Устройство заземления в траншее с водопроводом.
trik
Делаю ввод водопровода в дом из приямка. Возникла идея на дне траншеи в которой будут лежать трубы водопровода и питание насоса забить уголки для устройства заземления.
Можно ли так делать. Если нет то на сколько надо разносить данные системы.
Может просто заземление сделать на штык лопаты глубже?
Ввод воды будет сделан полиэтиленом в канализационных трубах.
Можно. Горизонтальный заземлитель (полоса, соединяющая уголки) должен находится на расстоянии (по горизонтали ) не менее 0,3 м (на пересечениях - не менее 0,1 м) от труб и кабелей.
Кабельная линия (питание насоса) должна находится на расстоянии не менее 0,5 м от трубопровода. Если КЛ в трубе, то допускается уменьшение расстояния до 0,25 м.
Запрещается прокладка КЛ параллельно над и под трубопроводом.
если для себя, то считаю что лучше "от греха подальше" :)
уговорили. Сделаю заземление в траншее с какашечной трубой.
