросы)
