STONEAGE Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Если кто то думает что причина всё таки в вентиляции, то почему ТС не рассказывает за мокрые обои, появление плесени, плачущие окна и т.п. вещи. А ведь они все должны быть если уж у него такая парилка в доме, что влага аж через ГБ+ПП+кирпич проникла на фасад?! В одной из тем: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2618625#post2618625 Усекаете? 40% по массе ГБ влаги у Вас заперто внутри!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex38 Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Пенопласт просто вставлен между г.б и облицовкой не как не крепится соответственно есть зазоры и между самим пенопластом и г.б и кирпичом.Я с большим удовольствием убрал бы его от туда, но это невозможно :( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Пенопласт просто вставлен между г.б и облицовкой не как не крепится соответственно есть зазоры и между самим пенопластом и г.б и кирпичом.Я с большим удовольствием убрал бы его от туда, но это невозможно :( "пилите, Шура, пилите" (с) Сверлите!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Пенопласт просто вставлен между г.б и облицовкой не как не крепится соответственно есть зазоры и между самим пенопластом и г.б и кирпичом.Я с большим удовольствием убрал бы его от туда, но это невозможно :( "пилите, Шура, пилите" (с) Сверлите!!! Значит я на 100% уверен в своей версии. Да ТС остаётся только посочувствовать. "Есть зазоры" - вопрос в 0,5 см или в ....см. И ПП то прислонен к ГБ а то к кирпичу? У Вас два варианта: 1. Сверлить коронкой (очень геморно). Если только под крышей - нет опасности затекания дождя. 2. Наплевать на внешний вид года на три, а потом смыть высолы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Хорошо попробую, и сразу же отпишусь. Alex38, мы тут скоро драться начнем, а Вы все молчите. :D Как дела с влажностью? 40% по массе ГБ влаги у Вас заперто внутри!!! Кладка из глиняного обл. кирпича довольно таки паропроницаема. Если б влага действительно была заперта между ППСом и обл. кирпичем, то она бы тупо стекала вниз к цоколю/фундаменту. Другой вопрос, что этой влаги в кладке ГБ слишком много + щели между листами ППС, вот она по мере возможностей и выходит где легче и проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brick-House Опубліковано: 20 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2013 Если кто то думает что причина всё таки в вентиляции, то почему ТС не рассказывает за мокрые обои, появление плесени, плачущие окна и т.п. вещи. А ведь они все должны быть если уж у него такая парилка в доме, что влага аж через ГБ+ПП+кирпич проникла на фасад?! В одной из тем: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2618625#post2618625 Усекаете? 40% по массе ГБ влаги у Вас заперто внутри!!! Усекают конус!!! Потому,что вентиляция присутствует,но не эффективно работает! Добавлено через 5 минут Пенопласт просто вставлен между г.б и облицовкой не как не крепится соответственно есть зазоры и между самим пенопластом и г.б и кирпичом.Я с большим удовольствием убрал бы его от туда, но это невозможно :( Ничего не пилите,не ломайте ни вкоем разе.При вашем пирожке Г.Б. плюс пенопласт-вентиляция необходима 100%.Еще раз повторюсь обратитесь к спецам по вентилированию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg6112 Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 прочитал первую и третью страничку но нигде как мне показалось ответа не узрел! у вас так называемая колодезная система утепления!!! это когда утеплитель закрывают с двух сторон -со стороны комнаты и со стороны фасада! при этом точка росы сместилась внутрь стены...хреново! а дальше еще хуже... вы сами сказали после лета начали пятна появляться-правильно ..ночью похолодало и на пенопласте стал собираться конденсат который выступает на стене фасада!!! это болезнь практически всех фасадов с колодезной системой утепления!!! вариантов решения проблемы не знаю.. поменять дом... извините! ни доп затраты на принудительную вентиляцию не помогут..а сделаете вент каналы в стене - получите след гемморой-пенопласт у вас шариковый в стене? он боиться влаги... дождь или туман на улице или осевший конденсат постепенно расрушит пенопласт и он рассыпется на шарики! так вот через эти вент каналы и начнет он сыпаться у вас -я такое видел ( хозяева думали мыши)!!! так что...наслаждайтесь.... вариант решения гдето видел в нэте.. когда рассыпеться весь пенопласт...выдуть его отттуда а простенок задуть пеной-пена и влаги не боиться и не будет воздушной прослойки в стене!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 (змінено) прочитал первую и третью страничку но нигде как мне показалось ответа не узрел! у вас так называемая колодезная система утепления!!! это когда утеплитель закрывают с двух сторон -со стороны комнаты и со стороны фасада! при этом точка росы сместилась внутрь стены...хреново! а дальше еще хуже... вы сами сказали после лета начали пятна появляться-правильно ..ночью похолодало и на пенопласте стал собираться конденсат который выступает на стене фасада!!! это болезнь практически всех фасадов с колодезной системой утепления!!! вариантов решения проблемы не знаю.. поменять дом... извините! ни доп затраты на принудительную вентиляцию не помогут..а сделаете вент каналы в стене - получите след гемморой-пенопласт у вас шариковый в стене? он боиться влаги... дождь или туман на улице или осевший конденсат постепенно расрушит пенопласт и он рассыпется на шарики! так вот через эти вент каналы и начнет он сыпаться у вас -я такое видел ( хозяева думали мыши)!!! так что...наслаждайтесь.... вариант решения гдето видел в нэте.. когда рассыпеться весь пенопласт...выдуть его отттуда а простенок задуть пеной-пена и влаги не боиться и не будет воздушной прослойки в стене!!!! Бла-бла-бла! Да жуть ахренеть как хреново Шо ВЫ говорите?! Точка росы в стене?! Ай-я-йяй -Какой ужас! А где обычно точка росы?! В комнате?! Да и если "точка росы" в стене то какого "на пенопласте стал собираться конденсат"? Так "точка росы" на пенопласте? Или всё таки конденсат выпадает в "точке росы" т.е. в стене? Шо то я запутался( ПыСЫ ,,,,, Та и так между прочим: "коледзная кладка" Змінено 26 грудня 2013 користувачем STONEAGE 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg6112 Опубліковано: 26 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2013 Да и если "точка росы" в стене то какого "на пенопласте стал собираться конденсат"? Так "точка росы" на пенопласте? Или всё таки конденсат выпадает в "точке росы" т.е. в стене? Шо то я запутался( может и закрутил в своем ответе....точка росы однозначно смещена внутрь стены т е к пенопласту-это физика!!! т к пенопласт не сплошной на всю стену, а собран с листов между которыми есть зазор то влага свободно гуляет внутри воздушного зазора! отчасти она и выходит на фасад мокрыми пятнами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Перекрытие между этажами - ПК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
