Валентин-Валентин Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 У меня проблема такого характера - При постройке дома первый ряд кирпича положен неправильно ,то есть в "тычек " перпендикулярно стене и за ним уже следующий ряд паралельно ,а между ними закидано раствором ,ВЫХОДИТ ,ЧТО ПЕРВЫЙ РЯД КИРПИЧА СПЛОШНОЙ МОСТИК ХОЛОДА и теперь на внутренней стороне в доме конденсируется влага,прям под плинтусом и течет на плитку ТП . Подскажите ,что можно сделать в такой ситуации ? Один знакомый предложил чисто для эксперимента один угол с наружной стороны закрыть экструдированым пенопластом посаженым на монтажную пену .Именно от земли закрывая фундамент и до того злостчасного ряда кирпича . И вот я думаю ,поможет ли если я утеплю метр в одну сторону и метр в другую? Холод то будет передаваться от массы фундамента все равно. Жду дельных советов.Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 ...первый ряд кирпича положен неправильно ,то есть в "тычек "... Это как раз-то правильно. Дело в другом, Вы не объяснили пирог стены и я так понял стена не утеплена. Дайте больше информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентин-Валентин Опубліковано: 9 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Это как раз-то правильно. Дело в другом, Вы не объяснили пирог стены и я так понял стена не утеплена. Дайте больше информации. Стена то дальше первого ряда кирпича норма ,то есть силикат,пенопласт 50мм,аэрок 300мм ,а вот первый ряд как говориться без "пирога" ,то есть с улицы "тычек" ,потом просто без утепления и разрыва паралельно фундаменту два ряда красного кирпича и вот через этот МОСТ холода точка росы в помещении ,прям под ( за ) плинтусом. Предлагают закрыть пенопластом этот первый ряд кирпича на монтажную пену чисто для эксперимента 1000мм с одной стороны угла и 1000мм с второй ,от земли до того ряда кирпича . Я чего то думаю .что эксперимент не удастся так как будет закрыта только часть цоколя . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 ...Я чего то думаю .что эксперимент не удастся так как будет закрыта только часть цоколя . А чего там экспериментировать - утеплять нужно Ваш мостик холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
