Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
347 користувачів проголосувало
А зачем Вам такой длинный горизонтальный участок?Поставте котёл с права от двери и разверните его на 90°.Да,котёл поставить по стене с противоположной стороны двери.Это если глубина котла не позволяет поставить котёл с права от двери,развёрнутым под углом 90°.
бойлер гвс у наружной стены по другую сторону двери.
Так пока Вы там всё не залили стяжкой или не зашили гипсокартоном.Лучше разрезать ПП трубы,удлинить их и перенести боллер под другую стену.Это и самим можно сделать при наличии паяльника.С дымоходом баловаться нельзя и обслуживание котла,не должно приченять не удобства.Скорей всего Вам прийдётся несколько изменить действующею обвязку в котельной,что б правельно разместить ТТ котёл.Ещё Вам не обходимо будет сварить под котёл подиум из П-образного швеллера.Котёл без ножек и не удобно его обслуживать.Сделайте фотки котельной и выложите их.Что б было понятно,что где находится.Отверситие дымохода тоже!И планчик прикрепите со всеми указанными размерами,что,где от чего примерно находится.Двери окна,отверстие дымохода и высота потолка.Тяжело,что то советывать не понимая, что там у Вас в котельной.
Нам котел Данко симпатизирует больше всех, вот только мы планируем топить только дровами и есть опасение будет ли его эффективность такой же как заявляет производитель для Данко 16ТН. И вообще, может для отопления дровами лучше котел с меньшей топкой как в 12ТН, ведь туда для полной загрузки нужно меньше дров.По квадратуре в принципе нам подходит и 12ТН у нас 80м2.
Вопрос на засыпку:): площадь дома для определения мощности котла считать по внутренним размерам комнат или по внешним размерам вместе со стенами.
По внутринним размерам.Если дровами,то должен быть дровянной котёл.100-120кв/м при нормальном котле,отопить не проблема.Данко угольные котлы.У дровянного при той же мощности топка в 1.5-2раза больше.Они на порядок дороже угольных из-за болие сложной конструкции.Спишитесь с форумчаниным IVEN,он изготавливает дровянные котлы длительного горения по вменяемой цене.Бюджетные котлы Укр.производства-это головня,а хорошие стоят оч дорошо.У IVEN для Вас будет самый оптимальный вариант.Он как по длительности горения,эфективности,качеству и цене укладывается по всем рамкам.Из заводских и болие приличных дровянных котлов-это Калвис,Винибе где то видел(шахтники).СТС,Атмос(пиролизники).Кстати,можите глянуть Калвис 12квт.Он путём перекрытия газоходных каналов,меняет мощность.Для дальнейшей мансарды,Вам пригодится!
Чёт он на угольный смахивает.По картинке вроде схожи.Вы литраж топки сравнивали?
Похоже, что у Амики 23 топка поболее будет (80л), и это не удивительно, учитывая разную мощность. У Атона 16 нет информации в литрах, а в кг (24кг).
Толщина теплообменника у обоих 4мм, но у Атона две "водяные полки".
И еще. Удалось вычислить, что украинский Атон, это точная копия польского котла "(ссылка устарела)", только у поляка сталь толщиной 6мм.
Мой Атон точно такой, как на картинке, только красного цвета и вместо ZAR "написано" ATON.
Оба котла всеядные.
Интересует опыт тех кто пользуется ТТ котлами пиролизными или длительного горения есть ли проблема задымления при подбрасывании дров. У меня вход в котельную будет через ванную комнату и боюсь чтобы не было запаха в доме. Возник спор- нужно ли делать отдельный вход пока есть возможность. Может такие котлы бросают дым в помещение из-за недостаточной высоты дымохода или еще какой нибудь технической особенности монтажа?
делайте, пока есть возможность?
вы вообще представляете как вы топливо через ванную носить будете?
а запах от котла будет присутсвовать , поэтому в котельной необходима хорошая приточно-вытяжная вентиляция
Оба котла всеядные.
Да то что они всеядные,то и так понятно.На них на всех пишут всеядные!Одноядный не кто не купит!Как то безперспекивно будет выглядить).Померте в своём котле топку.Ширу,высоту от колосников и по нижний край загрузочной дверцы и глубину.Помножите,вот и получите объём топки в литрах.Думаю она будет Ш-300мм,Г-350мм и В-250-300мм.То,что там двухходовой газоход-это не плохо,но боюсь топка для дров маленькая.Загрузочная дверца ниже чем у Амики,а топка не глубокая.Короче,чисто хороший угольный котёл.
Всякие вещи уже придумали. Радиаторы там, теплые полы.
Надо ж, а я все у трубы греюсь...
Это беда всех железных наружных дымоходов. При неработающем котле этот дымоход остывает в считанные минуты, соотв. тяга опрокидывается.
Тыц
:drinks:
И запах, и, если повезет, сажа, копоть :D
Согласен,через ванну,да и через дом носить дрова,это отбытые углы и труха от дров под ногами.Вика,котлы дымят,только по вине проблем с дымоходом!Даже самый стрёмненький тт котёл не кода не будет дымить при открытии дверцы,если соблюдены все условия по установке дымохода.Избегайте горизонтальных учкстков или делайте их по углом 45°+ревизионные лючки на поворотах.Сразу от котла,желательно сделать 0.5-1м вертикально.Проход через стену,под углом 45°,а дальше опять вертикальный основной участок без всяких зигзагов.Главное не открывать дверки когда котёл разгоняется при растопке,а дальше ему по баробану).
Добавлено через 9 минут
Тыц
:drinks:
Заслонку можно поставить как на печке.Которая полностью перекрывает дымоход,что б не пёр шмэк копчёностей из дымохода,при не работающем котле.Главное в котелькой избежать оттока воздуха.Тогда и тягя не будет переворачиваться.
ну он же не герметично перекрывает.. а при неработающем котле( в несезон, например) включаешь вытяжку в ванной , или в кухне, и потянуло по дому "копченостями")
а еще есть такая замечательная вешь как конденсат.
загрузишь, бывало, сыроватое топливо, а к утру в котельной лужа вонючей черной субстанции
Есть такие специальные заслонки.Они как на салазказках ездят тудым-сюдым.Их используют для полного и поочередного перекрытия дымохода,при устаноке двух котлов в один дымоход.Я себе сейчас как раз такую и ставлю.Планирую чуть позже доустановить в систему,тт котёл-плита для приготовления пищи.Всё весит на электричестве и большой перерасход эл.энернии,а дрова привозят ассорти по 70гр/скм.У меня тоже пару раз были лужи с водой и дёгдем.Не поспориш,вонидло от такого коктеля отвратительное(.
а у нас 900грн 8скм сосны стоит
Сосной топить ни-зя.
Угробите котел и дымоход за месяц.
Даже не думайте про сосну.Котёл так зальёт смолами,что дверки позалипают.Сосной разве,что в печке топить,там нет водяного контура.Да и сгорает она оч быстро и тепла толком не даёт(.Вобщем ерунда полная!Годиться только для распала.Вобщем сами в этом потом убедитесь.У меня ассорти-это фруктовые,орех,берёза.В посёлке не далеко от нас,мужики се сады пилят и потихоньку всё складывают и привозят,или мы приезжаем забираем.Для топки в межсезонье,берите дуб или акацию/граб.Остольное всё,не так хорошо.Да и дрова закупайте сейчас и поколите сразу,что б они хоть чуток просохли.Даже если они сухостой,то всё равно в них много влаги.
я не о том что буду топить сосной . а о том что у нас за сосну проят112грн за скм.а вы напали:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты
заказали машину дуб,ясень
Фух.Почём дуб,ясень?
да, относительно кочегарки я с Вами абсолютно согласна:(, мусор и пыль по в сему дому. Но мужа не могу никак переубедить сделать отдельный вход, не хочет он зимой бегать на улицу подбрасывать дрова.
Через улицу бегать и грузить котёл-это реальная головня!Есть возможность сделать два входа?Один через ванную комнату,а второй для заноса топлива в котельную.На каком котле остановились?
Издержки процесса, никуда не денешься. Котельную и правда имеет смысл "выносить" подальше от дома.
Спасибо за информацию. Сегодня утром звонил муж к IVEN. Но к сожалению если сейчас он возьмет заказ то к середине сентября только будет готов, очень много заказов. Так уж и быть решили не экономить на тепле - рассматриваем тт длительного горения всеяднике. Стали звонить по дилерах, несколько раз порекомендовали черниговские КТ 1Е и Котлюкс в одной ценовой категории вместе с Калвис 2-8. Что специалисты могут сказать о этих черниговских котлах?
Пусть Вам сначала раскажут про болячки в КТ-2Е.Принцеп работы как у IVEN,но топка в 3-4раза меньше.Догружать его нет возможности,а длительность горения в 3 раза меньше.Вот и прийдётся вашему мужу через каждые шесть часов бегать,заново чистить,загружать и распаливать котёл.Пожалейте его!Универсальность котла,это не +,а болше его минус.Типо грят в нём и дрова и уголь,а толком не фига не горит.Решили топить дровами,так берите дровяной котёл.Котлы не бывают столь много функциональные как кухонные комбайны.Под дрова либо шашктник,либо свечку,либо пиролизный.Универсальные будут приводить к перерасходу топлива и частой бегатни к котлу с дровами и постоянно загаженному теплообменнику с дымоходом.
Добавлено через 4 минуты
Да и Калвис Вам нужен 12квт,а не 8-мь.Даже если мансарды не бутет,то можно косвенник повесить,что б не палить эл.бойлепом эл.энергию.Да и нагреваться он будет в разы быстрей.
Это что ж получается, все котлы верхнего горения могут работать только цыклично, то-есть в него нельзя подбросить дров когда предыдущие догорают а нужно ждать когда прогорит полностью? Получается это недостаток? Они что так и обслуживаются: загрузил, погорело 6-12 часов, почистил, загрузил и опять затопил?
Нам еще советуют Виадрус U22D дровяной, там уж точно можно подбрасывать во время горения и он дешевле предыдущих вариантов.
Да, теперь я уже совсем заплуталась. Я б с радостью взяла СТС 10 и не .... , так он очень тяжелый, как его установить. Остается Калвис 12 -1.300 евро, виадрус 900 евро и вихлач - 900 евро. Что лучше?
Змінено користувачем Віка 25
Да,верхнего именно так и работают,только свечки работают по 16-18ч,а КТ-1Е 6ч.КТ-2Е может 8-9ч.А дальше ждите пока потухнет зола и по новой загрузка.Шахтники дозагоужаются без проблем и это котлы нижнего горения.Они тоже бывают дровянные и угольные.Виадрус не смотря на литеру D,самый что не наесть угольный котёл.У меня Виадрус и если только для дров,аб его Вам не советывал.В нём как в костре горит всё топливо сразу и по всему обьёму.Это УГОЛЬНЫЕ КОТЛЫ!В них только окошко загрузки сделали больше и ВСЁ!Я Вам уже выше писал,из каких котлов Вам нужно выбирать.Хватит Вам уже подкидывать сюда идеи Ваших продавцов из магазинов теплотехники).
