nikol Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Подскажите выбираю плитку ФЕМ между 40 и 60 мм толщина какую выбрать и отчего зависит выбор толщины??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 60 под автомобиль, 40 под дорожки, ещё очень важно сделать правильное основание. На глаз плитку трудно тестировать, внешне можно сказать только, что хорошая плитка обычно и выглядит так же, без трещин, сколов, наличие глянца приветствуется, значит воды норма и цемент не украден. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Подскажите выбираю плитку ФЕМ между 40 и 60 мм толщина какую выбрать и отчего зависит выбор толщины??? Вообще, лично мое мнение, считаю плитку ФЕМ 40мм не приемлимым вариантом. Мое мнение базируется на немалом опыте по укладке всевозможных вариантов брущаток. А еще не всякая брущатка может быть 40мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikol Опубліковано: 20 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Вообще, лично мое мнение, считаю плитку ФЕМ 40мм не приемлимым вариантом. Мое мнение базируется на немалом опыте по укладке всевозможных вариантов брущаток. А еще не всякая брущатка может быть 40мм. а если это тротуарная дорожка?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Для садовых дорожек можно и 25мм стелить, но всё равно нужно хорошее основание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Мдя.. пойду себе курить в сторонку... У меня толще 30 мм плитки не бывает :D При том, что размеры не брусчаточные ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Мдя.. пойду себе курить в сторонку... У меня толще 30 мм плитки не бывает :D При том, что размеры не брусчаточные ;) Я же написал что это мое мнение основаное на моем опыте. У меня в регионе вибропресованая брущатка 40мм появилась у производителей как эконом вариант по сравнению с брущаткой 60мм. Да и производители эти, как правило, мелкие, производство у них кустарное, а потому и качеством особо отличатся не могут. Вы професионал вы меня поймете, есть много нюансов в т.ч. у такой брущатки часто страдает геометрия. Вернусь к началу - все мною сказаное в этой теме это мое личное мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
