Итог споров по поводу точки росы и необходимости утепления однослойных стен
MOV
Цоколь - ЭППС снаружи 50мм.
Выравнивались ли как-то стенки цоколя до монтажа ЭППС?
Какой ЭППС для цоколя нужно покупать (он бывает разной плотности?). Какого цвета, какого производителя самый лучший?
Я построил дом 8х11 с мансардой. Дом из газобетона (Житомир). Стена наружная в два блока на ребро 20см газоблок+5см воздуш.прослойка + 20 см газоблок.
Внутрение стены несущие газоблок 30см. межкомнотные перегородки 20 см. Каждый второй ряд блока кладочная сетка по всем стенам. Армурующего пояся между этажами не делал.
утеплять не планирую, только штукатурка
как разделились мнения, какая часть застройщиков приняла решение утеплять, какая - нет
Итонг
северо-восток и северо-запад - 400мм
юго-восток и юго-запад - 365мм
решил не утеплять
планирую ракушку 40, минвата 10, зазор 3 см вентил., кирпич облиц
перелопатил массу инфы, вродь- вариант
