Внутреннее утепление стен
Laminart
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой утепления одной из стен, в квартире в панельном 16 этажном доме из железобетонных стен.
Т.к наружное утепление сделать не удалось вовремя, хотел бы услышать советы чем лучше утеплить стену на зиму изнутри.
Часть стены в комнате которую нужно изнутри утеплить находится с подветренной стороны, из за этого постоянная сырость которая просачивается сквозь железобетон и портит мебель,вещи и т.д и т.п.
Буду благодарен за любые полезные советы.:)
Это действительно проблема.
Та сырость, которая появляется на стене, скорее всего, не с улицы, а из воздуха вашей комнаты. Влага оседает на холодной поверхности.
Утепление эту ситуацию не улучшит, а скорее, наоборот, потому что при утеплении изнутри наружная часть стены станет еще холоднее, и как следствие, влаги из воздуха квартиры может оседать еще больше. И вдобавок стена начнет промерзать, с каждым разом теряя прочность.
Как временное решение - можно утеплить пенопластом максимально герметично - например, на монтажную пену.
Но весной все это придётся отгрызать.
Еще как вариант, выяснить что с вентиляцией.
Была такая же проблема, только стена альминский блок. Обшили гипсокартоном, внутрь уложив мин.вату(уже на помню точно какую). Проблема решилась на 100%, за 11 лет недостатков выявленно не было;)
