трещина на гипсокартонной конструкции
TinaVS
Здравствуйте!
помогите решить проблему.
Появилась трещина на гипсокартонном коробе буквой Г на месте стыка
Думаю, что сделали неправильно, так как сначала сделали короб с гипсокартона в виде полосы, а через время решили еще по другой стене добавить такой же короб.
Скорее всего эти две части не связаны были, а только зашпатлеваны.
КАК исправить?
Спасибо!
совершенно верно. В таких местах монтируется г-образный кусок.
т.е. Г образный кусок гипсокартона?
Можно ли как-то сделать теперь малой кровью?
Можно ли как-то сделать не переделавая ?
нет. Даже если расшивать швы, шпаклевать, затирать, клеить ленту и т.д - так легче уже вырезать проблемное место, переделать правильно и спать спокойно
если у меня короб 60см глубиной, какой должен быть этот кусок?
по логике хватило бы и прямого куска, просто заходящего на ранее возведенный кусок короба
Верно. Только для этого, достаточно по 15-20см от трещины вырезать потолочный ГК прямоугольником 30-40*60см. Слева (основной короб) и справа (примыкающий) на длинные стороны (во избежание очередных трещин) наклеить накладки и как образец:
Сообщение от Evenschik: Нарезал из г.к. полоски 32х10 см
(для шага 40см) и их на ПВА накладывал на тыльную сторону в торце, уже смонтированного листа, на ширину 5см.
Потом к CD-шке такой же длины над накладкой и разделив, ее тоже, пополам для следующего листа, подтягивал 35-кой с шагом через 10см. Перед монтажом следующего листа, ПВА наносил на выступающую полоску…
Потом вставить новый фрагмент ГК. Обычная стыковка, только доп. ГК накладки на ПВА над стыками плоскостей. Надеюсь, смысл понятен.
спасибо за ответ!
я поняла, что вырезать хватит 60на20 кусок, по с каждого короба, получится дырка 60на40, новый кусок, он будет цельный 60на40, прикрепить на накладки КАК?
Еще можно более подробно, как накладки закрепить. Они будут размером 60 на 25? Сначала приклеить, а потом?
Змінено користувачем TinaVS
спасибо за ответ!
Накладки - 60*10см, одинаковой длины с профилем CD. Сложность в креплении первым саморезом к прижимаемому рукой профилю.
1. ………………...—………………—
2. ………………...—………………—
3.- /-----------………………..-------------/-
4. …………………...-----------
1. профиль CD;
2. накладки;
3. условный вырез в потолке;
4. новый фрагмент.
Между п.п. 2 и 3, 2 и 4 – клей ПВА.
35-е саморезы п.п. 3-1, 4-1.
1/3 от ширины, т.е. 20 см.
Добавлено через 7 минут
что это?:shock:
наклейте на хороший влагостойкий клей флизелин,и покрасте.
что это?:shock:
Ай, как стыдно. Спасибо Вам, хоть и я теперь умею фотки вставлять.:beer:
Вот мое решение:
обклеить весь короб или часть?
на ПВА пойдет, если нет, что именно взять?
как вариант.
Наклеивать на швы.
Пва или спецклей для стеклохолста.
Но если подвижки большие - все равно будет трещина.
а ПВА разбавлять немного?
разбавлять до удобной в работе консистенции. Если жидкий то не надо
