Нужна ли очистка, подготовка такой воде?
Miracle
Итого 10 точек.
Воды у меня к сожалению не много 0.6 куба в час
96 метров, 10 точек и 0,6 м3/ч.... стесняюсь спросить о давлении на входе:(
подскажите пожалуйста,а в септик эту воду можно будет сливать? не будет ли для него вредно?
можно, в принципе не вредно, но! дабы избежать каких-либо проскоков и случайностей рекомендуем делать отдельный дренаж, если есть возможность, конечно
Everpure,
10 точек всего а не всех включенных сразу + 200 литров (хотя по факту вроде меньше) ГА
да и что делать? выбора нет! )))
к сожалению, это уже не возможно, но мой вопрос был связан с возможностю использовать другую систему если что.
и еще раз переспрошу
Вывод: минимальной системой, в данном случаи, может быть 1054 с 37 л. катионита, а оптимальной 1054 с 42 л.
а то тут не совсем понятно..
а что тут не понятно - собрались теоретики проектанты и впаривают оборудование побольше и подороже:beer:
Очень осторожно! А то оконфузиться можете.
Добавлено через 5 минут
Everpure,
1054, это размер баллона фильтра, в нем максимально можно использовать 42 л фильтровальной среды (катионита). Маркировки таких систем разные, например FU1054 у Экософта используют 37 л катионита.
т.е. одна и та же модель может быть с 37 и 42 литрами? Я почему-то подумал что вы просто печатались и два раза одну и туже модель случайно написали.
И ваше мнение тоже важно. Спасибо.
В основном все сыпят 37 л, чтобы подешевше и 3 мешка на 2 фильтра без остатка делятся :D
в лс вы писали 1354. в чем разница?
Он большего размера, в нем используется больше фильтровальной среды соответственно и больше объем очищенной воды до регенерации и больше максимальная скорость потока. Но в Вашем случаи производительность большая не нужна т.к. на входе 0,6 м3
... и больше соли на регенерацию уходит, и стоит он больше:beer:
сервис для форумчан практически даром.
ну распишите что предлагаете вы , да так что бы и я понял )
если конечно выделите время
Но регенерация реже, так что в итоге соли меньше чем в в вашем 1035 уйдет.
Но 1354 в данном случаи не подходи.
Нет! Промавка убьет баетерии
Не нужно так категорично!
Нужно понимать, что септик, это экосистема и любое вмешательство, будь то изменение температуры или рН среды, или общего солесодержания, содержания кислорода и т.д. окажет влияние на равновесие системы.
Вреда от промывки, для флоры септика, много меньше чем от использования большего количества моющих и чистящих средств, которых понадобится много при таком хим. составе воды.
Из инструкции ЛОС "Биопроцессор" смотрите в прикрепе:beer:
Запрещается:
- сброс в канализацию остатков овощей ( фрукты, грибы и т.п.);
- сброс в канализацию строительного мусора ( песок, известь, штукатурка, краска и т.п.);
- сброс в канализацию полимерных пленок которые биологически не распадаются ( например: презервативы, прокладки, тампоны, пакеты всех видов, фильтр от сигарет, влажные салфетки и т.п.) ;
- сброс в канализацию воды после регенерации системы очищения питьевой воды с применением марганце-кислотного калия, поваренной соли для регенерации ионно-обменных смол или другие виды внешних окислителей. Слив следует проводить по отдельной канализации;
- сброс промывочных вод фильтров бассейнов;
- сброс в канализацию большого количества воды после отбеливания белья препаратами содержащими хлор ( персоль, белизна и т.п.);
- сброс в канализацию лекарственных препаратов;
- сброс в канализацию нефтепродуктов, антифризов, кислот, щелочей и т.п.;
- сброс большого количества волос от домашних животных;
Все это приводить к загрязнению установки и впоследствии установка выходит из рабочего состояния.
Инструкция для покупателя.doc
Запрещается:
выход какой?:)) продублирую вопрос
Не пользоавться канализацией :lol:
Запрещается:
Так все правильно написано, чуть что случится с системой сразу можно обвинить пользователя в неправильной эксплуатации.
я бы и железо подкорректировал, а то сейчас в 2 раза превышает норму, а может стать и более.. Поэтому FK1054...
В данном случаи лучше просто умягчитель
FK это комплексная засыпка(очищает воду от железа до 10мг/л, марганец до 2мг/л, жесткость до 15 мг/л, ), такую засыпку специалист не посоветует на такую воду. Он подходит на любую воду, цена от 8$ за литр в зависимости от производителя.
Врядли получится добурить, на моей практике такого не встречал, что бы добуривали существующую скважину. А систему с запасом конечно можно взять, хоть 1465)
1465 это шутка конечно.
Кто сказал что плохо, комплексная всегда хорошо, но вы же не будете покупать бензопилу чтобы отпилить наличник, тут тоже самое. Поэтому я и предлагаю среднее между комплексной и умягчителем -катионит Hydrolite по 4$ литр.(железо до 1мг/л, жесткость до15м/л)
Все по ценам поставщиков
