конденсат в вытяжке
pomechik
помогите найти ответ на вопрос - почему течет с вытяжки, а быть точным- конденсируется влага ? в доме 6 вытяжек, а течет только с одной. Дом - два этажа, не жилой(внутри стабильно
+8), 2-е недели назад поштукатурили внутри,согласен что много влаги,но почему конденсат только в одной вытяжки, если все вытяжки утеплены одинаково?
у МЕНЯ ТО ЖЕ ПРОБЛЕМКА ПОХОЖЕГО ПОРЯДКА. ДОМ ОДНОЭТАЖНЫЙ С МАНСАРДОЙ ("ЛОМАНАЯ - ШАТРОВАЯ КРЫША"). ПО КАРМАНАМ МАНСАРДЫ ВЫХОДЯТ (И ВЫХОДЯТ НА УЛИЦУ С БОКОВЫХ ФРОНТОНОВ) ДВЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ. ОДНА ИЗ САНУЗЛА, ДРУГАЯ ИЗ КУХНИ. ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАНЫ, НО ПОД ВЕНТИЛ. ОТВЕРСТИЯМИ В КУХНЕ И С\У ВСЕГДА В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА СТОЯТ ВЁДРА, Т.К. ПОСТОЯННО КАПАЕТ КОНДЕНСАТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что то мне кажется что Вам нужно проверить сначала наличие тяги в вытяжках.
Ведь если тяга есть оно и просушивать их будет.
Я живу на первом этаже, стоят металопластиковые окна Рехау. Я прошлой зимой был разочарован наличием грибка на стенах, мокрых откосах и хреновой вытяжке. Но когда я психанул и сверху над створками повырезал по 15 см уплотнительных резинок. То в этом году атмосферу в квартире не узнать. Сухо и комфортно. Просто не было притока. Вот и у Вас может просто нет притока и Вентруба просто есть что то типа помещение с плохой изоляцией которое в одну дверь топят а в другую охлаждают.
Сквозняков не образовалось после вырезания. Появилась лёгкая циркуляция.
Чем и сколько?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Рисуйте ваши трубы.Тяга в этих каналах есть?
О, а на меня многие тапками кидали, всякие проветриватели предлагали.
Вот тапкокидателям ответ, работает рацуха.:good:
На удаление части уплотнителя у меня согласилась тока одна бабулька.
Пока многие на такое предложение реагируют очень ревностно, и мысли в мой адрес видимо такие :fool::fool::fool:.
