shpakostik Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 Решили установить межкомнатные сосновые двери . Короба или как там они называются вскрыты лаком только с лицевой стороны,а с другой сторны вообще ничем не обработаны. После установки дверей будем подштукатуривать возле этих коробов не натянут ли они влаги и не покрутит ли дерево? Может нужно там тоже обработать лаком или дерево должно дышать с одной стороны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Односторонняя обработка приведёт к короблению(даже без штукатурки),хотя не понятно зачем там,именно подштукатуривать.Обратную сторону коробок нужно,как минимум,прогрунтовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Решили установить межкомнатные сосновые двери . Короба или как там они называются вскрыты лаком только с лицевой стороны,а с другой сторны вообще ничем не обработаны. После установки дверей будем подштукатуривать возле этих коробов не натянут ли они влаги и не покрутит ли дерево? Может нужно там тоже обработать лаком или дерево должно дышать с одной стороны? После установки дверной коробки в проем, щель между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной (желательно порционно в несколько этапов). Выступившая по обеим сторонам пена срезается и затем устанавливаются наличники. Опытные установщики могут не дожидаться застывания пены, а установить наличник сразу после нанесения пены. Тогда и он тоже "приеклеится". Суть в том, что защищать внешнюю сторону коробки здесь нет необходимости. Делают это в крайних случаях в помещениях с агрессивной средой, либо с явно сырыми стенами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kintolp Опубліковано: 15 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2014 Односторонняя обработка приведёт к короблению(даже без штукатурки),хотя не понятно зачем там,именно подштукатуривать.Обратную сторону коробок нужно,как минимум,прогрунтовать. из всех установленных дверей, ни одной не встретил с обработанной тыльной стороной.только при демонтаже двери бывшей страны, встречались с полоской рубероида. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 16 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2014 из всех установленных дверей, ни одной не встретил с обработанной тыльной стороной.только при демонтаже двери бывшей страны, встречались с полоской рубероида. __________________ Делаем эксперимент,клеим цельноламельный щит,вскрываем лаком с одной стороны,кладём в сухом помещении,через неделю смотрим...для наглядности прикладываем линейку поперёк текстуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 16 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2014 Делаем эксперимент,клеим цельноламельный щит,вскрываем лаком с одной стороны,кладём в сухом помещении,через неделю смотрим...для наглядности прикладываем линейку поперёк текстуры. Это естественный процесс, здесь все понятно. На щите это сразу заметно, а вот на коробке может "проканать". Даже в том случае, если стена сырая и коробка будет тянуть влагу, то выгибаться она будет в сторону стены. В любом случае, если делать хорошо, то коробка должна быть изолированна от панели. Что будет служить изолятором, монтажная пена, пропитка и т/п это второй вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
