Mike_1970 Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Коллеги, прошу оказать помощь с консультацией. Дом 60 кв.м. 1 этаж 30 кв.м. + 2 этаж 30 кв.м. На первом этаже теплый пол и один радиатор. На втором этаже 3 радиатора (под каждым окном). Котел 9 квт. на 380 вольт. Потребляет электричества до 80 квт. в сутки. Режим работы 35 градусов при 3 квт. температура постоянная. Тепла в доме очень даже достаточно, но вот котел потребляет уж очень много. Сейчас установил тем. 35 грудусов и потребляемость 2 квт. (пока тепла достаточно). Почему такое большое потребление электричества. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 пол утеплен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 80 квт. в сутки. Режим работы 35 градусов при 3 квт. температура постоянная. даже при постоянной работе котла, в режиме мощности 3кВт потребление будет 72кВтч , плюс 1-2кВтч насос. , т.е. меньше 80кВтч, что-то у вас неправильно в цифрах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Счетчик только на котел? Другими электроприборами не пользуетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 На первом этаже теплый пол и один радиатор. только запустили систему? возможно пока прогреваете не только первый этаж, но и то, что под полом, нагреется - станет меньше потреблять... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 даже при постоянной работе котла, в режиме мощности 3кВт потребление будет 72кВтч , плюс 1-2кВтч насос. , т.е. меньше 80кВтч, что-то у вас неправильно в цифрах Почему - не правильно? при 3 кВт котел маслает постоянно - 72кВт+ насос 1 кВт/ч - система двухконтурная, с со смесительным узлом - значит насос минимум 12 часов в сутки должен работать - ну дык вот и есть 80 кВт... А ещё лампочки-холодильники, СВЧ, плита электрическая опять же... 80 кВт - очень даже легко.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Почему - не правильно? при 3 кВт котел маслает постоянно - 72кВт+ насос 1 кВт/ч - система двухконтурная, с со смесительным узлом - значит насос минимум 12 часов в сутки должен работать - ну дык вот и есть 80 кВт... насос там "Виловский" 80-110Вт, при постоянной работе, т.е. все 24 часа в сутки он потребит 1,9-2,6кВтч. А какую t в доме поддерживаете? зы: у меня 15К протерм, установлен на 9К, сейчас (-7С за бортом) включается на ~1,5 часа, затем ~1 час отдыхает. Управляется программатором +21С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Неизвестны теплопотери дома. Потому сказать «много» или «мало» — нельзя. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_1970 Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Дом утеплен 10 пенопластом, на крыше 20 минвата, пол утеплен сненодуром и пенопластом в два слоя. Я так понял, что нужно ставить программатор, иначе расход будет всегда большей. Котел работает на 35 градусов 2 квт. и потребляет до 70 квт в сутки (это со светом и т.д.). Добавлено через 1 минуту Коллеги, подскажите какой купить программатор на электро котел и как его установить. Спасибо всем. С уважением. Добавлено через 52 секунды Насос так потребляет в сутки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Гм, по-мойму, при заявленных параметрах дома и утепления расход э/э нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Я так понял, что нужно ставить программатор, иначе расход будет всегда большей. обязательно! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2617468&postcount=5 Добавлено через 1 минуту какой купить программатор любой, нормальный с жки от 200грн. Добавлено через 47 секунд Дом утеплен 10 пенопластом, на крыше 20 минвата, пол утеплен............ утеплять дом еще.. крышу.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Дом 60 кв.м. Сколько платите за электрику в месяц? Почему не поставили другой тип - газ или дрова - попались на РЕКЛАМУ про экономное электроотопление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Потребляет электричества до 80 квт. в сутки. насколья я помню, по эквиваленту газа 1 куб-3кВт... 80 - это более 25 кубов!!!! что тоже много. косвенно говорит о больших теплопотерях здания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchmp Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 обязательно! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2617468&postcount=5 с GSM ему нафиг не нужен подойдет обычный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike_tk Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 насколья я помню, по эквиваленту газа 1 куб-3кВт... 80 - это более 25 кубов!!!! что тоже много. косвенно говорит о больших теплопотерях здания. 1 куб газу = 8-12 квт електрики при КПД 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 у мну будерус по паспорту на 10 кВт сжигает 1,1 м3 газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 4587derek, а в реале? Вообще, 1 Гкал =1162 кВт*ч (точно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 в 1 кубе ск Гкл ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_1970 Опубліковано: 24 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 Сколько платите за электрику в месяц? Почему не поставили другой тип - газ или дрова - попались на РЕКЛАМУ про экономное электроотопление? Так точно, все специалисты утверждали, что 500 грн. в мес єто максимум потерь на єл. отопление. + автоматика умная и сама регулирует и.д.т. Добавлено через 4 минуты Если топить регулярно (прогреть дом) то при тем. за бортом до -5 и при температуре в системе +35 добиваюсь 2 кв. в час. Это все, что удалось выжать из котла. При прогреве дома правда первые сутки будет брать до 6 кв.т. в час . Если често то эл. котел это для очень богатых людей, после его установки не верю в то, что это идеальный вариант. Стои 5000грн. + установка и трубы = 12 000 грн.. Ежемесячно зимой платить до 2 500грн. Вот такое вот удовольствие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 в 1 кубе ск Гкл ? Считается, что 8500 ккал/куб. Т.е., 0,0085 Гкал/куб. Но это условность, когда газ идёт «рыжий» (горит не синим, а рыжим пламенем), фик его знает, какая у него калорийность. И без учёта КПД приборов, конечно же. Добавлено через 1 минуту Если често то эл. котел это для очень богатых людей, после его установки не верю в то, что это идеальный вариант. Так оформите тариф на электроотопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitall Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 У меня тоже протерм 9 кВт. Дом 100 м2. Утеплен 5 см пенопласта, крыша 20 см. Киевская область. За этот отопительный период все время включаю ТЭН на 3 кВт, только два-три дня на 6 кВт. Сделал тариф для домов с эл. отоплением и двухзонный тариф и плачу в месяц 300-400 грн за электроэнергию (еще стоит бойлер и куча электроприборов). Включить котел на 2 кВт вы не можете! В этом котле два ТЭНа на 3 кВт и на 6 кВт. когда вы включали первый тэн 3кВт на 24 часа = 72квт вот оно так и получалось где-то... нормальные цыфры 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 24 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2013 обязательно! www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2617468&postcount=5 Скажите, какие провода нужно заложить к котлу чтобы подключить такой девайс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_1970 Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2014 Подскажите пож. как перейти на єлектро тариф? Нужно писать заявление в РЕС? С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
