Трубы отопления в плинтусе. Варианты?
KIPOROVOD
Если не тяжело, выложите, пожалуйста :-)
Кто-то уже выкладывал такую таблицу.Даже не таблицу а график.По нему и получается чтобы привести ППР в негодность нужно 12 месяцев гонять по ней воду t90гр.Вот уж не знаю-12мес подряд или сумарно на протяжении какого-то количества лет.
У Korni в альбоме есть фото ,где труба сломалась после первого сезона эксплуатации.
Уважаемые! Я занимаюсь отоплениями более почти 16 лет. Перепаял уже столько, что и посчитать не могу. Так вот все, что было паяно ЭКОПЛАСТИКОМ, до сих пор работает. Угробить эту трубу надо еще суметь. А вопрос был совершенно о другом.
Если готовые изделия не подходят то сделайте короб самостоятельно из гипсокартона,доски,фанеры,ламината......
Так что мешает взять 2 32-х угла ,одеть их в утеплитель,пойти в близлежащий строймаг или рынок и подобрать монтажный короб,в который они поместятся?
Вото об этом и спрашивал, только видел в Интернете именно плинтус для укладки труб. В Эпицентре такого не нашел, хотя менеджеры говорят что существует. На рынках тоже нет. Еще, как вариант, короб ламинированый, но тоже отсутствует.
Есть целые системы плинтусной разводки. Но не для ппр труб.
KIPOROVOD,також думав спочатку ПП труби в плінтус навіть думав робити деревяний а коли прийшлось до роботи все відкинув так як і Aknot,привіз 250 метрв базальтові труби і біліше кріплень щоб непровисало. Труби поставив 8см від підлоги і помалював в колір стін зараз їх майже не замітно.
KIPOROVOD,як ви будете підключати радіатор? трубки все одно будуть видні.
Нах тот пластик, протяни медью, и диаметер по меньше и качество получше, а по деньгам, если посчитать систему в комплексе( не только погонные метры трубы), то получается дешевле металопластика. Две 15 трубы в любой плинтус спрятать можна.
Тоже интересно.
Эксплуатационные параметры по Екопластиковскому базальту
Потому и делал себе базальтом. А там... время рассудит.
Больше инфы в PDF ТЫЦЬ
Трубы уже куплены, поэтому только пластик. Дело за радиаторами, правда еще думаю какими. Может у кого есть на обмен на что-то из этих тем - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=141079, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=141053, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124136, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139401, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=129516.
Постоянно надо следить за герметичностью соединений, подтеки, окисления. Надоело.
Калибратором пользовались?
типичная руская душа- сначала делаем , потом думаем. Необдумав купили трубы, теперь выносим мозг всему форуму. Помню у нас в школе на стадионе по забору шла теплотрасса, вот у вас в квартире будет тоже самое.
Спасибо, уважаемый, 4587derek, Вы дали очень дельный совет, как раз по теме вопроса!
Чтобы больше "не выносить мозг ВСЕМУ ФОРУМУ", (хотя форум и есть для того, чтобы получать как можно больше информации от реальных пользователей) тема закрыта!
