Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
350 користувачів проголосувало
Классный и современный - это вот это
-корпус нержавейка -ТО по схеме термосифона.
Не по 1, а завышено 0.8грн/кВт. Как то так сразу 20% приросло.
С поляками все ок, лишь бы сервис был.
Да тут в какую тему не зайди везде "пользователи" тн двигают
Плюсую
Добрый день. Мастер нарисовал схему монтажа ТТК и ТА, из котла в ТА естественная циркуляция, дальше принудительная. Уже есть электрический протерм. Теплые полы на 1 этаже и радиаторы на втором. В принципе ТТК как резервный и на случай сильных холодов, когда электро не справляется. Котел Кронас. Большая просьба, гляньте. Все ли в порядке со схемой. Она очень грубая, на какие ньюансы обратить внимание и м. б. добавить? Очень срочно нужно.
prntscr.com/y8pnp8
Змінено користувачем gaka13
ТТК и ТА, из котла в ТА естественная циркуляция, Очень срочно нужно.
А где сама схема?
Что обеспечивает температуру обратки котла? Должен быть насос и клапан. При естественной циркуляции на байпасе лепестковый клапан.
Что препятствует охлаждению нагретого ТА обратно через котел?
А где сама схема?
Что препятствует охлаждению нагретого ТА обратно через котел?[/QU
спасибо,буду спрашивать
А где сама схема?
Потыкайте носом Вашего сантехника.
(ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ПЕРЕД ГРУППОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОЛА НЕ СТАВИТСЯ!!!!)
Естественной циркуляции, по схеме, нет.
Пускай дорисует отключение котлового насоса по температуре дымохода. Бак нагреется, дрова в котле перегорят, а работающий котловой насос все тепло из бака перекачает в котел, котел охладит через дымоход.
Та не, там, судя по картинке, после крана только манометр и воздушник. А сбросник на втором патрубке котла привинчен. Хотя логично манометр соединить с предохранителем а на выходе оставить только воздушник.
Расширитель тоже желательно ставить на обратке до всякой арматуры, но если предохранитель стоит - то уже и ладно.
- я би все-таки зробив циркуляцію котлового контуру;
- ЕК поставив би зі сторони ТПК для використання його по нічному тарифу;
Добавлено через 6 минут
перед насосом котлового контуру змонтувати фільтр та шарові крани для обслуговування
Огромная благодарность ,Сергей 31,mvas78,romalex4 за помощь. Мастер сделал изменения в схеме.Буду очень признательна за советы и замечания.
ви залишили ЕК на стороні СО?
"CO"-приходят в голову разные варианты:схема обвязки,система отопления,система обратки...,извините очень далека от темы.Расшифруйте пожалуйста.
вибачте, мається на увазі система опалення, в основному у такій трактовці використовується це скорочення
Спасибо. Пока ЕК единственный источник отопления.И мы планируем продолжать ним пользоваться пока нет серьезных(для нас) морозов. Сейчас его не хватает.
приведу приклад свого будинку:
- ЕК потужністю 12 кВат, хоча поки використовую режим 9 кВат;
- працює тільки в нічний час на опалення та заряджає ТА1000 до 70-75 грС;
- при т-рі до -5, в принципі вистачає на весь день підтримувати внутрішню температуру 17-19 С;
- при пониженні температури прогріваю одноразово ТПК.
Тому я вам і раджу зразу підключати ЕК для можливості зарядки ТА по нічному тарифу.
спасибо:good:
спасибо:good:
Потратьте немного по другому :
Поставьте вместо ттк пиллетник (можно без та)
Загружать в 20 градусов мороза ттк то еще удовольствие, а потом его еще и чистить.
Ставите пеллетник, засыпаете туда пелету и когда нужно или хотите - включаете его.
Виникло таке питання до шановної громади (в ключі "застереження від прихованого")
Чи можна розглядати встановлення булера в підвалі приватного будинку?
Не для постійного опалення/обігріву, а "підігріти" майстерню, коли у підвалі щось роблю (так то +10...+ 15 там завжди, а вчора пару годин просидів - якось відчув некомфорт). Інколи щось роблю для себе, для дома, утворюється пакунок - півпакунка тирси, якісь невеличкі обрізки, шматочки. Пару-трійку гілок обрізаю в саду. Раніше - викидав, а тут можна буде спалити.
Подачу повітря, трубу - то все можна зробити.
Взагалі таке робиться - булерьян у підвалі?
Все делается, главное 2 вещи - подвод воздуха и отвод дыма, а так хоть булерьян, хоть буржуйку.
Финансовый выигрыш с ТА - машина дров - практика ... :)!
Ещё дрова сложить, принести, и ... догружать.
С ТА одна закладка (30 кг.) дров, за 2,5 - 3 часа прогорело и
... всё: закрыл шибера и ... до встречи через сутки.
За сезон ни дымоход ни котёл ни разу не чистил ...
Дрова дуб, ТУХ (рабочая) 150 град. ... :)!
подскажите, какая мощность котла и обьем ТА? и до какой температуры греете ТА?
Из расчета 32 кВт. мощность котла, на 1000 литров ТА.
Нагрев ТА до 90 градусов, разбор тепла до +40.
  • 2 роки потому...
В 29.01.2021 в 20:43, mvas78 сказал:
Классный и современный - это вот это:
Спойлер
а не вот это вот все...
На видео типичный пиролизник. Знаете цитату - что мертво, умереть не может?)
Почему 95% магазинов отопительной техники не продают пиролизники? Потому что зачем им потом головняк с клиентами, который придут ругаться?
Зато на ОЛКС и прочих досках объявлений куча предложений, там ведь не выйдешь потом на продавца. А если выйдешь, что ты с него стребуешь?
Дополню:
Нашел инфу где очень коротко и емко описана вся суть пиролизного котла:
Цитата
Требовательность к топливу: увы, пиролизный котел очень требователен к топливу. Процесс пиролиза эффективен только на сухом топливе (влажность 15-20%). При повышенной влажности дров процесс пиролиза будет частичным, а при превышении определенного порога – просто не начнется.
Источник: Типы твердотопливных котлов: какие бывают.
Кто в реальности пользуется твердотопливным котлом, а не пишет рекламные тексты, понимает, что купить дрова влажностью 15-20% также реально, как встретить единорога в лесу. А самому сушить - ну это, вроде бы, 2 года при естественном продуве от ветра, под накрытием какие-то. Утопия.
