умный дом от Украинского производителя
gespenster
Блоки питания Минвел 12в 25-50 ватт.
Но, на входе блока питания емкости и большой стартовый ток - 50 ампер для одного блока питания пишет Минвел в паспорте на блок. Называется INRUSH CURRENT
Может быть несколько блоков параллельно- 150-200 ампер в момент включения.
Контакты обычных 16 ампер реле Finder подгорают.
Что поставить для коммутации емкостной нагрузки?
Аа. Есть у финдера и с такими нагрузками и с не подгораемыми контактами. Каталог на работе завтра скажу.
Сказки. И про супер надежность амх и о том что случится при поломке одного рел модуля кнх. Я писал вначале УД это не контроллеры - это грамотная инженерия. Грамотная инженерия - предполагает переход на локальное аварийное управление. А то что любым котлом управляет штатный контроллер (и не важно в составе умного дома или сам по себе)- вы не боитесь что он может выйти из строя и останетесь без отопления?
Откажитесь тогда от котла и поставьте печку буржуйку......
Правильно, я еще и пару электроконвекторов повесил, чтобы сразу не срываться и не ехать на дачу. Ну почти 1+1 :-)
Спасибо!насоса 2, один глубинный в скважине. Он закачивает в 3 кубовую емкость, Бак стоит в подвале, а оттуда второй насос должен поливать огород.
и ещё хотел сказать автоматику от протечки, на случай прорыва трубопровода в доме. Супер подсказка от вас - мастеркитовский электроклапан.
так как я уезжаю в теплое время (март-сентябрь) то управление котлом отопления не требуется (печное отопление с водяным контуром, который вмонтирован ТЭН и стоит датчик температуры...). Но возможно с осени будет пеллетный котел, тогда и подумаем.
да, что -то не подумал, ведь это самые слабые места...
Спасибо, вот теперь я прояснил для себя что мне нужно. Да... куда я бы я без вас....
Вообщем самое простое и дешевое решение. А простота- это надежность!
Бак в подвале - не лучшее решение для полива, но надежное в плане бомжей - металлистов :-)
Ну с половом все понятно :
Один клапан на забор, бак уровень воды или 2ва электрода напрямик ко входу универсала или поплавковый выключатель, который закрывает клапан на входе.
Насосная станция встанет по своему реле давления.
На разбор воды один или более клапанов ( по количеству магистралей)
Про датчик дождя писал, и про влажности тоже.
Защита от протечек: тут по месту смотрите если не далеко от консоли- проводные датчики, подальше можно и по радио.
Добавлено через 7 минут
Если 1+1 означает резервирование, то это самый надежный вариант.
Резервирование конечно :-)
Если встал котел и температура ниже+5 запускаются электроконвектора.
В плане обогрева редкое ге... , но для резерва оно.
Во ужас насосы на сигналку лепить.…
(ссылка устарела)
Датчик протечки
(ссылка устарела)
Но обязат плата соглассования pc1 к нему.
(ссылка устарела)
Датчик протечки
(ссылка устарела)
А в чем проблема? Ну насосы, ну на сигналку, понятно, что сие на пульт не возьмут, только время прибытия экипажа в моем случае играет решающую роль, про цены умолчу.
Кстати с Октопусами не все так просто, без платки согласования случае никак, и электроды, да и готовые у потенциала есть и радио и проводные.
Да уже писал, управление насосами, клапанами и проч инженерией для этого есть автоматика, дорогая и по дешевле. А сигналка для регистрации алармов, а ее рел выходы ну максимум для соглассования с этой автоматикой. Говоря науч языком, есть автоматика для управления технологическими процессами, и требования к ее надежности намного выше чем к сигналкам типа потенциал. Сигналки - это ширпотреб. Так зачем экономить на надежности?
Датчик протечки
1.Когда выбираете датчики протечки, смотрите из чего электроды.
Поверхность желательно с позолотой - не будет окисления.
2.Схема подачи напряжения на датчик должна подавать переменное напряжения чтобы не разлагались электроды от электролиза при постоянном напряжении на датчиках.
Если не соблюдать эти требования , то поверхность электродов портится от коррозии что
приводит к уменьшении чувствительности и потере работоспособности.
Да не рассматриваю я потенциал. К октопусу нада плата соглассования и такого типа реле.
finder-relay.ru/katalog/products/interfejsnye-moduli/-13-serija-elektronnye-impulsnye-rele/-130182300000-modulnoe-elektronnoe-impulsnoe-rele
Ну и плюс клапана, но это надежная система типа готовых антипротечек, только дешевле раза в два.
С отдельными датчиками протечки проблема в укр, не говоря уже с золотыми электрод. А при цене октопусу 70 гр их можно каждый год менять.
Ничего раз в году году можно и шкурочкой резиночкой их при приголубить :-)
А то сразу золото :-)
Но за идею +1, напомнили, что у меня электроды от измерителя нитратов завалялись:-) В качестве измерителя уровня просто супер, с готовыми проводочками и разьемчиками :-)
Ладно по второму кругу не стоит, да и согласен я, когда эта гребенка автоматика, будет приемлема по цене, вот тогда и подумаю. А пока вполне устраивает сигнала и цене и по надежности.
Добавлено через 9 минут
dip, вот эти рел
finder-relay.ru/katalog/products/modulnye-rele/-22-serija-kontaktory
Сколько такие контакторы стоят у нас с 12DC катушкой?
Надо еще один контактор 3НР полюсник.
Что-то твердотельное реле Фотековские мне не понравилось в плане рассеиваемого тепла даже на радиаторе, в закрытый щиток не гуд.
Около 250 гр кажется. Точнее завтра могу сказать.
Не спорю Октопусы не плохие датчики, и кстати можно обойтись без платы согласования через токоограничивающий резистор, но лучше и через реле.
Добавлено через 14 минут
На какой Ампераж ? , надо не менее 25А.
www.dropbox.com/s/kw3x7ua2wl99ptk/22%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80.xls
Спасибо, забрал, завтра посмотрю.
dip, вот эти рел
finder-relay.ru/katalog/produ...ija-kontaktory
Спасибо, но это обычный контактор на ток 80 ампер.
В описании не нашел упоминания о возможности коммутации С-нагрузки.
80 ампер это мало - всего для коммутации 1-2 блоков питания-мало.
Будет громко щелкать при включении.
есть несколько путей решения:
1 Признать что задача не решаема и похерить
2 извратиться - параллельно ставят несколько релле или бесшумный магнитный пускатель............
3 использовать готовые технологии - управеление dali и интегрируют к своим системам.
4 доработка напильником - умельцы выкидывают штатные блоки питания, ставят диммируемые типа meanwell и управляю или дискретно или плавно.
к пункту 3 din.com.ua/index.php?productID=7167
к пункту 4 выбрать лампы под такие БП - www.kosmodrom.com.ua/pdf/LCM-60.pdf
Змінено користувачем smartdom
Нужно просто включить подсветку через включение блока питания для запитки лент по периметру. Лампы не нужны.
Дали не подойдет.
Может подойдет реле Gira типа katalog.gira.de/en/datenblatt.html?id=452009
Max. switch-on current:600 A, 150 µs
300 A, 600 µs
специально для таких нагрузок
16 A, max. 200 µF capacitive load
Змінено користувачем dip
Дали не подойдет.
300 A, 600 µs
Вряд ли включение в момент перехода через "0" существенно снизит пусковой ток - кондеры то в бп разряжены, соответственно бросок тока все равно будет. Облегчится жизнь контактов реле, это да. Если такая проблема - сделайте ограничение пускового тока резистором, с последующим его шунтированием через 1-2 сек.
А такие реле ?
А такие реле ?
Не знаю, возможно. Там в спецификации указана макс емкость в 200мкФ, тут уж надо смотреть, сколько блоков в параллель висит
Обычно в таких блоках 2 мкф на 1ватт - на 100 ватт хватит.
Дали не подойдет.
300 A, 600 µs
Вам именно knx надо? У юнга есть. Но к этим реле надо еще бинарные входы и свой блок питания.
