trik Опубліковано: 14 травня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 Я планирую деревянные брусочки, но у меня нет каркаса тогда зачем брусочки? А ляпнуть бетона не получится, в виду отсутствия онного . Бетон будет позже в миксерах.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 14 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 У меня 4 см над землей 4 ряда прутьев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 14 травня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 У меня 4 см над землей 4 ряда прутьев тады йой.... :-D непонял сразу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 14 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 Лучше кинуть туда кирпича или боя под каркас. Дерево не желательно, нижняя арматурина быстро сгниет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 14 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 Всем спасибо. Сделал все за пол дня. Технология такова. Секции по 4м, крайние рамки и одну приблизительно посредине поварил. Сварка обеспечивает продольную жесткость конструкции. Остальные рамки привязал пластиковыми хомутами. Получилось чудестно. Работать с пластиком одно удовольствие, быстрее не придумаешь и результат превосходный. Хомуты брал в Эпицентре, 150х4,6мм. (черные) 12грн.за 100шт. На 400м арматуры ушло приблизительно 300шт. И тут сразу же возникает ВОПРОС. При укладке в траншею каркас должен лежать на определенном расстоянии от дна. какими методами етого можно достичь? Мне единственное что пришло на ум так это положить через метр-полтора плашмя красный кирпич. может еще какие более рациональные способы существуют? "ножки-рожки" надо согнуть из проволоки. Еще бывают пластиковые дистанцеры-защёлки. как вариант - влить на дно на 4 см бетон, а после схватвания уложить арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 14 травня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 "ножки-рожки" надо согнуть из проволоки. Еще бывают пластиковые дистанцеры-защёлки. как вариант - влить на дно на 4 см бетон, а после схватвания уложить арматуру. Сдается мне что на рожки-ножки надо день потратить, А вот про дистанцеры-защёлки интерестно. И где их можно купить, и сколько они стоят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 14 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 "ножки-рожки" надо согнуть из проволоки. Еще бывают пластиковые дистанцеры-защёлки. как вариант - влить на дно на 4 см бетон, а после схватвания уложить арматуру. Сдается мне что на рожки-ножки надо день потратить, А вот про дистанцеры-защёлки интерестно. И где их можно купить, и сколько они стоят? прочитал о них на форуме мухина. увы в продаже не встречал. найти статью и упоминания про защёлки можно здесь: (ссылка устарела) (ссылка устарела) В общем, пришли к выводу, что проще будет залить бетоном дно канавы на пару сантиметров - и влага из бетона основного тогда не будет уходить в землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 14 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2007 по теме: я вязал проволоку маленькими плоскогубцами и руками в прорезиненых перчатках. было быстро и удобно. но это уже проехали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 16 травня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2007 было быстро и удобно. но это уже проехали Классно тебе а мы только подъезжаем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiev65 Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 А плоскогубцами это не вязка а одно мучение и связать жестко не выйдет. Проволка для вязки 1.5-1.8 работал в молодости на ЖБИ арматурщиком ,под плиты каркас сваривали или вязали без разницы гораздо важнее не арматура ,а чтобы привезли бетон соответствующий марке .,и уложили с ВИБРАТОРОМ для вязки крючком проволоку отжигали в костре ,чтобы мягкая была . крючок для вязки по форме больше на клюшку похож изгибом -размером 3см на 15см диаметр 5 мм снизу заострен наверху петля .Проволоку 40см сложить пополам изогнуть дугой подвести снизу арматуры ,для начинаюших можно руками сделать 1-2 оборота проволоки,а потом вставить крючок между арматурой и проволокой под узлом и затянуть ,можно сразу крючком затянуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor 3d Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 для вязки арматуры пользовался гвоздем 120-150 слегка изогнутым, удобно и дешево, после того как на участок провел свет, все армопояса и перемычки варил сваркой, долго но получалось очень надежно + жосткая конструкция которая без бетона спокойно выдерживать стоящего сверху человека Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
