Три котла и две гидрострелки в одной системе
Eug37
Нужен совет мудрейших по проекту отопления :)
У меня в доме сейчас установлен газовый котёл, подключённый к подземной ёмкости, и от этого котла отапливается весь дом. Сейчас я подключаю центральный газ, и в силу определённых причин он подводится не к дому, а к гаражу, где и будет установлена вторая котельная. Требуется отапливать как дом, так и гараж.
При этом хотелось бы сделать схему с резервированием, т. е. оставить в эксплуатации котёл от сжиженного газа - для случаев с перебоями с центральным газоснабжением, чтобы отопление могло работать как от одного источника, так и от другого, так и при необходимости - от обоих одновременно.
Получилась вот такая схема (прилагаю).
Уважаемые гуру, очень бы хотел выслушать вашу критику и советы!
Все котлы - настенники, со встроенными насосами.
Нужны ли в этой ситуации обратные клапана на котловых обратках?
Я не гуру в отоплении, но мне кажется, что труба от гаража до дома может и сможет прогнать требуемое тепло, но только в гараж при работе домашнего котла. При работе котлов в гараже 20 мм в диаметре не смогут перенести тепло для отопления 350 квадратов дома да ещё и с бассейном.
закажите проект а не гоняйте110кВт через трубы 20мм,на которые 2 хороших радиатора не поцепить.... Не менее 63 трубы.
Допустим, подача 70гр.С, обратка 50гр.С, дельта - 20К
Посчитаем массовый расход теплоносителя при теплосъёме 40кВт (кДж/с)
Q=cmdT, m=Q/cdT, m=40000/4200/20=0,48кг/сек
Грубо - 0.5л в секунду.
При внутреннем диаметре 20мм, в 1 метре трубы содержится 0,3 литра воды
Соответственно для расхода 0.5 л/с скорость теплоносителя будет составлять 1,66м/с
Где я ошибся?
P.S. Реальная потребность дома в тепле такова, что существующий котёл 36кВт вполне справляется и с отоплением, и с подогревом ГВС и с подогревом бассейна (я ведь не грею бассейн до +40, и дом ОЧЕНЬ хорошо утеплён - стены 20см акустикбаттса, потолок - 25см, полы - 15см ППС). А два котла на 42кВт в гараж взяты для того, чтобы помимо самого гаража греть ещё уличные дорожки, т.е. через теплотрассу гонять 2*42кВт не требуется
1. 40кВт (кДж/с) Грубо - 0.5л в секунду.
2. При внутреннем диаметре 20мм, в 1 метре трубы содержится скорость теплоносителя будет составлять 1,66м/с
Где я ошибся?
40 кВт = 1719 л/час. =1,5 м/сек.
сопративление R= 1471 Па/м.
Вы на стадии проектирования зажали систему. Поиском: (зажатая система отопления).
По скорости теплоносителя, наслаждаться Вам вот такой музыкой:
Где я ошибся?
У меня первый этаж около 90 квадрат начинается с 28-й трубы. Если у Вас есть желание прогреть 350 20-ю то как говорится вперёд и с песней. Если получится, поделитесь пожалуйста опытом.
А зачем там гидрострелки, ума не приложу?
...А вы хоть раз реализовывали подобную схему?
Да реализовывал, невнимательно прочитал первые посты, теперь понимаю.
Как по мне поставили бы 3-4 солнечных коллектора на 30 трубок и циркуляционник на 5-6м3/час - и было-б Вам счастье с дорожками...А по той трассе из 20-й трубы пустите 3-4 кВт на отопление гаража. А так -газ на ветер...тьфу...в землю)))
И эти причины никак не можно преодолеть? Провести газ землёй в дом? У меня в проекте на газ нарисовано так.
Вам извесна мощность теплосъема с дорожек в морозы зимой?
Вам извесно количество тепла , полученного от солнца зимой?
Обратные клапана нужны везде(на всех контурах, котлах, трассе).
Ну и большой вопрос - автоматика? ... или все в розеточки?
Я сейчас такую котеленку собираю. Три дома, две котельные в разных местах.
Первая Г.С. это Т.А.
Автоматика на мой манер.
Если ТС даст данные-будут известны. А отапливать дом котлом в 30 кВт (с бассейном) и дорожки 84 кВт - простите,но это всё равно что топить ассигнациями.
Раньше, про дорожки, зимой, ты не говорил !!!
Хорошо утеплённый дом 350кв.м. с закрытым бассейном (15кв.м) - в сумме 40кВт
Уличные дорожки и пандусы общей площадью 60кв.м. - 20кВт (максимум, из термотеховского расчёта 250-300вт/кв.м)
Гараж 50кв.м. - 7кВт
В сумме - 67кВт.
Из двух котлов в гараже один будет фактически работать на дом, второй - на гараж и дорожки (коллектор антиобледенительной системы - предполагается запитать от гаража).
Котёл в доме в нормальном режиме вообще не будет использоваться - только в пиковых режимах и при проблемах с центральным газоснабжением (что маловероятно).
Но теплотрассу мне по-любому откапывать, это я уже понял :(
80 квтами можно греть триста квадратов дорожек.... Вот надо ли?
А ты что тут делаеш? Я думал ты на майдане.
Не совсем так!
За автоматику у топика пока вопросов не было!...?
Eug37Нужен совет мудрейших по проекту отопления :smile:
Излишняя установка обратных клапанов очень сильно влияет на гидравлическое сопротивление системы, и по этому моменту нада очень внимательно относится.
Ниже приведена схема где можна обойтись без обратных клапанов между котлами.
:shock::shock::shock: pnp-npn
Интересные моменты в этом техническом решении,что будет дальше?
Змінено користувачем Interso
to Interso...
Андрей, вы, вероятно, один из последних людей на форуме, с кем мне охота обсуждать гидравлики и автоматику.
pnp-npn
А куда деваться, я зашел на колельную, а теплотрассы между домами и разводки делали любители "Голубых океанов".
to Interso...
Я с вами согласен в этом и вы знаете почему вам лучше обсуждать со мной в последнюю очередь.
Русский стандарт и тому подобное,может уже хватит...
Не надоело быть форумным шутом?
Я еще раз настоятельно рекомендую, обратись к "Доктору Моро", он поможет и для форумчан у него скидки.
