Borisg Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Колёсики - лучшее решение. Стрёмно, что выкатываться будет .Вспомнил, что недавно столкнулся с холодильником "Самсунг" у которого сзади были колесики, а спереди ножки, это было-бы идеально - и закатить удобно и устойчивость сохраниться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Стрёмно, что выкатываться будет .Вспомнил, что недавно столкнулся с холодильником "Самсунг" у которого сзади были колесики, а спереди ножки, это было-бы идеально - и закатить удобно и устойчивость сохраниться. Так я о том же: у самого новый Самсунг с ножками/колёсиками (это стандарт), буду ставить в углу и выкатывание может пригодиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 7 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Корпуса до НГ вполне реальны. Но у Вас есть нестандартные пожелания: ... Зачем это Вам? Come back to USSR? ... Разве холодильник не на колёсиках? Если нет, то легче их приделать. Сообщение от getser Под столешницей сразу идут выдвижные разделочные доски, установленные просто в паз. Это не такой уж и нестандарт - как мне говорили, существуют даже более цивилизованные решения на "телескопах". Сам такого не видел, поэтому устроит и просто установка впаз. Как оказалось такое решение на небольшой кухне очень удобно Вот это: Сообщение от getser Очень хочется, чтобы тумба с ящиками под холодильником выезжала вместе с ним. и это: Сообщение от getser было бы хорошо сделать выдвижные ящики на колесах под корпусами кухни. хотелки взщаимоисключающие. Да именно типа Come back to USSR :D. Причина всему элементарная жадность. : вышло так, что в квартире нету другого места для хранения картофеля и др. коренеплодов - балкон присоединен к комнате. Не в тамбуре же их хранить. Вот и пытаюсь извернуться... Добавлено через 4 минуты Стрёмно, что выкатываться будет .Вспомнил, что недавно столкнулся с холодильником "Самсунг" у которого сзади были колесики, а спереди ножки, это было-бы идеально - и закатить удобно и устойчивость сохраниться. О! Вот оно!! Колесики на тумбочке под холодильником нужны только сзади! Очень правильная мысль. Borisg, Игорь&Ира. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Причина всему элементарная жадность. : вышло так, что в квартире нету другого места для хранения картофеля и др. коренеплодов - балкон присоединен к комнате. Не в тамбуре же их хранить. Вот и пытаюсь извернуться... У самого одна лоджия соединена с гостинной. Вторая лоджия умеет утеплённую кладовку, где хранятся продукты. Картошку периодически довожу. Ваша "продуктовка" под холодильником не решит проблему, так как там можно разместить запас продуктов на 1 неделю для семьи из 2-3 человек. К тому же на кухне не лучшие условия для хранения овощей (температура и влажность им, запах вам). Не проще ли такой же или больше объём выделить на балконе возле прохладной стенки? О каком тамбуре речь? О! Вот оно!! Колесики на тумбочке под холодильником нужны только сзади! Очень правильная мысль. Ну я бы не радовался так сильно: для перемещения конструкции с ножками/колёсиками её надо наклонить в сторону колёсиков, а затем толкать. Отдельностоящий холодильник наклонить не проблема, а вот тумбочку высотой в 20-30 см придётся не наклонять, а подымать со стороны ножек: холодильник нельзя будет использовать в качестве рычага, так как он не соединён с тумбочкой. Как выход: холодильник жёстко соединить с тумбочкой в единое целое - тогда будет работать. Где-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 7 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 У самого одна лоджия соединена с гостинной. Вторая лоджия умеет утеплённую кладовку, где хранятся продукты. Картошку периодически довожу. Ваша "продуктовка" под холодильником не решит проблему, так как там можно разместить запас продуктов на 1 неделю для семьи из 2-3 человек. К тому же на кухне не лучшие условия для хранения овощей (температура и влажность им, запах вам). Не проще ли такой же или больше объём выделить на балконе возле прохладной стенки? О каком тамбуре речь? ... Да мне на неделю и хватит. А потом в гараж, в погреб, мотнуться, еще и консервации прихватить. Тамбур - "загородочка" на лестничной площадке на две квартиры. Удобное место для колясок, санок, самокатов и великов. На балконе никак не получится - он в зале (был). И утеплен так, что холодных стен нет . ... Ну я бы не радовался так сильно: для перемещения конструкции с ножками/колёсиками её надо наклонить в сторону колёсиков, а затем толкать. Отдельностоящий холодильник наклонить не проблема, а вот тумбочку высотой в 20-30 см придётся не наклонять, а подымать со стороны ножек: холодильник нельзя будет использовать в качестве рычага, так как он не соединён с тумбочкой. Как выход: холодильник жёстко соединить с тумбочкой в единое целое - тогда будет работать. Где-то так. Меня такая конструкция устраивает и это не сложности совсем. Если не покачу сам - соседа позову. А вот снять и высадить холодильник на тумбочку - надо человека 4, не меньше (особенно снять). Выдвигать его буду в лучшем случае раз в год - пыль прибрать. Но там, за холодильником, стояки общие ХВ, ГВ и канализация (на фото ниши - их видно). Так что доступ должен быть по-любому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Сообщение от getser ... Уважаемые мастера! Делаются ли глянцевые фасады по такой (с третьего фото сообщения) технологии ? То есть, бывает ли поклейка торца тем же пластиком и фрезеровка уголка под 45 градусов? Вот в этом ролике на фасадах - это то, о чем я говорю? Если кто такое делал - то выложите, пожалуйста, фото как оно выглядит на светлых фасадах (например беж) с расстояния и в макросьемке. Насколько практично такое решение? ... Под 45 градусов фрезеровать точно никто не будет, поскольку фрезеровка происходит подсле поклейки пластика! А поклеить пластик на торцы, а потом на лицо можно, но тогда черная полоса переместится на другую плоскость с лица на торцы и тоже будет Вам мозолить глаза... Так что тут нужно видеть насколько качественно делают кромковку производители - черная полоска может настолько незначительной что вы и замечать не будете, либо брать 2х цветную 3Д-кромку, либо делать в профиле! Под бежевый цвет подходит очень хорошо Т-профиль глянцевый цвета шампань! Мы можем сделать и в кромке, и в профиле! Если интересно - пишите в личку! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Под 45 градусов фрезеровать точно никто не будет, поскольку фрезеровка происходит подсле поклейки пластика! А поклеить пластик на торцы, а потом на лицо можно, но тогда черная полоса переместится на другую плоскость с лица на торцы и тоже будет Вам мозолить глаза... Так что тут нужно видеть насколько качественно делают кромковку производители - черная полоска может настолько незначительной что вы и замечать не будете, либо брать 2х цветную 3Д-кромку, либо делать в профиле! Под бежевый цвет подходит очень хорошо Т-профиль глянцевый цвета шампань! Мы можем сделать и в кромке, и в профиле! Если интересно - пишите в личку! Отвечу пока здесь. Думаю может кому еще интересно. Изучил информацию на Вашем сайте. Узнал что алюминиевые кромки бывают разных цветов. А вот фото пластикового фасада с глянцевой "т"-шной кромкой там нет. Можете выложить фото предложенных Вами вариантов? Желательно на светлых фасадах. Мне еще хвалили поклейку ПВХ кромки на полиуретановый клей и на клей в цвет фасада и кромки. Правда, не знаю кто такое делает. В общем, решение по фасадам еще не приято... Да и была надежда, что конкретные мастера предложат какие-то варианты. А пока никто даже корпуса кухни сделать не предложил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Вот несколько фоток с телефона: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Вот несколько фоток с телефона: Симпатично выглядит. А чей пластик посоветуете посмотреть, чтоб подобрать цвета? Глянцевый с однотонными цветами и поустойчивее к механическим повреждениям. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Делаем мы сами, используем в основном Резопал (Германия), сами возим и у него самый высокий тайбер тест! Под заказ можем сделать из Арпы (Италия) или АБЕТ-ламинат (Италия)! С дешевыми пластика не работаем принцыпиально! Добавлено через 8 минут Подобрать цвет можно у нас в офисе в г.Киев, ул. Фрунзе 102, карта проезда есть на сайте! Работаем в будние дни с 9 до 18:00! Тут же можете в живую увидеть данные образцы! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Вот нашел каталог цветов пластика Резопал. Из них всех цвета можно выбирать? Или какие-то в наличии, а какие-то нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Это складская программа фирмы Laminart, у нас с ними разные складские программы: www.plast2trade.com/resopal/sclad/color/ Но все равно нужно уточнять по наличию, поскольку некоторые позиции выпали... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 И самое главное не спросил: сколько стоит такой пластик, кромка или готовое изделие из них? Покупать нужно плитами или расчет за квадратуру готовых изделий и метражи поклейки кромок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 В среднем от 450 до 700 грн. за м.кв. готовых фасадов! Все зависит от цвета, структуры пластика и варианта кромки! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 В среднем от 450 до 700 грн. за м.кв. готовых фасадов! Все зависит от цвета, структуры пластика и варианта кромки! Например, такой пластик в такой кромке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 Распишу детально: Такой профиль подходит только на МДФ 19, этот пластик повышенной глянцевости , цена накатки пластика на материал (сюда входит стоимость материалов) - 636 грн. за м.кв. + Профиль стоит 22 грн. за метр погонный + сборка одного фасада в профиль 24 грн. Вот так вот, кстати в той же ценовой категории есть такой же бежевый пластик, но с цветами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 Например, такой пластик Сам ищу фасады приблизительно в таком цвете под корпус "слоновая кость" от Бучины: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 У меня нету живых образцов ДСП от Бучины, поэтому не могу помочь в режиме он-лайн, в живую я думаю проблем не составит - есть несколько оттенков бежевого цвета у нескольких производителей пластика, все можно сравнить у нас в офисе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 У меня нету живых образцов ДСП от Бучины, поэтому не могу помочь в режиме он-лайн, в живую я думаю проблем не составит - есть несколько оттенков бежевого цвета у нескольких производителей пластика, все можно сравнить у нас в офисе! Спасибо. Это я Getser'у сообщил, что мы идём параллельным курсом. Но рамка для меня неприемлема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 Спасибо. Это я Getser'у сообщил, что мы идём параллельным курсом. Но рамка для меня неприемлема. А можете рассказать почему не приемлема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 А можете рассказать почему не приемлема? Чисто дизайнерские штучки - не хочется этой металлической окантовки. Мой выбор типа того: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 Мой выбор типа того: мне нра) будет с острыми углами или таки хотите закруглить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 (змінено) мне нра) будет с острыми углами или таки хотите закруглить? Всё будет, как на первой фотографии. Сначала планировали возле двери гнутые крашенные фасады, затем перешли на ровные фасады из пластика, сейчас стоим на распутье, больше склоняясь к краске, но фасады, по-любому, будут гладкие и ровные. Со второй фотографии интересует только цветовая гамма, но не могу найти такой столешницы у Arpa, Kaindl или Egger. Змінено 12 грудня 2013 користувачем Игорь&Ира стилистика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 но фасады, по-любому, будут гладкие и ровные одобряю! терпеть не могу гнутые ))) но не могу найти такой столешницы а мне однотонность столешницы и кухни на первом фото нра) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 одобряю! терпеть не могу гнутые Кухня менее 9 кв.м. - поэтому хотели впритык к дверной коробке, но с закруглением. а мне однотонность столешницы и кухни на первом фото нра) Тоже проблема со столешницей, так как нашёл только рябые: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
