Изготовить 4 межкомнатных шпонированных двери
duma1986
Да. Коробка, на которую навешивается дверь, - из оконного трехслойного бруса (сосна или дуб), а остальное пространство - из окрашенной в единый цвет фанеры.
А за фанерой - пустота?:shock:
Там монтажный зазор и Ваша стена.
Толщина фанеры - 23 мм.
Т.е. если сильно стукнуть по коробке, то можно сделать дырку? :shock: Или она заполняется пеной?
И если можно цену на такую коробку (хоть приблизительно).
чтобы сделать дырку в фанере 23 нужно стучать молотом :D
А вдруг я разозлюсь и стукну молотком?:D
Нет такого молотка чтобы проломить фанеру 23 мм.
Сбросила расчет в личку.
Кому просто интересно, то все работы "под ключ" - 4000 грн.
Мне кажется, что производитель из Житомира - сгущает краски для пущей важности, а застройщик сойка, по незнанию, на это ведется. В магазинах продается уже готовые и коробки, и шпонированые или ламинированые плиты, и ответные планки. Например на АGТ. agtplus.ua/ . Консультанты помогут Вам подобрать нужные профиля, а монтажники установят. На проем и 30 см, и 50, и 100 см. Зачем изобретать велосипед?
Никакие краски я не сгущаю, а наоборот, видя как Soyka ищет исполнителя, хотела помочь. Для нас такой заказ в Киеве совершенно не интересен.
Вы, Деревянщик, и киевлянин и к дереву имеете отношение, предложите свои услуги форумчанке. Или Вы только перепродаете все из дерева, а сами производства не имеете?
Будет вмятина.
