Игорь&Ира Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Хочу дома сделать Wi-Fi: поставить на линии от провайдера маршрутизатор TP-Link TL-WR841ND / TL-WR841N, к нему подсоединить стационарник и всё будет ОК. Но есть проблема в приобретенном по случаю ноутбуке HP COMPAQ NX9020: нашёл в нём "Fast Ethernet CardBus" (10/100 Mbps Ethernet CardBus Adapter) от "Silicom" и установленную программу беспроводной связи. Чтобы это значило? Надо ли покупать беспроводный адаптер для Wi-Fi? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Судя по характеристикам - вай фай модуль в нем есть... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Судя по характеристикам - вай фай модуль в нем есть... А где Вы смотрели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Технические характеристики Операционная система HP Compaq nx9020 Microsoft Windows XP Процессор HP Compaq nx9020 Производитель: Intel Модель: Celeron M Тактовая частота (MHz): 1400 Частота шины (MHz): 400 Кэш 2-го уровня (Kb): 1024 Материнская плата HP Compaq nx9020 Чипсет: Intel 852GM Память HP Compaq nx9020 Объем (Mb): 256 Тип: DDR SDRAM Жесткий диск HP Compaq nx9020 Объем (Gb): 40 Интерфейс: SATA Скорость вращения (RPM): 4200 Привод HP Compaq nx9020 DVD-RW Видео HP Compaq nx9020 Чипсет: Intel Extreme Graphics 2 Объем (Mb): 64 Дисплей HP Compaq nx9020 Диагональ (дюймы): 15 Разрешение: 1280x768 Тип: XGA Аудио HP Compaq nx9020 MS-Sound совместимый, встроенные динамики Сеть HP Compaq nx9020 Wi-Fi: 802.11 LAN: 10/100 Модем: есть Порты HP Compaq nx9020 VGA: есть RJ11: есть RJ45: есть USB 2.0: 2 Вход для микрофона: есть Выход для наушников: есть Микрофон: есть Питание HP Compaq nx9020 Тип батареи: Li-ion Емкость батареи: 2200 Автономная работа (ч.): 2 Габариты HP Compaq nx9020 Ширина (мм): 329 Глубина (мм): 272 Высота (мм): 42 Вес (кг): 2.9 Добавлено через 41 секунду Взято тут: www.notebook-center.ru/catalog_hp_504.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shurass Опубліковано: 2 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 что мешает зайти в диспетчер оборудования и глянуть на сетевые адаптеры? Гадаете на кофейной гуще есть в нем вай фай или нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
