vickov Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Имеет ли право на жизнь такой вариант удешевления стены из газобетона? Рассматривается такая кладка стены. Есть некондиция, отходы производства газобетона - газобетон плотность D500, размеры 100*200, длина 300, 375 и 400. Такие, типа, кирпичики. Вариант комбинированной кладки стены толщиной 400. Первый ряд - обычный кондиционный газобетон 200*400*600. следующие 4 ряда - некондиция, высота 100, толщина 200, длина 300/375/400 параллельно в 2 ряда для достижения общей толщины стены 400 мм. Следующий ряд - обычный кондиционный газобетон 200*400*600. И так далее... Получается 2/3 объема кладки составляет некондиция, цена которой 350 грн/м3. Из недостатков - клея на кладку некондиции пойдет гораздо больше, зато цена некондиционного газоблока в 2 раза меньше... И еще вопрос. Можно ли ложить газоблок на силикатную массу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Если у некондиции размеры стабильно одинаковые, то почему бы и нет. Если разные, то затраты времени на подгонку сожрут всю экономию на газоблоке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Честно говоря не вижу тут экономии и радости. Если только на покупке газоблока. Остальное - сплошое растройство. Хорошо если некондиция только по сколам и размерам газоболока. А если по качеству и плотности самого материала? Об этом же никто не скажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 7 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Честно говоря не вижу тут экономии и радости. Если только на покупке газоблока. Остальное - сплошое растройство. Хорошо если некондиция только по сколам и размерам газоболока. А если по качеству и плотности самого материала? Об этом же никто не скажет. Некондиция - это обрезки из кондиционного газобетона, сколов нет. Больше всего волнует вопрос точности размеров. Надо будет заехать и измерить несколько "кирпичей". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 ТС,некондиция она и Африке некондиция,а в нашем гондурасе тем паче... Поэтому думаю геометрия там гуляет прилично...клея пойдет уйма+трудозатраты по времени,короче экономия средств будет относительной.(думаю как практик). Кстати,а каков бренд блока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksimus_lg Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Если ТС из днепра, то навернека блок UDK. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Я подозреваю, что это отходы от производства U блоков. vickov, ниче не сэкономишь. 1.На силикатную массу лучше не ложить, чтоб не было сюрпризов. 2. Из кусочков строить в 2 раза дольше и расход клея получится в 2 раза больше. 3. Посчитайте на ваш объем, сколько вы экономите на газоблоке? Думаю, что около 2-3 тысяч. грн. Оно того не стоит. P.S. если что - могу по тел. проконсультировать, как застройщик. Сам только построил дачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
James1980 Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Может рассмотреть вариант под стяжку под тёплый пол в добавку к 5 см утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brick-House Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Я подозреваю, что это отходы от производства U блоков. 200% :) Добавлено через 19 минут Имеет ли право на жизнь такой вариант удешевления стены из газобетона? Если на "хал....яву" достануться обрезки,то да.А так геморой за свои-же деньги! Вот как утеплитель в теплый пол -вариант! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovinons Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Сам ложил свой дом из газоблока - скажу одно, если хотите чтобы получилось ровно, крепко, красиво и без гемороя - не нужно ничего придумывать. Вы же дом быдете делать а не сарай. Кроме того лишние швы добавят лишние мостики холода. кроме того не забывайте про укладку арматуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
