Стандартные размеры строительных конструкций.
Слава Щ.
Тут где-то народ жаловался, что при проектировании не учли возможность использования стандартных окон, дверей, ступеней, лестничных маршей и т. д. И потом их изготовление по индивидуальным размерам обходится значительно дороже нежели тех что производятся стройиндустрией.
Я сейчас на этапе проектирования, и хотелось бы знать какие из строительных конструкций бывают стандартных размеров? И каковы эти стандартные размеры?
Стандартные размеры, как правило имеют железобетонные конструкции. К примеру, фундаментные блоки бывают трех размеров по длине - 0,9м, 1,2м, 2,4м, высота у них стандартная - 0,6м, ширина - 0,3м, 0,4м, 0,5м. Так же стандартные размеры имеют плиты перекрытия (пустотелые) - толщина 220мм, ширина - 1м, 1,2, 1,5м, длина начиная с 2,4м и дольше шагом 0,3м. Еще стандартные размеры имеют ригеля, лестничные марши, перемычки, сваи. Информацию про размеры изделий можно найти на сайте любого ЗЖБК, к примеру, здесь k-beton.com.ua/
Что касается окон, то универсальных размеров у них нет. Их размеры, скорее всего привязаны к пропорциям здания в целом. Если это будут металлопластиковые окна, то есть некоторые советы по ограничению ширины и высоты открывающихся створок (это связанно с пределом возможности работы оконной фурнитуры).
Для дверей (внутренних) есть некоторые стандарты. Стандартной шириной дверного полотна считается 900мм, высота 2100мм. Двери в санузлы шириной 700мм.
Оля, ето я не жаловалась, а пеняла себе. В епике видела окна из клееного бруса по адекватной цене. Но у меня таких проемов как продают вообще нет: или уменьшать или увеличивать. Все-таки есть же стандартные, ну пусть нет, не стандартные а ходовые размеры окон с которыми Вы работаете без удорожания покупки.
Слава, больше скажу есть даже стандартные панели для дверей шкафов купе.;) По размерам профилей и длины листа дсп. Вот я хотела 3 метровые - фигушки.
Индустриализация строительства может осуществляться двумя путями:
1. перенесение максимального объема производственных операций в заводские условия: изготовление укрупненных сборных элементов в высоким уровнем заводской готовности на механизированных или автоматизированных технологических линиях с нетрудоемким механизированным монтажом этих элементов на строительной площадке.
2. сохранение всех или большинства производственных операций на строительной площадке со снижением их трудоемкости за счет применения механизированного оборудования, машин и инструментов (скользящая, объемная или плоскостная инвентарная переставная опалубка, бетононасосы, бетоноукладчики и т.п.).
Унификация
Унификация - научно-обоснованное сокращение числа общих параметров зданий и их элементов путем устранения функционально неоправданных различий между ними.
Унификация обеспечивает приведение к единообразию и сокращению числа основных объемно планировочных размеров зданий (высот этажей , проемов перекрытий) и как следствие единообразию размеров и форм конструктивных элементов и заводского изготовления.
Унификация позволяет применять однотипные изделия в зданиях различного назначения. Она обеспечивает массовость и однотипность конструктивных элементов, что способствует рентабельности и заводскому изготовлению. Возможность сокращения числа типов несущих конструкций достигается путем унификации расчетных конструкций. Так например для конструкций перекрытия зданий ,обобщенно унифицированный ряд нагрузок (без учета собственного веса), включая всего 9-ть величин: 200,300,450,600,800,1000,1250,1600,2100 кг./см.2. При этом размеры сечения железобетонного элемента перекрытия остаются постоянными для нагрузок от 200 до 1000кг./м2, изменяется только армирование и марка бетона.
Унификация наружных ограждений связана с теплоизолирующей способностью. Для бетонных (однослойных и слоистых) панелей наружных стен в соответствии с этим параметром установлен ряд толщин - 300-350-400 мм.
Основой для унификации в геометрических размерах изделий является Единая модульная система в строительстве (ЕМС) - совокупность правил координации (взаимного согласования) объемно-планировочных и конструктивных размеров здания строительных материалов и оборудования для их формирования на основе кратности единой величине - модулей. В большинстве европейских стран в качестве единого основного модуля "М" принята величина 100 мм.
Укрупненные модули
Укрупненный модуль равен основному М, увеличенному в целое число раз. Установлен следующий предпочтительный ряд величин укрупненных модулей.
3М - 300 мм, 6М, 12М, 15М, 30М, 60М. (М-100 мм)
Укрупненный модуль используется при назначении основных конструктивно-планировочных размеров зданий по горизонтали (расстояние в осях между несущими конструкциями в продольном и поперечном направлениях, ширина проема) и по вертикали (высоты этажей, проемов), а также типов размеров крупных сборных изделий.
Понятие типа - размер совмещает в себе тип изделия (панель наружной стены, перекрытия и др.) и его размеры. Типы размер обычно содержат ряд марок - вариации внутри типа размера по каким-либо признакам - марки бетона, количество арматуры, размещение отверстий, закладных деталей и т.п.
Дробный модуль
Дробный модуль равен какой-либо из следующих частей основного модуля:
1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М, т.е. 50, 20, 10, 5, 2, 1 мм.
Основные конструкции зданий при проектировании размещают в пространстве, совмещая с модульными плоскостями. Линии пересечения плоскостей (модульных), совмещенных с несущими конструкциями здания, образуют линии модульных разбивочных осей в плане и разрезе. Оси обозначаются марками (цифрами и буквами) в кружках (маркировка осей). Они маркируются арабскими цифрами и прописными буквами алфавита. Цифрами маркируются оси вдоль стороны плана с большим числом разбивочных осей. Порядок маркировки - снизу вверх и слева направо по левой и нижней сторонам плана. В начале строительства здания осуществляется размещение его осей на местности, называемого разбивкой здания или разбивкой его осей. Разбивочные оси используются и для привязки конструкции, т.е. для определения ее положения в здании.
Привязки конструкции к осям здания
В крупнопанельных зданиях разбивочные оси внутренних несущих стен совпадают с их геометрической осью, оси наружных стен из бетонных однослойных и двухслойных панелей размещают на расстоянии 80 мм, трехслойных - 110 мм, а из панелей, изготовленных не из бетонных материалов, - 50 мм от внутренней грани стены.
В зданиях со стенами из кирпича и мелких блоков привязка внутренней плоскости наружных стен к модульным осям составляет 100 мм, а в плоскости внутренних стен - 120 мм.
В каркасных зданиях разбивочные оси внутренних колонн размещают по их геометрической оси. Привязка крайних рядов колонн в целях максимальной унификации крайних элементов с рядовыми принимается в соответствии с особенностями конструктивной системы здания и осуществляется одним из следующих способов:
а) Внутренняя грань колонны смещается от модульной разбивочной оси на половину ширины внутренней колонны. При одинаковом сечении наружных и внутренних колонн геометрической и модульной разбивочной оси крайних колонн, совмещаются.
б) Внешние грани колонн совмещают с модульными разбивочными осями. (нулевая привязка)
Расстояние между разбивочными осями конструкции кратные единому или укрупненному модулю (за исключением расстояния между стенами из кирпича или мелких блоков), называют координационным размером.
Кроме номинальных, в строительстве используют конструктивные и натурные размеры.
Конструктивный размер - проектный размер сборного изделия, отличающийся от координационного на проектную величину зазора между изделиями.
Натурный размер - физический размер изделия.
В жилищном строительстве принят укрупненный планировочный модуль - 6М (600 мм).
В проектах массовых общественных зданий (школ, детских учреждений) также принимают - 6М, если для их возведения используют конструкции жилых зданий. Во всех остальных случаях применяется 15М, 30М, 60М, 12М.
Высота этажа в жилых, общественных и многоэтажных производственных зданиях принимается равной расстоянию между отметками чистого пола смежных этажей, в одноэтажных промышленных зданиях расстояние от уровня чистого пола до низа конструкции покрытия. Высота этажа жилого здания для строительства во II и III климатических районах принимается равной - 2,8 м, а в I и IV - 3 м.
Размеры высоты этажей для общественных и промышленных зданий составляют следующий модулированный ряд:
3,3; 3,6; 4,2; 5,4; 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,6; 14,4; 16,2; 18,0 м.
Выбор высоты этажа определяется назначением здания, например, для школ и больниц - 3,3 м, для торговых залов - 4,2 м и т.д.
К стандартным скорее всего можно отнести размеры, которые определены нормами, т.е. ГОСТом. По размерам, указанных в этих нормах раньше делали столярку. Придерживаются ли производители их сейчас - трудно сказать, т.к. оконные изделия в подавляющей своей массе стали изделиями индивидуального изготовления. Вот таблица из ГОСТа с указанием стандартных размеров.
Что касается металлопластиковых окон, то понятие "стандартных" применимо в случае изготовления изделий для серийных многоэтажек. Одностворчатое окно 800х1500мм, двухстворчатое 1200х1500, 1400х1500мм, трехстворчатое 1800х1500мм, 2100х1500мм, балконная дверь 700х2100мм.
В том же Эпицентре, можно найти готовые м-п окна примерно таких размеров.
Все остальные конструкции, тем более в приватные дома, делаются под заказ. Стандартными считаются простые прямоугольные конструкции, в белом цвете профиля, размеры которых не привышают допустимые с точки зрения технического исполения. А нестандартными считаются конструкции сложной формы - арки, круги, трапеции, треугольники и пр., а так же цветные изделия.
Типы и габаритные размеры окон и балконных дверей ГОСТ 16289-86.doc
