Everpure Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 Итого 10 точек. Воды у меня к сожалению не много 0.6 куба в час 96 метров, 10 точек и 0,6 м3/ч.... стесняюсь спросить о давлении на входе Добавлено через 1 минуту ??? подскажите пожалуйста,а в септик эту воду можно будет сливать? не будет ли для него вредно? можно, в принципе не вредно, но! дабы избежать каких-либо проскоков и случайностей рекомендуем делать отдельный дренаж, если есть возможность, конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Everpure, 96 метров, 10 точек и 0,6 м3/ч.... стесняюсь спросить о давлении на входе 10 точек всего а не всех включенных сразу + 200 литров (хотя по факту вроде меньше) ГА да и что делать? выбора нет! ))) можно, в принципе не вредно, но! дабы избежать каких-либо проскоков и случайностей рекомендуем делать отдельный дренаж, если есть возможность, конечно к сожалению, это уже не возможно, но мой вопрос был связан с возможностю использовать другую систему если что. и еще раз переспрошу Вывод: минимальной системой, в данном случаи, может быть 1054 с 37 л. катионита, а оптимальной 1054 с 42 л. а то тут не совсем понятно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 а то тут не совсем понятно.. а что тут не понятно - собрались теоретики проектанты и впаривают оборудование побольше и подороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 а что тут не понятно - собрались теоретики проектанты и впаривают оборудование побольше и подороже Очень осторожно! А то оконфузиться можете. Добавлено через 5 минут Everpure, 10 точек всего а не всех включенных сразу + 200 литров (хотя по факту вроде меньше) ГА да и что делать? выбора нет! ))) к сожалению, это уже не возможно, но мой вопрос был связан с возможностю использовать другую систему если что. и еще раз переспрошу а то тут не совсем понятно.. 1054, это размер баллона фильтра, в нем максимально можно использовать 42 л фильтровальной среды (катионита). Маркировки таких систем разные, например FU1054 у Экософта используют 37 л катионита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 1054, это размер баллона фильтра, в нем максимально можно использовать 42 л фильтровальной среды (катионита). Маркировки таких систем разные, например FU1054 у Экософта используют 37 л катионита. т.е. одна и та же модель может быть с 37 и 42 литрами? Я почему-то подумал что вы просто печатались и два раза одну и туже модель случайно написали. а что тут не понятно - собрались теоретики проектанты и впаривают оборудование побольше и подороже И ваше мнение тоже важно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 т.е. одна и та же модель может быть с 37 и 42 литрами? Я почему-то подумал что вы просто печатались и два раза одну и туже модель случайно написали. И ваше мнение тоже важно. Спасибо. В основном все сыпят 37 л, чтобы подешевше и 3 мешка на 2 фильтра без остатка делятся :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 В основном все сыпят 37 л, чтобы подешевше и 3 мешка на 2 фильтра без остатка делятся :D в лс вы писали 1354. в чем разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 в лс вы писали 1354. в чем разница? Он большего размера, в нем используется больше фильтровальной среды соответственно и больше объем очищенной воды до регенерации и больше максимальная скорость потока. Но в Вашем случаи производительность большая не нужна т.к. на входе 0,6 м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Он большего размера, в нем используется больше фильтровальной среды соответственно и больше объем очищенной воды до регенерации и больше максимальная скорость потока ... и больше соли на регенерацию уходит, и стоит он больше ------------------------ сервис для форумчан практически даром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 ... и больше соли на регенерацию уходит, и стоит он больше ------------------------ сервис для форумчан практически даром. ну распишите что предлагаете вы , да так что бы и я понял ) если конечно выделите время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 ... и больше соли на регенерацию уходит, и стоит он больше ------------------------ сервис для форумчан практически даром. Но регенерация реже, так что в итоге соли меньше чем в в вашем 1035 уйдет. Но 1354 в данном случаи не подходи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 ??? подскажите пожалуйста,а в септик эту воду можно будет сливать? не будет ли для него вредно? Нет! Промавка убьет баетерии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Нет! Промавка убьет баетерии А есть тогда выход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Нет! Промавка убьет баетерии Не нужно так категорично! Нужно понимать, что септик, это экосистема и любое вмешательство, будь то изменение температуры или рН среды, или общего солесодержания, содержания кислорода и т.д. окажет влияние на равновесие системы. Вреда от промывки, для флоры септика, много меньше чем от использования большего количества моющих и чистящих средств, которых понадобится много при таком хим. составе воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vodjnoi Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Не нужно так категорично! Нужно понимать, что септик, это экосистема и любое вмешательство, будь то изменение температуры или рН среды, или общего солесодержания, содержания кислорода и т.д. окажет влияние на равновесие системы. Вреда от промывки, для флоры септика, много меньше чем от использования большего количества моющих и чистящих средств, которых понадобится много при таком хим. составе воды. Из инструкции ЛОС "Биопроцессор" смотрите в прикрепе Запрещается: - сброс в канализацию остатков овощей ( фрукты, грибы и т.п.); - сброс в канализацию строительного мусора ( песок, известь, штукатурка, краска и т.п.); - сброс в канализацию полимерных пленок которые биологически не распадаются ( например: презервативы, прокладки, тампоны, пакеты всех видов, фильтр от сигарет, влажные салфетки и т.п.) ; - сброс в канализацию воды после регенерации системы очищения питьевой воды с применением марганце-кислотного калия, поваренной соли для регенерации ионно-обменных смол или другие виды внешних окислителей. Слив следует проводить по отдельной канализации; - сброс промывочных вод фильтров бассейнов; - сброс в канализацию большого количества воды после отбеливания белья препаратами содержащими хлор ( персоль, белизна и т.п.); - сброс в канализацию лекарственных препаратов; - сброс в канализацию нефтепродуктов, антифризов, кислот, щелочей и т.п.; - сброс большого количества волос от домашних животных; Все это приводить к загрязнению установки и впоследствии установка выходит из рабочего состояния.Инструкция для покупателя.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Из инструкции ЛОС "Биопроцессор" смотрите в прикрепе Запрещается: - сброс в канализацию остатков овощей ( фрукты, грибы и т.п.); - сброс в канализацию строительного мусора ( песок, известь, штукатурка, краска и т.п.); - сброс в канализацию полимерных пленок которые биологически не распадаются ( например: презервативы, прокладки, тампоны, пакеты всех видов, фильтр от сигарет, влажные салфетки и т.п.) ; - сброс в канализацию воды после регенерации системы очищения питьевой воды с применением марганце-кислотного калия, поваренной соли для регенерации ионно-обменных смол или другие виды внешних окислителей. Слив следует проводить по отдельной канализации; - сброс промывочных вод фильтров бассейнов; - сброс в канализацию большого количества воды после отбеливания белья препаратами содержащими хлор ( персоль, белизна и т.п.); - сброс в канализацию лекарственных препаратов; - сброс в канализацию нефтепродуктов, антифризов, кислот, щелочей и т.п.; - сброс большого количества волос от домашних животных; Все это приводить к загрязнению установки и впоследствии установка выходит из рабочего состояния. выход какой?) продублирую вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 выход какой?) продублирую вопрос Не пользоавться канализацией Добавлено через 2 минуты Из инструкции ЛОС "Биопроцессор" смотрите в прикрепе Запрещается: - сброс в канализацию остатков овощей ( фрукты, грибы и т.п.); - сброс в канализацию строительного мусора ( песок, известь, штукатурка, краска и т.п.); - сброс в канализацию полимерных пленок которые биологически не распадаются ( например: презервативы, прокладки, тампоны, пакеты всех видов, фильтр от сигарет, влажные салфетки и т.п.) ; - сброс в канализацию воды после регенерации системы очищения питьевой воды с применением марганце-кислотного калия, поваренной соли для регенерации ионно-обменных смол или другие виды внешних окислителей. Слив следует проводить по отдельной канализации; - сброс промывочных вод фильтров бассейнов; - сброс в канализацию большого количества воды после отбеливания белья препаратами содержащими хлор ( персоль, белизна и т.п.); - сброс в канализацию лекарственных препаратов; - сброс в канализацию нефтепродуктов, антифризов, кислот, щелочей и т.п.; - сброс большого количества волос от домашних животных; Все это приводить к загрязнению установки и впоследствии установка выходит из рабочего состояния. Так все правильно написано, чуть что случится с системой сразу можно обвинить пользователя в неправильной эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2013 например FU1054 у Экософта я бы и железо подкорректировал, а то сейчас в 2 раза превышает норму, а может стать и более.. Поэтому FK1054... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 я бы и железо подкорректировал, а то сейчас в 2 раза превышает норму, а может стать и более.. Поэтому FK1054... В данном случаи лучше просто умягчитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 FK это комплексная засыпка(очищает воду от железа до 10мг/л, марганец до 2мг/л, жесткость до 15 мг/л, ), такую засыпку специалист не посоветует на такую воду. Он подходит на любую воду, цена от 8$ за литр в зависимости от производителя. Врядли получится добурить, на моей практике такого не встречал, что бы добуривали существующую скважину. А систему с запасом конечно можно взять, хоть 1465) ---------------------------- 1465 это шутка конечно. Кто сказал что плохо, комплексная всегда хорошо, но вы же не будете покупать бензопилу чтобы отпилить наличник, тут тоже самое. Поэтому я и предлагаю среднее между комплексной и умягчителем -катионит Hydrolite по 4$ литр.(железо до 1мг/л, жесткость до15м/л) --------------------------------------------- Все по ценам поставщиков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
