Гочик Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 если стены неровные, я клею багет перед поклейкой обоев.клею на любую финишную шпатлёвку,тем-самым затираются щели и неровности.и ещё по щелям можно пройтись акриловым герметиком-он отлично красится. А якщо стіни рівні, то багет після шпалер? Якщо криво так, що багет не пристає, то допоможе шпаклівка (вирівнювання) площини!!! Справді, герметики добре фарбуються, а потім засихають і скручуються від країв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 Подитожим: Если не полиуретан,то клеятся потолочные карнизы(на жаргоне строителей "Номастил") на акриловые жидкие гвозди белого цвета. ими же заделываются щели в местах примыкания стена/карниз, потолок/карниз. При прямой стыковке(на одной ровной плоскости) стыки рекомендуется зарезать и промазывать,а не стыковать стык в стык заводскими прямыми резами. При необходимости подшпаклевать стыки можно тем же акрилом или финишной шпаклёвкой на акриловой основе. При монтаже тяжёлых полиуретановых карнизов плюс ко всему выше сказанному, мы их засверливаем и прикручиваем к основанию саморезами,затем шляпки зашпаклёвываются. Если требуется поклеить в помещении где потолок натяжной, к потолку не клеим. В этом случае присверливание к стене тоже лишним не будет (Главное в проводку не попасть) Ну а все выравнивания оснований проводятся до поклейки карнизов и обоев. Обои тоже клеются ессно только после поклейки карнизов! Сейчас,когда акриловый герметик можно купить в любом магазинчике строиматериалов,использовать шпаклёвки- это извините мазохизм! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стася Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 А скажите, сколько примерно стоит такая работа, поклейка багетов ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Смоторя кто и смотря как, от десяти до пятидесяти за метр. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 от десяти до пятидесяти за метр. Бывают багеты где только покраска стоит 50 грн/метр:) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Бывают багеты где только покраска стоит 50 грн/метр:) бывает и дороже если раскрашивать в разные цвета 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 У меня так: Поклеика потолочного багета высотой до,мм: 35/ 70/ 100 м.п. 15/20/25 Это с заделкой стыков, но без покраски. Зарезаем торцовкой, монтируем на специальные клея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 а я таки купила в Эпике для полиуретановых багетов угловых(на высоте 2 м они будут) какой-то для них специальный клей) +,я так поняла, шурупы будут) будет висеть надежно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 шурупы будутвидел шурупами крепили гипсовую лепнину. Полиуретан - еще не видел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 ну или чем там :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 я так поняла, шурупыможет жидкие гвозди? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Вы купили монтажный клей. Ещё Вам будет нужен клей для стыков. Это абсолютно разные клея. Только не пойму зачем Вам шурупы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 угловой багет, будет клеится не под потолок, а на высоте 2м от пола т.е. со стеной будет соприкасаться всего 1,5 см - один край типа думаете не стоит шурупить? ) для надежности за багетом пойдет еще светодиодная лента Добавлено через 2 минуты Ещё Вам будет нужен клей для стыков.это какой такой? он типа большей фиксации должен быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Нет. Это, как правило, двух компанентный клей в маленьких тюбиках. Смешивается перед склеиванием. Применяется только для склеивания торцов багетов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 думаете не стоит шурупить? ) для надежности за багетом пойдет еще светодиодная лента Пусть решает мастер который вам будет делать и нести гарантию Это, как правило, двух компанентный клей в маленьких тюбиках. Смешивается перед склеиванием. без него никак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 О своих "граблях". Не советую рисковать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 видел шурупами крепили гипсовую лепнину. Полиуретан - еще не видел На широких багетах креплю обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 клей для полиуретана(ссылка устарела) клей для стыковwww.oracdecor.com/ru/fx210-decofix-extra-4 хорошо держит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 клей для стыковwww.oracdecor.com/ru/fx210-decofix-extra-4 на этой странице все клея присутствуют. красный для стыков, синий монтаж, зеленый влажные помещения и улица. клей для полиуретана(ссылка устарела) этот тоже можно для монтажа, но клеет немного хуже, обычно дешевле(синего орак). У этого производителя вроде тоже появился стыковочный клей(но я не видел и не пользовался) и раньше был клей для улицы(тоже давно не видел). Использование шурупов, гвоздей или мебельных гвоздей(без шляпок) ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО, не зависимо от размера фриза. После полного высыхания клея 24-48 часов их можно удалить отверстия зашпаклевать. Крепление гвоздями и тд. за 10 см от краев и середина. Если карниз большой или крепится консольно мы советуем докручивать шурупы и зашпаклевывать шапки(используйте нержавеющий крепеж). Карнизы скрытого освещения(или простые которые, тоже так используют) стык проклеиваем с обратной стороны, например фольгой-стыковочный клей светится. ЗЫ: пенопласт или полистирол можно клеить на синий или адефикс(2 ссылочка) и стык и монтаж. Реже встречаются стыковочные и монтажные клея других торговых марок(европласт, декомастер и др.) делает их все равно соудал меняется только упаковка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vavankutep Опубліковано: 22 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2013 Значит вы никогда не клеили багеты в частных домах, где потолки из ГК смонтированы плавающим способом по деревянным балкам. Цілком можливо так як багети ще жодного разу не відпадали. У меня тоже "великие специалисты с гарантией" поклеили багеты на шпаклевку на плавающий потолок. Все продержалось ровно до их отъезда. А сейчас по телефону мне доказывают что такого не может быть и у меня не правильно сделан потолок. Но мне от этого не легче. Багети які відвалились - не ваша проблема, а проблема "великих спеціалістів з гарантією". Інша справа якщо б відвалився потолок разом з багетом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 я клеила на жидкие гвозди, было 2 производителя. Один - "Момент", держит хорошо, из минусов - у меня он был белый, а не прозрачный, и он достаточно густой, трубнее пистолетом выдавливается. Второй - не помню марки, но они были прозрачные и не такие густые, но держали тоже хорошо. Неровность стен компенсировала шпаклевкой по краям багета, где он не ровно соприкасался со стеной/потолком, после высыхания шпаклевки - красила белой краской Снежка (шпаклевку не затирала, старалась аккуратно пальцами и шпателем сразу разравнивать). Делала первый раз, на вид - очень даже нечего, конечно с некоторым багами, но если не сильно придираться, то все гуд. Пока прошел месяц, не отпали)) Делала тестовую склейку багетов, после высыхания оторвать не смогла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriiko Опубліковано: 15 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2016 раньше, давно, клеил багеты на шпаклёвку, из данной темы узнал про клея для багетов, на днях клеил багеты клеем монтаж фикс, в работе удобен держит вроде неплохо, хотя багеты очень маленькие, см 3 - 2.5 в профиль сколько продержатся - незнаю, время покажет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TTT65 Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 (змінено) Добрый вечер! Нужен демонтаж и монтаж потолочного багета. Если есть проверенные мастера, напишите. Спасибо. Змінено 21 жовтня 2016 користувачем TTT65 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
