Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
347 користувачів проголосувало
Чем топим : дровами и только. Разной степени говнистости.
Их начали выпускать меньшего размера, вот такие.
Горит в нем усе.
Андрей, посмотрите на котлы на самотяге БТС-50ЕТ. Использует вытяжной вентилятор только для розжига, дальше переходит на самотягу. Модель 300 л загрузочной камеры, 860 кг весу, 6мм метал и футеровка.
tt-kotel.com.ua/harakteristiki-kotlov-bts.htm
Ну электрикой топить в разы дороже чем дровами, так что надо дважды думать чем таким способом рекламировать котлы.
Тем более настоящий электро котел так же в разы эффективнее любого комбинированного при отоплении именно электроэнергией.
Кстати, Альтеп-Центр недавно выложили у себя на сайте такую вот таблицу. Не вижу причин им не верить.
По поводу торфа есть другая информация. Так теплота сгорания колеблется от 3300-4900 кКал/кг. Соответственно и остальные расчеты по торфу, такие как цена и расход с Вашей таблицей разойдутся.
Вообще не имею никакого отношения к этой таблице. О чем и писал Выше. Просто наткнулся на сайте Альтепа на неё. Даже если факты там приблизительный - всё равно познавательно.
Мой 16 киловатный Атон показал себя хорошо. Горение дров 3 - 4 часа (дуб 33см х 15см). Можно и больше (в режиме тления) но я так больше топить не буду. Дымоход завонялся смолой. Мой опыт говорит, что дрова должны всё-таки гореть, а не тлеть. Главное, следите за тем, чтобы дрова были не сырыми, иначе придётся чистить котёл раз в неделю.
P.S. Осенью прошлого года купил мешок брикетов на пробу. Горят хорошо, но быстро. За час полная топка перегарает. Не выгодно ни по цене, ни по удобству. Да и воняют страшно, что сами брикеты, что дым от них.
Спасибо. Всё по-честному, рассказали как есть.
Просто часто люди, купившие подобные котлы, бьют себя в грудь и заявляют, что котёл "горит" 3-4 часа не оговаривая именно то, что не "горит", а "тлеет" с большим отложением смол в котле и дымоходе.
Вы пришли к абсолютно правильном выводу - дрова должны именно гореть, чтоб получить качественное сжигание продуктов распада древесины. Плохо только, что при этом очень много улетает в трубу (не успевает усвоиться) и подкидывать нужно по чуть-чуть каждые пол часа (иначе нижняя часть закладки будет гореть, а верх - очень быстро, но тлеть и улетать в трубу не сгоревшей).
Стоит выбор между котлами, может кто подскажет из практического пользования.
Задача: котел 40 квт, будем работать на буфер в 1,5 куба. И дальше в систему.
Что сдерживает и требует совета - все эти импортные цацки изначально точены на уголь. На дрова - спорный вопрос нужен ли нам вентилятор. Для пиролиза - да, а для сжигания дров в простых котлах вопрос остается открытым.
Не стоит ли пересмотреть выбор в сторону выбора котлов без вентилятора?
В угольных котлах маленькая топка.
Закидывать дрова, вспоминая день принятия решения придется очень часто.
Лучше смотреть на те, где дрова - основной вид топлива.
Вентилятор ИМХО необязателен.
А по каким данным вычислен объем буфера?
Когда температура за бортом была 0 + 5С, то я умудрялся топить до семи часов. Дрова тлели, но это не то тление, которое можно увидеть в мангале, которое не даёт дыма, а только хороший жар. Жара почти не видно, но дым из трубы есть. Поддувало было почти наглухо закрыто. Температура воды в котле 40-43С. Как я уже указал, топить так больше не буду.
Есть другой вид тления, где дрова дают сильный жар и температура в котле на 10-15 градусов выше, чем в тлении описанном выше, то это тление приемлемо (первая половина зимы это показала). В этом случае вони смолы не было, как и густого дыма из трубы (при тлении остатка закладки дров). Так же котёл не засорялся и я его не прочищал с октября и до конца января. А вот при неправильной топке котла, да ещё и сырыми дровами, приходилось чистить котёл почти каждую неделю (Где-то есть фото засоренного сажей и смолой котла. Если кому интересно, то найду и выложу).
В общем, выходит, что мой Атон 16кв на полной закладке хороших дров горел и потом тлел с хорошим жаром 3 - 4 часа* при температуре в котле около 60С. В сильный мороз, горение/тление уменьшалось на один час, поскольку приходилось открывать поддувало на 3-4мм больше.
*на четвертом часу естественно жар был минимальным, но этого хватало, чтобы новые дрова быстро разгорелись.
P.S. Я не из тех рыбаков, которые поймают карася, а рассказывают, что поймали сома на 30кг. Я описал пережитый мой опыт прошедшей зимой.
Вы пришли к абсолютно правильном выводу - дрова должны именно гореть...
Тление тлению рознь.
да и если приходится чистить котел, то не надо часто бегать к котлу подбрасывать дрова. В противном случае - бегать чаще подбрасывать дрова - в любом случае Ваше вмешательство понадобится в приблизительно равном количестве времени.
И самое главное - какая разница горит или тлеет, если у Вас в доме тепло и расход дров не большой? Или Вам просто не нравится и всё?
То, что это самое главное Вы правы. Когда горит, то тепло от дров идет в дом, а вот когда тлеет, то тепло в трубу, а значит на ветер.
По этой причине забили на всякие с верхним горением, пиролизные (по сути утилизаторы с низким кпд) и тому подобные чудеса длительного горения. Хотите тепло - обычный котел плюс аккумулятор, и гореть должно а не тлеть.
Пользуем кстати вот такие - www.retra.com.ua/page.php?2, там на сайте тоже много чудес расписано, но реально работают.
Не могу Вас понять. Котел с верхним горением работает на одной загрузке приблизительно в 5 раз дольше обычного. Расход дров где-то в 2-3 раза меньше чем у обычного. Не требует наличие буферной емкости.
И это ФАКТЫ! Без домыслов людей которые никогда не использовали такие котлы.
Так чем же он хуже?
1. Котел с верхним горением работает на одной загрузке приблизительно в 5 раз дольше обычного.
2.Расход дров где-то в 2-3 раза меньше чем у обычного.
1. Вы не понимаете или лукавите. Долго гореть это не значит долго отдавать тепло, а даже наоборот. Все это длительное горение удачный рекламный ход стропувы. Дров много влазит вот и горит долго.
2. Я правильно вас понял?
Вы говорите, что если взять обычный Т.Т., я предлагаю взять обычный, немецкий Т.Т. котел Будерус.
Затем загрузить в Будерус и в рекламируемый Вами котел одинаковое количество одинаковых дров. Обеспечить одинаковый теплосъем с котлов. То Ваш котел выдаст из этих дров тепла 2-3 раза больше, чем какая то поганая немецкая железяка.
Очень жду Вашего ответа.
Здесь на форуме умеют люди вообще абстрагироваться?
Протеки мои, Стропувы мои, Альтепы мои, и всё мое?
Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ни одну компанию изготовитель котлов. 100 раз повторяю!
И да - котел длительного горения БУДЕТ гореть ДОЛЬШЕ, и даст БОЛЬШЕ тепла с одинакового количества одинаковых дров.
Если же к Будерусу приставить буферку, тогда да, тогда возможно показатели выравняются. Только будерус с буферкой на, хотя бы, пол тонны будет в полтора-два раза дороже котла с верхним горением.
P.S Я не силен в формулах и физике - признаюсь. Зато я за 8 лет насмотрелся, намонтировался, и самое главное, напользовался разными ТТ котлами.
Ну что Вам сказать.
8 лет монтажа значит не достаточно. Может дело таки в физике?
Ну что Вам сказать.
Тоже могу и о Вас сказать) Может много физики, но мало практики?
А чего Вы еще ждете. Если на вопрос 2+2 Вы даете ответ 5.
Давайте абстрагируемся;)
И ответим на вопрос как с одинакового количества, одинаковых дров получается разное количество кВт тепловой энергии?
РС например об нарушающих законы физики электродных котлах уже наелись.
Так элементарно же, Ватсон :D
В котлах с верхним горение теплопотери минимальны. В обычном же котле, к примеру, на 1000 кг дров около 300-400 кг (зависит от многих факторов) уходит в дымоход или перегревая Ваши батареи (открытые окна зимой - как это знакомо). Поэтому обычный котел без буферки, имея одинаковое количество одинаковых дров дает меньше кВт тепловой энергии именно в систему ЦО.
:D:D:D не смешите
На этом форуме по электродным космическим технологиям Боольшая история. А как они обоснование давали, прямо "искусство"!
Подождите, то ли еще будет в этом сезоне чудо техники космических технологий, особенно в ТТ теме. Как сказал мне знакомый монтажник, выбирал-выбирал, долго так выбирал и изучал, друзья попросили что то предложить, и в результате сижу у Вас в гостях!
Добавлено через 6 минут
даже влажное топливо. Щупал руками, не ахти сборка, но будем верить в лучшее.
вентилятора?
Ну по поводу бонуса ввиде сырых дров - это детище только нашого котлопрома :D
Так началось. Котел с верхним горением что трубы не имеет?
Если 300-400 кг дров с 1т (кпд 60-70%) не будет уходить в трубу Вы задолбетесь (извинте за словцо, но по другому это не могу назвать, проходили этой зимой) плавть в лужах вонючего конденсата текущего со всех щелей котла и чистить газоходы котла, которые по мере "заростания" сожгут еще 200-300 кг дров для обогрева окружающей среды, а не нас любимых.
Еще раз проверил теорию буквально на днях, подняли температуру подачи ТТ котла до +75 С, было +60 С, (котлы обычные с вентиляторным поддувом) в результате снизилась дымность, расход дров и чище газоходы, и это только подтверждает что чем выше дельта температур на котле тем выше КПД, другой вопрос что для того чтоб ТТ котел нормально отдавал все что он может нужен буфер (теплоаккумулятор). У меня в поле зрения есть две топочные (котлы как писал выше) одна 250 кВт с буфером в 7 тон, по отношению к газу по деньгам коэффициент 1 к 4, вторая 180 кВт с буфером в 1.5 тонны, соотношение 1 к 2.
Тоесть ТТ котел должен отпахать на номинальной мошности, зарядить "батарейку", а дальше уже Ваше дело как распорядиться полученной энергией, все режимы работы ТТ котла из области то потухнет то разгорится - мракобесие от продаванов, так как ТТ топливо не газ и не электричество, оно не может полноценно делать вкл-выкл.
Если отапливаемая площадь 200 квадратов - практически всё закатано в теплые полы - температура на газовом котле этой зимой была 40-45 градусов то какой размер бочки должен быть минимально нормально?
Тут скорее вопрос еще в том, как часто вы хотите топить?
И посмотрите расход газа за любой из месяцев, чтобы понять сколько дров вам прийдется спалить.
Например (грубо) теплопотери 15 кВт*ч = 5 кг. сухих дров
Значит на сутки вам нужно 24 часа * 5 кг. = 120 кг. дров. (360кВт*ч)
Вариант 8 часов * 15 кВт*ч = 120кВт*ч это при дельте температур 45 градусов (45 в пол, 90 в бочке max) получается 2600 литров. Можно взять две бочки по 1500 литров. Это дает вам гарантию на сохранение 120 кВт*ч тепла в бочке, но с другой стороны это имеет смысл только если в котел за одну закладку влезет топлива на 120кВт*ч, то есть 120 / 3 = 40 кг. дров за одну закладку.
Вот например котел
www.ctc-ukraine.com.ua/ctc40p.html
Мощность 40 кВт
Объем камеры загрузки = 190 литров
В такой котел 40 кг. дров точно влезет, здесь специально камера загрузки большая. При мощности в 40кВт он зарядит бочки за примерно 3,5 часа от растопки до прогорания 40 кг. дров. Собственно основной процесс горения скажем с 6 утра до 9 утра будет под вашим контролем, а потом уже можно и на работу ехать.
А вечером после работы сразу опять... :beer:
Правда это все расчеты приблизительные, и на реально холодный период когда -15 или -20.
Добрый день! Опять возвращаюсь к теме твердотопливных котлов.
Стоит выбор между гефест профи и альтеп. Отапливаемой площади 260 квадратов, в которых не учтены мансарда и подвал (они не отапливаются за исключением обратки в подвале:).
Что посоветуете из вышеуказанных или других котлов?
Какой альтеп? У них там много новых моделей появилось. А у гефеста кпд твердотопливного котла больше чем у газового. Вот это и смущает. На выставке мне много рассказывали, что у них и кпд высокий и температура уходящих газов что-то вроде градусов в 50 и конденсата нет в теплообменниках.
