Валентин-Валентин Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 (змінено) Даже не то что потеет ,а небольшие лужицы в углах ,а по периметру плинтус пластиковый мокрый. Стена мокрая в углу под лестницей на 1000мм . Стены - Облицовочный силикат ,воздушная прослойка 50мм,"Аэрок" 300мм ,известковая штукатурка 20мм,шпаклевка. Пол - Система "водяной теплый пол" - Подсыпка гранпыль,полиэтилен (много всякого + сверху толстый ) ,бетонная стяжка 100мм ,пенополистирол 50мм,розметочная отражающая пленка + по периметру демферная лента ,трубы ТП ,сетка кладочная ,бетон 70мм с пластификатором + фибра,плитка керамическая положена на пол клеем для теплых полов.. Что интересно ,что в одном месте на веранде 500мм*3000мм не положена плитка ,так там росы НЕТ! Почему? П.С.Бетонирование первого ,чернового слоя - Апрель. Штукатурка -Апрель-май. Бетонирование чистового пола - Июль. Шпаклевка -Август-сентябрь. Укладка плитки -сентябрь. Что можно предпринять ?Или как говорят ,что нужно просушить дом?? Хочу попробовать под лестницей стены обклеить пенопластом на монтажную пену. Не знаю поможет ли ? Так же вопрос. Нужно стену просушить дутьевым обогревателем и потом клеить или чуть просушить? +++ Или лучше ждать и надеятся ,что дом высохнет и прогреется ,что некоторые советуют?? Ну тогда грибка и "пеницилину" не избежать )))) Спасибо. Змінено 4 грудня 2013 користувачем Валентин-Валентин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beav Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 Вам первоначально нужно установить причину, потом искать решения проблемы. попробуйте найти в интернете услуги тепло-аудита, вам скажут причину образования воды, а так же подскажут, что нужно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
